> Вентиляция ванной комнаты
Serg78
сообщение 27.1.2015, 13:28
Пользователь №: 257565
Добрый день уважаемые форумчане. Для нормальной вентиляции кроме вытяжного вентилятора , я так понимаю, надо ставить еще и приточный вентилятор, насколько будет правильным в отдельно сделанное отверстие в потолке установить маломощный приточный вентилятор,чтобы зимой холодно не было ? Киньте ссылку, если это обсуждалось на форуме.
Сообщение отредактировал Serg78 - 27.1.2015, 13:33
Ответов (1 - 7)
vnipi
сообщение 27.1.2015, 13:34
Пользователь №: 1259
Приток в ванную комнату - не практикуется. Или Вы хотите что-то новое предложить?
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 27.1.2015, 13:35
Serg78
сообщение 27.1.2015, 14:09
Нового предложить ничего не хотел, просто думал что раз есть вытяжка, то должен быть и приток , чтобы не было разряженности воздуха и влажный воздух, перемешиваясь с приточным, выветривался вытяжкой. В уборной тоже только вытяжка ставится ?
Сообщение отредактировал Serg78 - 27.1.2015, 14:13
сообщение 27.1.2015, 14:51
Да, вентиляция квартир решается вытяжкой из ванной, с/у, кухни. приток чаще всего естественный через неплотности окон/ форточки/открываемые фрамуги
Serg78
сообщение 27.1.2015, 14:57
ИОВ, выходит, если дверь ванной комнаты или уборной закрыта, то приточка идет через щели в дверном проеме ? Не маловато-ли будет поступающего воздуха на пару с вытяжкой, для выветривания ?
Сообщение отредактировал Serg78 - 27.1.2015, 15:03
сообщение 27.1.2015, 15:30
От царя Гороха по сей день для квартир достаточно щелей/подрезов дверей.
Для общественных туалетов (допустим, в кинотеатре, торговом центре) предусматривают специальные переточные решётки для перетока из холлов/коридоров, т.к. там очень много вытяжного воздуха. Но приток подают только в смежные холлы/коридоры. Так достигается нераспространение неприятных запахов
Skaramush
сообщение 27.1.2015, 15:41
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вот только под "щелью" понимается отсутствие порожка и ширина зазора 20 мм, а не неплотности по периметру.
Serg78
сообщение 27.1.2015, 15:45
Значит я неправильно выразился. Зазора в 20 мм нету, увы. Надеюсь что и без такого зазора обойдусь. Спасибо всем за помощь.
Сообщение отредактировал Serg78 - 27.1.2015, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:42
