> Насосные станции Wilo, Инструкции на оборудование
dmitriy_s
сообщение 15.1.2015, 19:20
Пользователь №: 253113
Приключилось такое дело: пригласили посмотреть насосную станцию WILO на 3-х насосах MVIE-2G.
Проблема: не подключаются ведомые к ведущему при нагрузке, в работе всегда один, не происходит плановой замены ведущий ведомые 1-2. Сразу удивился не обнаружив как обычно стандартного шкафа управления. Выяснилось что в одном из насосов стоит доп. блок, в него заходит дат. давления 4-20ма питание берется 24в с разъемов насоса изначально принадлежащее для аналогового датчика, с доп. блока на насосы выходят (развлетвляются) сигнал 4-20ма и управление насосами на вкл. выкл. На блочке маркировка 4087195 ROHS 22/10.
Сами насосы работают нормально, давление видят регулируют все норм. НО на ведущем почему то текущее давление в 2 раза ниже чем на ведомых. В общем все говорит о том что этот блок приказал долго жить, но я нигде не могу найти инфу на него. ХЕЛП если кто сталкивался.
Ответов (1 - 2)
dmitriy_s
сообщение 16.1.2015, 8:37
Мдаа, mellow.gif все обсуждения на этом форуме зациклились на Украине да на бабах. Дохнет короче как форум для спецов.
G_Ivan
сообщение 16.1.2015, 10:13
Пользователь №: 250873
Инфа на блок.
http://www.ruwilo.ru/uploads/docs/mvie2grus-zhdanov.pdf
Проверьте настройки и подключение первого насоса - он может работать по уставке, а не по датчику давления.
Дайте полное обозначение установки - телепатов и ясновидящих тут точно нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 23:05
