> РАсчет высоты дымовой трубы
aleksus0852
сообщение 9.3.2015, 21:17
Из: Украина
Пользователь №: 114712
Добрый день. Нужно расчитать высоту и диаметр дымовой труба для пелетного котла мощностью 300 кВт. Кто может подсказать необходимую литературу или методику?
Ответов (1 - 10)
Лыткин
сообщение 10.3.2015, 8:45
Пользователь №: 206008
Расчёт дымовых труб. Калорийность топлива подставляется в табл.
Прикрепленный файл  ________.___________________.xls ( 38,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
пананан
сообщение 10.3.2015, 9:02
Пользователь №: 260457
Пеллетные котлы нередко комплектуются дымососами. У Вас же расчет для самотяги, как я понимаю. Алексус, обязательно обратите внимание.
сообщение 10.3.2015, 10:18
Здесь попроще
Лыткин
сообщение 10.3.2015, 11:02
При "уравновешенной" тяге дымосос выбирается по фактическому расходу дымовых газов. Допустимая скорость в трубе до 15 м/с.
раздолбай
сообщение 10.3.2015, 22:33
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Рискую навлечь на себя шквал критики, но все же
1. На один вопрос - внутренне поперечное сечение дымовой трубы вроде наметки дали.
2. Высота дымовой трубы должна обеспечивать не только необходимую тягу в котле но и в том числе рассеивание вредных веществ выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами. Т.е. обеспечение допустимой ПДК вредных веществ когда они достигнут поверхности земли (в приземном слое). А также если есть многоэтажная застройка - то её тоже нужно учитывать.
По пункту 2 всегда работал с проектировщиком экологом.
сообщение 10.3.2015, 23:31
Пользователь №: 8854
Почему критика, если задание экологов по рассеиванию т.в. наличествует?
Лыткин
сообщение 11.3.2015, 9:08
Уважаемый РАЗДОЛБАЙ! Аэродинамический расчёт определяет минимальную высоту трубы, с учётом преодоления сопротивления дымового тракта. Дальше задача экологов определить степень рассеивания вредных в-в в атмосфере при данной высоте. При увеличении высоты трубы (при естественной тяге) необходимо сделать аэродинамический перерасчёт, чтобы не "оторвать" пламя на малой нагрузке.
раздолбай
сообщение 11.3.2015, 22:09
Уже интереснее.
Полностью с вами согласен, Лыткин. Но регулировать тягу в котле при помощи высоты дымовой трубы нелогично. Проще поставить шибер.
А мой пост просто акцентировал внимание что не только характеристикой котла, тракта, топки, топлива и т.п. нужно руководствоваться при определении высоты дымовой трубы. Тем более что для твердотопливного котла 300кВт скорее всего будет предусмотрен дымосос.
Сообщение отредактировал раздолбай - 11.3.2015, 22:24
Лыткин
сообщение 12.3.2015, 9:18
Цитата(раздолбай @ 11.3.2015, 22:09) *
Уже интереснее.
Когда не было компьютерных программ, расчёты производились методом итераций (подбором различных условий расчёта). Можно конечно и шибер, и "балансировочник" и т.д., но специалист обязан уметь считать (я так думаю).
aleksus0852
сообщение 12.3.2015, 10:07
Из: Украина
Уже интереснее.
Дымосос ставить не будем. Нужно просто рассчитать объем дымовых газов, отсюда рассчитать диаметр трубы и высоту
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:29
