> Электропроводка в бомбоубежище
Dima13
сообщение 10.1.2015, 2:20
Пользователь №: 255428
У меня созрел вот такой вопросик. На территории одного предприятия есть бомбоубежище, и его собираются на мирное время переделывать в фитнесс зал. И если что (упадёт там какая-нибудь секс-бомба biggrin.gif ), его бы можно было использовать,как бомбоубежище. Стены местами будут заделывать гипроком, где-то просто покрасят. Потолок будет грильято. Вопрос. Проводку делать так же , как и в обычном бомбоубежище (то есть открыто по стенам, или даже между гипроком и стеной, в металлических трубах) ? Или же можно в гофротрубе - в штробах, в полостях между гипроком и стеной, по основному потолку над потолком грильято? Оборудование брать открытого исполнения(розетки,выключатели),с большей степенью защиты? Заранее спасибо)
Ответов (1 - 8)
AVFRZN
сообщение 10.1.2015, 9:24
Пользователь №: 197092
1. Почему не казино?
2. Месторасположение где-то на северо-западе на краю?
3. Сколько было выпито-выкурено, чтобы до такого маразма дойти?
Сообщение отредактировал AVFRZN - 10.1.2015, 9:37
Ludvig
сообщение 10.1.2015, 10:11
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Подвальное помещение. В штробе кабель не лОжить. Розетки и выключатели герметичные, светильники тоже.
AVFRZN
сообщение 10.1.2015, 11:38
На стеночку экземплярчик "Отче наш" ... с большими буковками ... и фамилии\имена\отчества отцов-благодетелей чтобы у пылу бомбёжки не забыть wink.gif
energy_202
сообщение 27.1.2015, 12:38
Из: Казань
Пользователь №: 239110
насколько я понимаю, там ещё должны быть запроектированы ДЭС, система притока-вытяжки воздуха и пр - в общем полная система жизнеобеспечения... по идее..... то есть прокладка кабеля - самая незначительная проблема....
пс: интересно, как можно так переквалифицировать такое помещение??))
ailcat
сообщение 29.1.2015, 9:01
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Если что, имейте в виду - вся проводка и т.п. должны быть легкосменяемымыи без разборки элементов конструкции и отделки убежища.
То есть ставим кучу коробок, между ними ПВХ трубы или даже гофра к накладным выключателям, светильникам, розеткам и т.д. и т.п. - и всё это нельзя муровать в стены или прятать за подвесной (и тем более подшивной потолок). В тех.помещения (электрощитовой, генераторной, венкткамерах и подобных) возможна прокладка кабелей в лотках и на кронштейнах. Все переходы через стены - через гермовводы (не просто пучок проводов в гильзах! А каждый провод в своей, и с обеих сторон на гильзу накручен герметичный огнестойкий фитинг-сальник).
Гипроком и прочей хренью стены заделывать нельзя (даже выравнивать толстым слоем штукатурки запрещено) - ибо при взрыве бомбы всё это отлетит и покалечит/поубивает скрывающихся в нем людей. Так что берем стены, шпаклюем - и красим. А больше - это уже не убежище, а НЕДО-тренажерный-зал. И денег на откуп от МЧСа уйдёт куда больше, чем построить под тренажерный зал отдельное здание возле Мавзолея....
UPD:
в свое время смотрели - малыми затратами переоборудовать бомбоубежище под что-то, кроме склада или "подземной барахолки" - в принципе, нереально...
Легко! МЧС допускает использование бомбоубежищ в мирное время по другому назначению.
Главное - чтобы все его инженерные системы удовлетворяли требованиям к бомбоубежищам, а "непрофильные" вещи, мебель и т.п. могли быть удалены в течение 24 часов...
Сообщение отредактировал ailcat - 29.1.2015, 8:57
energy_202
сообщение 29.1.2015, 10:55
Из: Казань
Цитата(ailcat @ 29.1.2015, 9:01) *
UPD:
ну, можно под клуб)) и назвать "Бомбоубежище"))) неформальное заведение))
Domovk
сообщение 20.2.2015, 12:07
Пользователь №: 80818
На основание чего это сказано. Ссылку на документ, для заказчика можно.
smart-bear
сообщение 15.5.2015, 14:30
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Внимательно смотрим НТД и поменьше слушаем лихих коммерсантов:
Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 N 583 (ред. от 09.08.2010) "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2003 N 4317).
3.1. Использование защитных сооружений
для нужд организаций и обслуживания населения
3.1.1. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей (НГО) объектов экономики или органов местного самоуправления по согласованию (заключению) с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
3.1.2. Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО допускается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:
санитарно-бытовые помещения;
помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;
технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;
помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);
спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);
вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.
3.1.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества).
Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.
3.2. Требования к содержанию и эксплуатации защитных
сооружений в режиме повседневной деятельности
3.2.1. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.
При этом должна быть обеспечена сохранность:
защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств;
герметизации и гидроизоляции всего сооружения;
инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.
3.2.2. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:
перепланировка помещений;
устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
нарушение герметизации и гидроизоляции;
демонтаж оборудования;
применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.
При наличии проектного обоснования и согласования (заключения) органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям допускается устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.
Сообщение отредактировал smart-bear - 15.5.2015, 14:34
Прикрепленный файл  Pravila_jekspluatacii_zashhitnyh_sooruzhenij.rtf ( 868,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 0:22
