> Вопрос по СНИП или нормам на зашивку стояков, По каким нормам запрещено зашивать стояки водоснабжения
SliZZ
сообщение 13.1.2015, 23:42
Пользователь №: 256183
Возникла следующая ситуация - из-за проблем с проходимостью труб необходимо в стояке выполнить работы по вскрытию трубы и прочистке. Проблема на 8 этаже, ЖЭК требует вскрытия труб на 15 этаже в связи с тем, что с 9 по 14 этажи жильци наглухо зашили стояки и доступ к трубам невозможен. Какие нормы запрещают наглухо зашивать стояк горячего и холодного водоснабжения?
С уважением, Иван.
Ответов (1 - 4)
ЗАнку
сообщение 14.1.2015, 9:31
Пользователь №: 76042
Уважаемый Иван!
СНиП 2.04.01-85* пп.10 и 17(каналюга, если понадобится) Вам в помощь!!
nick2
сообщение 14.1.2015, 9:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
оттуда же
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений. Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).
Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры - предусматривать дверки.
запрещено зашивать наглухо металл с резьбой.
[size="3"][/size]
Сообщение отредактировал nick2 - 14.1.2015, 9:45
SV_vrn
сообщение 15.1.2015, 2:23
Пользователь №: 39979
здесь вопрос стоит не в нарушении строительных норм, а в нарушении правил эксплуатации общедомового имущества МКД - т.е. гражданско правовых норм.
если кратко - стояки - общедомовое имущество, как и все прочие инженерные системы. доступ к ним должен быть обеспечен в соответсвии с проектными решениями жилого дома. если в проекте нет скрытой прокладки, значит она выполнена самовольно и затрудняет доступ обслуживающей организации к инженерным системам дома. жильцы увы должны за свой счет демонтировать свои короба и потом восстанавливать их. а жжк вправе потребовать обеспечить им доступ к общим инженерным сетям там где им требуется.
Scomoroh
сообщение 27.1.2015, 11:40
Пользователь №: 134625
Ну, во-первых ЖК РФ статьи 26-27 о перепланировке нарушены, нет согласования.
Во вторых, нарушено право других жителей по доступу к общедомовому имуществу. То есть управляющая компания, как выбранный представитель жильцов, не получает доступ к имуществу, принадлежащему на основании права собственности всем жителям дома. Это уже ГК РФ, и ст.36 ЖК РФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 11:26
