6.12.2006, 18:17
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 4383 Регистрация: 14.11.2006 Пользователь №: 4724 |
В институтское время писал программки на VBA для офисных приложений (Ворд, Эксел). Теперь перешел на АutoCad, нашел пару тройку книг о лиспе, но ничего не попалось про VBA, если не трудно подскажите, где можно найти информацию о Объектной модели VBA в Каде. И что по Вашему мнению правильнее - перейти на Лисп или работать с VBA? Какой путь дает больше возможностей?
| Гость_DumbGrizzly_* |
6.12.2006, 18:51
Сообщение
#2
Guest Forum |
Изучить Лисп
По аналогии: что правильнее: работать пепрфоратором или перейти на болгарку ? для каждого случАя свой ынструмент imho |
6.12.2006, 20:07
Сообщение
#3
Инженер-проектировщик ОВК Группа: Участники форума Сообщений: 91 Регистрация: 2.4.2005 Из: г. Санкт-Петербург Пользователь №: 617 |
Лучше и то, и другое. Лисп хоть немного, но нужно знать, иногда это гораздо проще, чем VBA. Если так хотите создавать приложения под автокад - можете изучить ObjectARX. Это самое эффективное средство, но зато и самое трудоемкое.
Мое мнение - для собственных вспомогательных программок и утилиток лучше пользоваться связкой VBA и лиспа, а для коммерческих профессиональных программ - ObjectARX. |
6.12.2006, 20:16
Сообщение
#4
Цитата Лисп хоть немного, но нужно знать, иногда это гораздо проще, чем VBA. А что тогда по Лиспу хорошего можете посоветовать? Для среднего уровня знаний? |
6.12.2006, 21:21
Сообщение
#5
Инженер ГС Группа: Участники форума Сообщений: 179 Регистрация: 1.3.2006 Из: СПб Пользователь №: 2257 |
Смотри книги Николая Полещука:
1. "AutoCAD: Разработка приложений, настройка и адаптация" 2. "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD" Эти книги выпускало издательство "БХВ-Петербург" серия в подлиннике |
7.12.2006, 8:23
Сообщение
#6
vic153 прав. В дополнение могу еще посоветовать книгу С.Зуева и Н.Полещука "САПР на базе AutoCAD. Как это делается".
Хотя я начинал изучать АвтоЛисп по встроенной справке - очень неплой материал, правда на аглицком. По VisualLisp'у вообще материала немного печатного, так что справка рулит! Удачи на этом поприще!;) P.S. Кстати, интернет обладает ресурсами посвященными AutoLisp и VisualLisp, там тоже много полезного, включая исходники. |
7.12.2006, 9:13
Сообщение
#7
CAD Developer Группа: Участники форума Сообщений: 409 Регистрация: 6.2.2006 Из: C.-Петербург, Россия Пользователь №: 2062 |
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=33875&highlight=#33875
Здесь полно ссылок |
1.2.2012, 16:56
Сообщение
#8
Группа: Участники форума Сообщений: 678 Регистрация: 14.4.2008 Из: Minsk Пользователь №: 17754 |
Вопрос знатокам VBA.
Ситуация: открыт чертеж Автокада открыт лист Экселя Задача: как макросом Экселя заставить Атокад открыться поверх Экселя? ПОМОГИТЕ!!! |
1.2.2012, 17:14
Сообщение
#9
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
в автокаде на самом деле очень хороший хелп встроенный, с кучей примеров.
найдите объектную модель и по ней очень хорошо все смотреть, и методы, и свойства.... |
1.2.2012, 17:19
Сообщение
#10
хороший совет, но он не подходит... пройдено... сам не нашел...
Вопрос знатокам VBA. Ситуация: открыт чертеж Автокада открыт лист Экселя Задача: как макросом Экселя заставить Атокад открыться поверх Экселя? ПОМОГИТЕ!!! |
1.2.2012, 21:44
Сообщение
#11
Не очень понимаю, зачем это надо, ну да ладно:
Код Public Sub ExcelFirst() Dim oExcel As Object Set oExcel = GetObject(, "Excel.Application") oExcel.Visible = True End Sub AutoCAD 2009 x64, MS Office 2007 - сработало. |
1.2.2012, 23:10
Сообщение
#12
Не очень понимаю, зачем это надо, ну да ладно: Код Public Sub ExcelFirst() Dim oExcel As Object Set oExcel = GetObject(, "Excel.Application") oExcel.Visible = True End Sub AutoCAD 2009 x64, MS Office 2007 - сработало. Надеюсь, Крыс как всегда выручил... --- Крыс, ты же описываешь объект Ексель, и его делаешь видимым, а мне нужен чтобы Акад стал поверх Экселя... Да, эксель становится поверх автокада, нужна обратная задача... Сообщение отредактировал Roma - 1.2.2012, 23:21 |
1.2.2012, 23:47
Сообщение
#13
Set acad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
acad.Visible = True не работает!!! Application.WindowState = xlMinimized Application.WindowState = xlNormal может использовать? Сообщение отредактировал Roma - 1.2.2012, 23:48 |
2.2.2012, 13:19
Сообщение
#14
Вопрос - а зачем вообще активировать AutoCAD? Может быть, без этого можно обойтись?
2.2.2012, 13:33
Сообщение
#15
зачем?
есть таблица в экселе... берем из нее данные, запускам макрос в автокаде из экселя делаем автокад активным принимаем данные из экселя --- т.е. в экселе я должен нажать кнопку "В Автокад" и продолжать работу сразу в нем... |
2.2.2012, 16:02
Сообщение
#16
Крыс оказался бессилен?
2.2.2012, 22:02
Сообщение
#17
Ага, бессилен. Потому как вижу другие пути решения
Советую воспользоваться _.dataextraction и / или связать таблицу с файлом Excel'a. ИМХО намного удобнее получится. Сообщение отредактировал kpblc - 2.2.2012, 22:02 |
23.12.2021, 9:36
Сообщение
#18
Группа: Участники форума Сообщений: 95 Регистрация: 3.1.2018 Пользователь №: 334479 |
Небольшой макрос, рисующий развёртку врезки трубы произвольного диаметра в другую трубу, с диаметром не меньшим диаметра врезки. Под произвольным углом, отличным от 0 и меньшим или равным 90. Развёртку распечатать в масштабе 1:1.
Врезки.rar ( 16,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10 |
23.12.2021, 12:28
Сообщение
#19
Добавлена развёртка обрезки трубы произвольного диаметра под произвольным углом, большим 0 и меньшим 90.
Врезка_и_обрезка.rar ( 12,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15 |
17.4.2024, 21:14
Сообщение
#20
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 11.10.2010 Пользователь №: 75837 |
Добрый день! Ищу VBA для Autocad 2012 x64. У кого есть?
18.4.2024, 8:55
Сообщение
#21
Группа: Участники форума Сообщений: 888 Регистрация: 9.9.2016 Пользователь №: 304698 |
Добрый день! Ищу VBA для Autocad 2012 x64. У кого есть? http://images.autodesk.com/adsk/files/auto...r_win_64bit.exe |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 12:53 |
