> Вентиляция палатки сварщика, Подскажите оборудование
Lenprom
сообщение 29.1.2015, 17:37
Пользователь №: 5009
Для обеспечения комфортной работы сварщика в зимнее время на объекте(трубе) в месте сварки (повреждения) ставится палатка.
Задача - обеспечить ее вентиляцию
Я что-то туплю. Подскажите, из чего сделать эту вытяжку?
Какой-нибудь переносной вытяжной вентилятор с рукавом? Или старого пылесоса на вытяжку будет достаточно?
А может какую-нибудь кухонную вытяжку или вытяжку из курительных комнат приспособить?
В палатке будут двое - сварщик и его помошник + электрический сварочный автомат
Принимаются любые безумные предложения и советы из чего сделать (проект не нужен)
Желательно использовать оборудование, имеющееся в продаже в Питере.
Ответов (1 - 6)
zaharov63
сообщение 29.1.2015, 17:44
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Да, переносной со шлангом. Если в Питере, то см. Экоюрус и Совплим.
G_Ivan
сообщение 30.1.2015, 10:07
Пользователь №: 250873
Дополню предыдущего автора
Экоюрус - Переносное воздуховытяжное устройство "Лань"
СовПлим - Гибкий вытяжной рукав «SLE» + Переносной вентилятор среднего давления «FS»
http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/arms/sle_sp.htm
http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/fans/fs_sp.htm
Как раз недавно видел использование последнего варианта (вентилятор FS 2100), только не в палатке, а при монтаже теплового пункта (8х6 м высота 4 м), но работало одновременно до 4-х сварщиков. Без вентилятора там было весьма некомфортно ибо штатная ещё не смонтирована, после установки (выкинули через дверь шланг и поставили "улитку" на улице) - вполне приемлимо.
Lenprom
сообщение 30.1.2015, 10:30
За советы - огромное спасибо.
Для нас сейчас (тем более в условиях кризиса) это по моему лишнее мажорство sad.gif
Думаю, в условиях реального объекта этот супер-мажорский рукав порвут/затопчут/прожгут через месяц-полтора.
Думаю, будем искать что-то более дешевое/практичное.
И второй вопрос - какова должна быть мощность вентилятора для комфортного ососа выделений одного сварочника, но так, что-бы палатку при этом не выстудить?
G_Ivan
сообщение 30.1.2015, 12:53
"В условиях кризиса" и палатка - "лишнее мажорство".
Ставьте "сортирный" и не жалуйтесь потом.
Бытовой вентилятор у вас "поймает" всякую пылюгу и пары от сварки, потеряет центровку и сгорит.
Вам нужна не мощность вентилятора, а производительность.
"Чтоб не выстудить" нужно удалять чутка поменьше, чем поступает нагретого воздуха (теплопоступления) - зависит от палатки, способа поступления наружного воздуха, способа прогрева палатки, сколько вам нужно чтоб там не травиться (кратность воздухообмена) - это от работ зависит...
Выбирайте вентилятор, чтоб объём палатки менял каждую минуту, а потом можете поиграться в сторону понижения притоком и закрыванием всоса
Зольников Михаил
сообщение 30.1.2015, 15:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Чтобы не выстудить, может, стоит применить инфракрасный электрический обогреватель, если позволяет расстояние?
Нагревается сам сварщик, а не воздух вокруг него.
sergei0022
сообщение 9.4.2019, 13:32
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! У меня такая же задача встанет, только палатка с пескоструйным аппаратом. Какие отопительные приборы применить при сильной запылённости?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 7:49
