Стандарты АВОК
> Журналы по теплотрассе
vedunking
сообщение 14.1.2015, 12:58
Пользователь №: 255959
1. Какие журналы необходимо вести по теплотрассе? Есть оперативный журнал и журнал дефектов тепловых сетей (журнал обходов и осмотров - это то же самое?), этого достаточно?
2. Какими документами это регламентируется (и состав журнальной документации, и как их вести)?
Необходимы документы только по самим трубам, тепловые пункты обслуживает сторонняя организация, мне сказали их не трогать.
Заранее спасибо!
P.S. Поиск ничего не выдаёт...
Сообщение отредактировал vedunking - 14.1.2015, 13:07
Ответов (1 - 10)
G_Ivan
сообщение 14.1.2015, 14:13
Пользователь №: 250873
Заранее спасибо!
На ИТП один чёрт отдельный пакет документации нужно вести и по другим правилам.
Теплотрасса должна подпадать под ПБ 10-573-03
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/d...mativ/11/11729/
(увы, но для этого достаточно температуры выше 115С)...
Ну а дальше начините с п/п 6 и до конца...
Касательно документации :
6.1.9.5. Обеспечиватьведение и хранение технической документации по эксплуатации и ремонтам трубопроводов (паспортов, сменного и ремонтного журналов, журнала контрольныхповерок манометров и др.).
Расшифрую - нужно хранить исполнительную документацию (или копии на месте, если оригиналы в архиве или другом отделе), сюда входят исполнительные схемы/планы расположения (т.е. фактическое расположение), акты испытаний при приёмке и пр. что позволит вам продемонстрировать, что всё нормуль (нет актов - вы ничем доказать соответствие не можете).
Паспорта и сертификаты на всё - арматуру, трубы, фасонину, изоляцию...чем больше бумаги тем чище...
В принципе из журналов достаточно: паспорта (приложение 2, называется "паспорт", но это по факту журнал и на каждый раздел, кроме ответственных, не менее 5-10 страниц рекомендую) и оперативного журнала, если там регулярно делаются записи по осмотрам тр-да, но лучше отдельный вести (чтоб инспектор лишнего не смотрел).
Можно отдельный журнал по манометрам заводить, но у меня была вся метрология по объекту на ответственности, потому график поверки СИ показывал с этими манометрами (все СИ по системам и функционалу были разбиты, потому проще).
Если у вас есть метролог переговорите с ним и берите выкопировку графика с манометрами (и термометрами), которые к ТС относятся, паспорта или копии (со штампом "копия верна" !) должны быть в общем комплекте.
Ну и почитайте правила обязательно, и требуйте от работодателя, чтоб вас аттестовали или не требуйте, а молчите, чтоб потом в суде не притянули в случае чего.
+ Глянул свою рабочую док-цию. Ещё настоятельно рекомендую написать инструкцию по эксплуатации и ремонту ТС (на основе ПБ и паспортов на оборудование) и ПЛАС (план ликвидации аварийных ситуаций - туда переписываете все случаи когда запрещается эксплуатация по ПБ) с графиком противоаварийных тренировок.
Сообщение отредактировал G_Ivan - 14.1.2015, 14:25
Гризли
сообщение 14.1.2015, 17:23
Пользователь №: 43572
Ведите согласно ПТЭТЭ - пункт, 2,8; раздел 6; в Приложении есть таблица с Примерным перечнем эксплуатационной документации.
vedunking
сообщение 15.1.2015, 14:24
Паспорт, как я понял, должен быть, если сеть уже принята, а тут, по факту, есть новая сеть, ещё не принята, есть старая, которой, по факту, уже нет, но документация оформлена на неё, т.е. паспорт на новую сеть, пока она не принята, я так понимаю не нужен. В паспорте что то писать после первоначального заполнения надо? или один раз заполнен и всё, не понимаю почему это по факту журнал...
Оперативный журнал и журнал обходов и осмотров исправно ведутся. Журналы сами "рисуются" или заказываются, или покупаются (имею ввиду именно его пустую форму, тут явно самопальные)? Есть ли какие то требования к внешнему их виду? Есть ли привязка к календарю, или один закончился - тогда начинаем новый?
Заранее спасибо.
G_Ivan
сообщение 16.1.2015, 9:29
Заранее спасибо.
Читайте правила - там всё написано. ПТЭТЭ, тоже стоит почитать, хоть ИТП и не ваш.
Паспорт у вас, как у эксплуатантов ДОЛЖЕН быть и баста, нет паспорта - инспектор вас сношает, как захочет.
Вновь монтируемый проще - берёте исполнительную (проект + акты) и заполняете, в паспорте практически всё с исполнительной идёт, или заставьте подрядчиков составить. Без паспорта РТН не примет ТС, можете конечно попробовать не регистрировать в РТН, но тогда вы будете сидеть на пороховой бочке.
Лучше регистрируйте всё как положено.
Касательно журналов - есть утверждённые формы в правилах, можете взять табличку с паспорта ТС для ремонтов-обходов.
Главное требование ко всем журналам вообще:
а) Название журнала, дата, сплошное заполнение, нумерация страниц
б) фиксация событий, позволяющая точно идентифицировать место и характер событий (ТО, ремонт, осмотр), результат, принятые меры.
в) кто сделал запись (должность, подпись, расшифровка), тут же сдача-приёмка смен
г) журнал должен быть сшит и опечатан, с указанием даты опечатывания и количества листов
д) твёрдая обложка с указанием даты начала ведения журнала, даты закрытия журнала (после закрытия хранить обязаны 3 года минимум, некоторые дольше)
е) лучше предумотреть отдельны столбец для примечаний/замечаний (ответственный там же ставит подписи каждый месяц минимум)
Если все вышеперечисленные требования выполняются, то претензий не будет, может пара "косметических" - приписать чего на обложку или добавить графу.
В том-то и прикол, что подающий , где температура больше 115С - подпадает под правила трубопроводов горячей воды и пара ПБ 10-573-03, которые с ПТЭТЭ "близнецы братья" (найди 15 отличий), но являются отдельным документом и спрашивают за ТС по нему.
А вот обратный трубопровод (90-70 С) - неподнадзорный его можно хоть по ПТЭТЭ, хоть по трубопроводам оформлять, но поскольку система одна ( и документация проектная), то предпочтительнее по ПБ 10-573-03.
vedunking
сообщение 19.1.2015, 9:26
А что конкретно в них писать? В оперативном везде одна фраза: обход произведён, а в журнале проверок уже по другому написано, подробнее. Это правильно?
vedunking
сообщение 29.1.2015, 9:30
Формулировки записей нигде не прописываются, что в ПБ, что в ПТ только сказано что результаты обходов пишутся.
Если есть возможность, может кто-нибудь скинуть скан или фото "внутренностей" этих журналов (оперативного и деффектов), для примера?
Заранее спасибо.
G_Ivan
сообщение 30.1.2015, 10:58
Общий принцип я вам дал, а конкретные формулировки отсутствуют в принципе, но лучше лексиконом правил пользоваться.
Смотрите в правилах, что именно должен контроллировать ответственный и с какой переодичностью.
п. 6.2
В кратце - проверка приборов (манометры, предохранительные клапана, термометры), осмотр арматуры и трассы.
Писать нужно не просто "обход произведён", а "обход произведён" + "дефектов и отклонений не обнаружено" или "выявлено ,,,," (результат действий).
Пустой журнал плохо выглядит, потому вписывайте мелочовку, вроде "обнаружено потение по фланцу/штоку/резьбовому соединению", потом "произведена по наряду-допуску (прилагается) работа по протяжке резьбовых соединений".
Лучше совместить эти записи с гидравлическими испытаниями или иными регламентными работами из соображений что всё равно трубу сбрасывать, а врать в таких документах много не стоит - черевато.
Или просто замена/калибровка манометров/термометров, обновление надписей/табличек (там-то и там-то), восстановление опозновательных знаков и т.п.
vedunking
сообщение 6.2.2015, 9:40
Так, с журналом дефектов разобрался.
В оперативном: был в лаборатории университета и на котельной, в первом месте пишут "согласно распоряжению №1 произведён пуск...", в котельной никаких распоряжений в оперативном я не видел, нужно ли мне ссылаться в оперативном журнале, у меня же, по идее, обходы, а они просто согласно 6 пункту производятся...
Что необходимо писать в журнале ремонтов, если ремонтов ещё не было? Нужно ли вообще отдельный журнал на теплотрассу заводить по ремонтам, если это участок или надо искать уже заведённый?
Заранее спасибо.
G_Ivan
сообщение 6.2.2015, 11:17
Заранее спасибо.
НАчну с конца :
Ремонты (капитальные) и освидетельствования фиксируются в паспорте теплосети, потому отдельный журнал не нужен, только нужно помнить, что замена арматуры, измерительных устройств, работы по "строительной части" (камеры, колодцы, футляры, каналы, лотки, вскрытия трубопроводов) тоже должны фиксироваться в пспорте ТС.
Отдельный журнал не нужен, ибо не так часто поводы для записей появляются - будет пустой лежать, 4-6 листов в паспорте за глаза (да и паспорт можно всегда пересшить, добавив листов или новый заделать).
По поводу распоряжений - должен быть журнал распоряжений и инструкция по проведению осмотров, ремонтов и "оперативных переключений" (с ознакомлением под роспись и утверждённая на уровне хотя бы службы), распоряжение может быть устным, может быть зафиксировано в оперативном журнале (пришёл и написал "запустить/отключить,,," - число, подпись).
Тут необходимость обусловлена тем, что в случае чего, когда начнут искать виноватого (а именно на этот случай все журналы и нужны - прокурору показывать)
можно было оперативно определить где косяк - дежурный налажал, руководитель или чистый форс-мажор, потому вам виднее, но журнал распоряжений нужно иметь и переодически там что-нибудь записывать, с отражением исполнения в оперативном журнале.
Любая запись в журнале и действия персонала (в идеале) должны иметь обоснование в виде некоего документа:
Обход - график обходов, инструкция (или и то и то)
Оперативные переключения (открытие закрытие запорной арматуры, вкл/выкл насосов, если есть) - на любые изменения режима работы сети желательно иметь документ что и как делается и контролируется в процессе.
Работы без повышенной опасности (тех.обслуживание) - запись о выявлении в ходе осмотра/обхода и потом устранение (работы лучше тоже закрепить перечнем, как для электриков делается) + лучше составить какую-нибудь инструкцию.
Работы с повышенной опасностью (требующие отключения ТС, сброса давления и слива ТН) - обоснование (запись в журнале), распоряжение руководства (фиксировать где угодно, есло отдано устно, то запись делайте сами "по распоряжению ХХХХ, производятся работы там-и-там", потом только начинать делать что-то), потом сам наряд-допуск, согласование, работы, наряд храните.
Не забывайте ,что дежурные могут вас так же подставить не сделав чего-либо, исказив записи в журналах, наворочав чего-нибудь, а крайним будете вы , как ответственный за эксплуатацию.
Вышеперечисленное задаёт чёткие механизмы действия и разграничивает ответственность.
Я пишу развёрнутую версию, что применимо в конкретном случае решит каждый сам, но чем больше бумаги - тем чище...сами знаете что. wink.gif
vedunking
сообщение 6.2.2015, 16:01
ААААААААА, ужас, прошу прощения, сам себя уже раздражаю, но ещё вопросы:
В журнал обдходов и дефектов вложу лист из ПТЭТЭ, должно хватить, потому что все обходы совершаются раз в неделю в отопительный, раз в месяц в не отопительный, одно распоряжение единое для всех случаев, хорошо.
Оперативный журнал, он один на всю систему теплоснабжения, например вся сеть - в одном предприятии? В ПТЭТЭ в примерном перечне по оперативному журналу написано "тепловой энергоустановки и тепловой сети", т.е. как я понял, он уже есть у того, кто отвечает за котельную. Получается, мне нужен паспорт сети и журнал дефектов и обходов и всё?
Мне на месте никто ничего объяснить не может, они раньше вели какой то оперативный журнал, но там даже без времени, а по документам надо с точностью до минуты, а в журнале дефектов одна фраза повторяется 5 страниц с 2012 года. Я вот и не понимаю.
Я ни за что не отвечаю (по крайней мере это нигде не прописано), просто меня взяли проектную документацию сделать, а когда сделал, сказали вести журналы по ТЕПЛОТРАССЕ, и только по ней, т.е. по участку, который начинается с вентиля, идёт 200 метров, входит в здание и всё, что в здании ещё, сеть есть до этого участка и после него, но мне нужен только вот он.
Проблема в том, в этих документак всё ну в ОЧЕНЬ общих чертах описано.
Огромнейшее спасибо, простите за беспокойство!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:00
