Водосчетчики начали лгать |
31.1.2015, 22:50
Пользователь №: 258087
Год назад поставил себе в квартиру водосчетчики на холодную и горячую воду. По началу расход был миниальный, даже обрадовался. По холодной полтора куба, по горячей один куб. Прошел год и расход неимоверно вырос. Теперь у меня выходит 4 куба по холодной и 3 по горячей. Это немыслимо. Водой пользуюсь по минималке, нигде ничего не течет. Делал замер воды, сливал 200 литров, на счетчиках все один в один. Что делать? В чем подвох? Такое ощущение что это развод на бабки. Но как? В прикрепленных файлах паспорта на мои счетчики. Кстати от многих знакомых слышу, что у них такая же беда. Может производители счетчиков вступили в преступный сговор с управляющей компанией? Как вообще выявить этот косяк, что там может быть не так?
Сообщение отредактировал Nilllian - 31.1.2015, 22:50
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 29)
1.2.2015, 21:18
Пользователь №: 32666
Цитата(Nilllian @ 31.1.2015, 22:50)  Год назад поставил себе в квартиру водосчетчики на холодную и горячую воду. По началу расход был миниальный, даже обрадовался. По холодной полтора куба, по горячей один куб. Прошел год и расход неимоверно вырос. Теперь у меня выходит 4 куба по холодной и 3 по горячей. Это немыслимо. Водой пользуюсь по минималке, нигде ничего не течет. Делал замер воды, сливал 200 литров, на счетчиках все один в один. Что делать? В чем подвох? Такое ощущение что это развод на бабки. Но как? В прикрепленных файлах паспорта на мои счетчики. Кстати от многих знакомых слышу, что у них такая же беда. Может производители счетчиков вступили в преступный сговор с управляющей компанией? Как вообще выявить этот косяк, что там может быть не так? У крыльчатых водосчётчиков на плохой воде этот косяк вылезает постоянно. Засоряется (зарастает отложениями) сечение, скорость возрастает и крыльчатка начинает вращаться быстрее. Лечение: или менять счётчик или снимать и отмачивать в какой-нибудь гадости типа "Санокса".
2.2.2015, 7:51
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(Nilllian @ 1.2.2015, 2:50)  Делал замер воды, сливал 200 литров, на счетчиках все один в один. Что делать? В чем подвох? Если делали замер и всё "один в один" значит через счётчик действительно проходит столько кубов. Перерасход по холодной воде как правило вызван постоянным переливом бочка в унитазе (если он подтекает, то счётчик намотает будь здоров!). По горячей воде самая частая проблема - смеситель какой-нибудь гор. воду не закрывает полностью и она подтекает не наружу (из крана), а передавливает в холодную воду
2.2.2015, 9:52
Цитата(HeatServ @ 1.2.2015, 21:18)  У крыльчатых водосчётчиков на плохой воде этот косяк вылезает постоянно. Засоряется (зарастает отложениями) сечение, скорость возрастает и крыльчатка начинает вращаться быстрее. Лечение: или менять счётчик или снимать и отмачивать в какой-нибудь гадости типа "Санокса". С удовольствием с Вами соглашусь. Но а как же тогда то, что я мерил по 200л. несколько раз, в разные дни и время суток и счетчик даже мне в плюс показывал? Цитата(kdu @ 2.2.2015, 7:51)  Если делали замер и всё "один в один" значит через счётчик действительно проходит столько кубов. Перерасход по холодной воде как правило вызван постоянным переливом бочка в унитазе (если он подтекает, то счётчик намотает будь здоров!). По горячей воде самая частая проблема - смеситель какой-нибудь гор. воду не закрывает полностью и она подтекает не наружу (из крана), а передавливает в холодную воду протечки исключены. Бочковая механика работае исключительно. Все современное!
Сообщение отредактировал Nilllian - 2.2.2015, 10:01
2.2.2015, 18:30
Цитата(Nilllian @ 2.2.2015, 9:52)  С удовольствием с Вами соглашусь. Но а как же тогда то, что я мерил по 200л. несколько раз, в разные дни и время суток и счетчик даже мне в плюс показывал? Вот тут может быть очень много вариантов. Первый: Вы проводили свои измерения на одном номинале расхода, т.е. кран просто был открыт и через расходомер шёл один и тот же расход. Вполне возможно, что врёт он в другом диапазоне расходов. Второе: Есть такое явление - самоход крыльчатого расходомера, сильно не ковырял эту тему, но стоит проверить и это, т.е. расхода заведомо нет (стопудово т.е. нет расхода), а крыльчатка (звёздочка на табло) куутится, хоть даже и чуть-чуть. Третье: Чудес не бывает. Т.е. бывают, но не в учёте. Проверьте ещё раз свои бачки и вообще разводку внутри квартиры. Четыре куба не очень большая величина. Для начала можно просто записывать показания каждый день на один и тот же час, а потом проанализировать их. Хотя, бывают и чудеса. Как-то слышал историю про то, как "барабашка" (был такой персонаж в девяностые) у мужика постоянно краны открывал. Не помню чем там закончилось.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.2.2015, 18:31
2.2.2015, 18:44
Пользователь №: 197092
Для начала неплохо былобы в унитазик глянуть - как там ... течёт постоянно? Есть жёсткий троллинг - закрыть краны на месяц посмотреть расход ... как думается - что будем мыслить на выходе?
Сообщение отредактировал AVFRZN - 2.2.2015, 18:46
2.2.2015, 18:47
Цитата(AVFRZN @ 2.2.2015, 18:44)  Для начала неплохо былобы в унитазик глянуть - как там ... течёт постоянно? Есть жёсткий троллинг - закрыть краны на месяц посмотреть расход ... как думается - что будем мыслить на выходе? Для определения "самохода" достаточно на сутки перекрыть, после счётчика.
2.2.2015, 18:51
В частном доме ... летом ... с огородом ... и детским бассейном 800 литров, меняющимся каждую неделю ... 7 кубов за месяц - ВЫ КУДА ВОДУ ЛЬЁТЕ ... ??? ... Цитата(HeatServ @ 2.2.2015, 18:47)  Для определения "самохода" достаточно на сутки перекрыть, после счётчика. --- достаточно и часа ... даже меньше ... если есть во что мыслить
2.2.2015, 19:38
Пользователь №: 39475
Скорей всего унитаз. Даже если хорошая арматура. У моей дочери так было - вдруг по счетчику 10 м3 за месяц, хотя одна живет. И клапан унитаза вроде отрегулирован - ничего не течет. А потом обнаружили, что ночью, когда давление поднимается, клапан начинает чуть-чуть пропускатиь и идет незаметный перелив. И это накручивает несколько кубов в месяц.
Отрегулировали поплавок получше и "ложь" счетчика прекратилась.
3.2.2015, 18:04
Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.2.2015, 19:38)  Скорей всего унитаз. Даже если хорошая арматура. У моей дочери так было - вдруг по счетчику 10 м3 за месяц, хотя одна живет. И клапан унитаза вроде отрегулирован - ничего не течет. А потом обнаружили, что ночью, когда давление поднимается, клапан начинает чуть-чуть пропускатиь и идет незаметный перелив. И это накручивает несколько кубов в месяц.
Отрегулировали поплавок получше и "ложь" счетчика прекратилась. Незнаю, попробую конечно проверить течет ли в бочке. Еще проводил диагнстику, как тут писалось, записывал показания перед уходом на работу и сверял эти показания вечером когда возвращался - цифры один в один! Целую неделю маялся. Почему ж тогда у знакомой и у друга такая же история, по началу по два куба выходило, а спустя год, также как и я уже по семь (
Сообщение отредактировал Nilllian - 3.2.2015, 18:05
3.2.2015, 19:29
Цитата(Nilllian @ 3.2.2015, 18:04)  Незнаю, попробую конечно проверить течет ли в бочке.
Почему ж тогда у знакомой и у друга такая же история, по началу по два куба выходило, а спустя год, также как и я уже по семь ( Попробуйте налить 200 литров другими расходами.
4.2.2015, 8:03
Цитата(HeatServ @ 3.2.2015, 19:29)  Попробуйте налить 200 литров другими расходами. Пробовал сливать два раза по сто литров не в ванной а на кухне и не на полную мощность открытого крана, а в половину. Вышло даже в плюс. Тоесть слил 200 литров общей сложности, а на счетчике 190. Замерял еще ночью, как тут говорилось насчет туалетного бочка. Записал показания счетчиков перед сном и когда проснулся, один в один Чертовщина, товарищи! ( Немного подводя итоги. 1. Сливал воду в ванной по мерной таре, несколько раз по 200л. в разное время суток. Показания счетчиков совпадают 2. Сливал воду несколько раз на кухне по 100л. в мерной таре. Показания счетчиков совпадают. 3. Неделю записывал показания счетчиков перед уходом на работу, сверял когда приходил вечером - показания совпадают 4. Два дня записывал показания счетчиков перед сном, утром проверял - показания также совпадают Тем не менее, расход воды увеличился с момента установки счетчиков. с полутора кубов до 4 по холодной и с куба до трех с половиной по горячей, менее чем за год
Сообщение отредактировал Nilllian - 4.2.2015, 8:04
4.2.2015, 8:27
Цитата Тем не менее, расход воды увеличился с момента установки счетчиков. с полутора кубов до 4 по холодной и с куба до трех с половиной по горячей, менее чем за год Тогда "меньше пить надо" (С). В смысле, воды. Что, не допускаете, что просто потреблять больше стали? Жить лучше стали, воды больше лить? 2.5 м3 это ведь совсем немного на месяц. Я 15 лет фиксирую показания счетчиков, такие колебания вполне обычное дело.
4.2.2015, 8:45
На отводе сливного бачка кран имеется? - Перекрыть - замерить! Переливать может, если слишком высокий уровень в бачке отрегулирован - в нём есть переливная трубка, чтобы наружу не текло.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 4.2.2015, 8:46
4.2.2015, 9:26
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2015, 8:27)  Тогда "меньше пить надо" (С). В смысле, воды. Что, не допускаете, что просто потреблять больше стали? Жить лучше стали, воды больше лить? 2.5 м3 это ведь совсем немного на месяц. Я 15 лет фиксирую показания счетчиков, такие колебания вполне обычное дело. Не 2.5 а 4 по хол и 3.5 по горячей. Уитывая что у моих друзей такая же ситуация и никто особо не шикует с водой, то становится странно. А когда мы с женой были в отпуске, воды столько же набежало, хотя две недели мы ей вообще не пользовались Цитата(AVFRZN @ 4.2.2015, 8:45)  На отводе сливного бачка кран имеется? - Перекрыть - замерить! Переливать может, если слишком высокий уровень в бачке отрегулирован - в нём есть переливная трубка, чтобы наружу не текло. да, про эту систему я в курсе. Но как и писал выше, я замерял неделю воду перед уходом на работу и по возвращению. Показания не меняются в мое отсутсвие, а значит ничего не сливается в бачке
Сообщение отредактировал Nilllian - 4.2.2015, 9:26
4.2.2015, 9:29
Цитата(Nilllian @ 4.2.2015, 9:26)  А когда мы с женой были в отпуске, воды столько же набежало, хотя две недели мы ей вообще не пользовались Это самоход счётчика. Или барабашка. Искать и то и другое крайне сложно. Положите рядом с краном колоду карт, авось отпустит.
4.2.2015, 9:34
Цитата Но как и писал выше, я замерял неделю воду перед уходом на работу и по возвращению. Показания не меняются в мое отсутсвие, а значит ничего не сливается в бачке Замеряйте ночью, когда повышенное давление в водопроводе. Вот тогда перелив бывает. И отрегулируйте уровень перелива, чтобы в бачке было меньше воды.
4.2.2015, 10:35
Цитата(HeatServ @ 4.2.2015, 9:29)  Это самоход счётчика. Или барабашка. Искать и то и другое крайне сложно. Положите рядом с краном колоду карт, авось отпустит. Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2015, 9:34)  Замеряйте ночью, когда повышенное давление в водопроводе. Вот тогда перелив бывает. И отрегулируйте уровень перелива, чтобы в бачке было меньше воды.
4.2.2015, 11:47
Да простят меня модераторы за два сообщения подряд и офтоп ))), но хотелось бы спросить, а может поставить электронные счетчики? Они как в работе? Без глюков и сбоев?
4.2.2015, 12:33
Цитата(Nilllian @ 4.2.2015, 11:47)  Да простят меня модераторы за два сообщения подряд и офтоп ))), но хотелось бы спросить, а может поставить электронные счетчики? Они как в работе? Без глюков и сбоев? Электромагнитные чтоль? Не рекомендую, они на пустой трубе (осушили стояк) Вам оххулиард насчитают, внукам хватит отдавать. А если Вы имеете в виду счётчики с электронным табло, то не стоит, в электронный импульс всё равно преобразует движущаяся крыльчатка, а электронное табло всего лишь дешёвые понты.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.2.2015, 12:33
4.2.2015, 12:56
Цитата(HeatServ @ 4.2.2015, 12:33)  Электромагнитные чтоль? Не рекомендую, они на пустой трубе (осушили стояк) Вам оххулиард насчитают, внукам хватит отдавать. А если Вы имеете в виду счётчики с электронным табло, то не стоит, в электронный импульс всё равно преобразует движущаяся крыльчатка, а электронное табло всего лишь дешёвые понты. Спасибо большое! За ответ и за Вашу личную заинтересованность
6.2.2015, 14:08
Вот еще вопрос. Что за странные проводочки на моих счетчиках и как их подключать, через чего, к компу можно? Чтобы показания снимать
6.2.2015, 16:04
Цитата(Nilllian @ 6.2.2015, 14:08)  Вот еще вопрос. Что за странные проводочки на моих счетчиках и как их подключать, через чего, к компу можно? Чтобы показания снимать  Это звёздочки для подключения оптосчитывателя, есть такой прибор. Сколько стоит не знаю, а какой интерфейс имеет не помню, в ЦСМ последний раз работал с таким, там он подключался к специально заточенному прибору.
6.2.2015, 17:10
Цитата(HeatServ @ 6.2.2015, 16:04)  Это звёздочки для подключения оптосчитывателя, есть такой прибор. Сколько стоит не знаю, а какой интерфейс имеет не помню, в ЦСМ последний раз работал с таким, там он подключался к специально заточенному прибору. Спасибо )
6.2.2015, 17:24
И что можно оптосчитать с геркона?
6.2.2015, 18:37
Цитата(AVFRZN @ 6.2.2015, 17:24)  И что можно оптосчитать с геркона? Оптика считает количество оборотов и переводит их в объём, геркон не при делах.
6.2.2015, 18:52
Цитата Водосчётчик крыльчатый с антимагнитной защитой Тайпит ГЛ15 И 80 (ОХТА) Корпус измерительной камеры изготавливается из латуни. Счётчик имеет доработанный измерительный механизм, исключающий срывы при минимальном и максимальном расходах. В корпусе счётчика воды с импульсным выходом установлен герконовый датчик, подающий импульсы на принимающее устройство. При использовании автоматизированных систем учёта (АИИС КУЭ ) установка таких приборов необходима. Приборы поставляются в универсальном исполнении для учета расхода горячей или холодной воды. Прибор поставляется с комплектом монтажных частей (КМЧ), который включает в себя два штуцера, две гайки и две уплотнительные прокладки из паронита. Поставляемый в КМЧ штуцер обеспечивает необходимый по ГОСТ 50193.2-92 прямой участок перед прибором. Возможна дополнительная комплектация обратным клапаном.
6.2.2015, 19:02
Это про импульсный вывод, для подключения к тепловычислителю или чему другому. А "звёздочка" есть вообще на каждом крыльчатом расходомере.
6.2.2015, 19:35
Цитата(HeatServ @ 6.2.2015, 19:02)  Это про импульсный вывод, для подключения к тепловычислителю или чему другому. А "звёздочка" есть вообще на каждом крыльчатом расходомере. Обещали подключить эти счетчики к общей системе, чтобы удаленно снимать показания и вносить в ЕПД жителям, только чо та не чешутся (
6.2.2015, 19:41
Цитата(Nilllian @ 6.2.2015, 19:35)  Обещали подключить эти счетчики к общей системе, чтобы удаленно снимать показания и вносить в ЕПД жителям, только чо та не чешутся ( Наверное удобно, но слишком много простора для махинаций.
