> Удаление паров эмульсола, Какое существует оборудование.
_ЯД_
сообщение 2.2.2015, 12:33
Пользователь №: 245786
Добрый день. ЖБ производство, при промывке касет выбрасывается большая часть эмульсола в воздух, который забивает все фильтра даже на АВОшках. Подскажите как можно все эти пары и капли в воздухе собрать и удалить или повторно пустить в производство? Есть в продаже маслоуловители(маслоотделители) смогут ли они справиться с такой задачей и как расчитать объем удаляемого воздуха и эмульсола? может кто встречал такие методики расчетов.
Ответов (1 - 5)
zaharov63
сообщение 2.2.2015, 15:55
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Фильтрующие установки то есть... Но ведь нужно все в комплексе рассматривать. Как правило фильтры предусматривают в системах с МО, т.е. с высокой начальной концентрацией СОЖ в удаляемом воздухе. Поэтому нужно понять, возможно ли в вашем случае локализовать зону выделения. Производительность фильтрующих установок относительно небольшая при достаточно высокой цене оборудования. Поэтому фильтрация воздуха по всему объему помещения с возвратом...эээ... нерациональна. Может там у вас цех громадный. Также нужно понимать, что с концентрациями в рабочей зоне. Ну и выше ее, если есть неравномерность и вы больше АВО озабочены, чем соблюдением ПДКрз. Ну и прочее. Вот там промывка у вас и если большая влажность - тоже могут быть ограничения, как помнится не более 80%.
_ЯД_
сообщение 2.2.2015, 16:20
zaharov63, Я обеспокоен не АВО, а тем что выделяется много влаги, т.к. цех изготовления ЖБК(Железо бетонных конструкций) присутствует цементная пыль, но при объеме цеха и расположении касет нужно эту влагу уловить и удалить, как можно ближе к касетам, не давая ей расрпостраниться по цеху иначе цыклоны "слипнутся". Приток сделал, осталось как-то уловить и куда-то слить влагу, чем это можно сделать? Уловить и пустить повторно эмульсол это второстепенная задача и цену выбирает заказчик(как обычно этот просит 2 варианта по дешевле и экономически выгодный, но дороже).
zaharov63
сообщение 2.2.2015, 16:48
Из: Минск
Начали все-таки с эмульсола и фильтрации...
Я не знаком с таким производством, но полагаю, что должны быть технологические решения и задания от технологов. По логике влажные процессы должны отделяться от пылящих.
_ЯД_
сообщение 2.2.2015, 17:10
То то и оно технологов у них походу не водится, а расстановку оборудования дегенерат делал, приходится менять по возможности оборудование местами и хоть как-то выкрутится. Лишь эмульсол мешает. И на том спасибо, покумекаю может что придумаю, где в литературах найду.
_ЯД_
сообщение 4.2.2015, 9:18
Люди, АУУУУУУ, как расчитать количество эмульсола попадающего в воздух и как понять сколько его осталось на форме, чтобы не перебрать с воздухозабором, лишний унос эмульсола не кчему. У кого есть такие методики расчетов, помогите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:53
