> Кратковременная подача напряжения
obrazum
сообщение 3.2.2015, 14:03
Пользователь №: 231108
Здраствуйте
Специалисты помогите советом
Нужно чтобы при срабатывании фотодатчика движения на пневмораспределитель подавалось 2 секунды напряжение 24 вольт DC для открытия клапана.
Что можно в этом случае использовать.
Ответов (1 - 1)
kdu
сообщение 6.2.2015, 9:23
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Если логика однозначная и простейшая как в данном случае (т.е. всегда и в любом случае при срабатывании этого фотодатчика должно всегда подаваться 2 сек питания, и накак иначе), - тогда можно использовать реле времени выставленное на 2 сек, которое своими контактами и будет подавать эти 24Vdc [это более дорогой вариант]; или же подавать эти 24Vdc любой подходящей релюшкой включаемой фотодатчиком. Но с релюшкой есть нюанс - нужно параллельно её катушке повесить конденсатор выдерживающий напряжение питания, ёмкость которого надо подобрать дабы обеспечивались эти 2 сек гарантированной работы релюшки после каждого импульса от фотодатчика [это более дешёвый вариант, но требующий возни и некоторых знаний]
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:29
