> Математическое описание вентилятора
AndyParshin
сообщение 11.3.2015, 11:36
Пользователь №: 261813
Здравствуйте.
В книге О.А. Мухина "Автоматизация систем теплоснабжения и вентиляции", написано что вентилятор можно описать с помощью апериодического звена( K/(Tp+1) ). Возникает вопрос, как определить постоянную времени Т и коэф-т К?
На просторах интернета нашел информацию, что постоянная времени определяется через La – акустическая масса участка выработки; l – длина участка выработки; R – аэродинамическое сопротивление сети; Qв – производительность вентилятора; Rв – внутреннее сопротивление вентилятора. Но ссылка на литературу не указана, проверить не могу. Справедлива формула T=La*l/(R*Qв + Rв) ?
Подскажите как определить Т и К, с вентиляцией не связан и мне выше описанные определения "акустическая масса участка выработки" ни о чем не говорят. Нужно все это для того чтобы получить переходную характеристику в matlab.
Спасибо.
Ответов (1 - 5)
polyakov.mo
сообщение 11.3.2015, 12:26
Пользователь №: 42702
k/(Tp+1)
T - условно время разгона-торможения, которое можно задать в ч\п двигателя.
K - зависит от того, что вам нужно на выходе и что имеете на входе. оно будет разным для расхода/давления и входной величины (ток, напряжение, частота). Я сам регулятор подбирал эмпирически, поскольку никто не мог подсказать даже в каком направлении двигаться. Только опытным путем. У меня было при 30 Гц давление в канале 150Па, при 40 Гц - 230 Па. (230-150)/(40-30)=80/10=8.
Время разгона-торможения задавал 60..120 сек, соответственно T было 12-20..24-40 сек.
По переходной характеристике желательно взять апериодическое звено второго порядка.
AndyParshin
сообщение 11.3.2015, 18:37
На входе будет частота, на выходе желательно иметь давление, которое снимается датчиком и идет по обратной связи.
Это из опыта, или есть литература? Мне просто нужно будет сослаться на данный факт.
т.е. у вас был стенд на котором вы снимали характеристики? если так то печально, у меня такой возможности нет.
Сообщение отредактировал AndyParshin - 11.3.2015, 18:41
polyakov.mo
сообщение 12.3.2015, 10:53
по 1
Попробуйте его вычислить вот по этой картинке не реклама. взял первое попавшееся в поисковике
по 2
Из опыта.
прямо на объекте смотрел... второй порядок там не очень сильно влиял. типичные для 2 порядка изгибы переходной характеристики наблюдались на частотах 10-20 Гц и более 45 Гц питающей сети. У меня рабочая точка оказалось на 40Гц. В этой зоне там было апериодическое звено первого порядка.
LordN
сообщение 12.3.2015, 11:39
автор, вы что-то напутали и нас путаете, обороты и объемная производительность вента связаны почти линейно.
вы же хотите моделировать поведение вента в АСУ и нужно выбрать функцию замещения описывающую его поведение. так? или я уже не понял..
AndyParshin
сообщение 12.3.2015, 13:42
Ну да, функция замещения. будет передаточная функция асинхр.двигателя ->передаточная функция вентилятора -> звено запаздывания ( т.к. датчик установлен на определенном расстоянии от винта)
В выше упомянутой книге О.А. Мухина "Автоматизация систем теплоснабжения и вентиляции", табл 5.3 с.61, указано что передаточная функция для вентилятора - апериодическое звено. Ну и начал искать как определить пост.времени и К.
Натолкнулся на, доклад от гос.универа, посмотрел, там тоже апериодическое звено используется, как раз там увидел T=La*l/(R*Qв + Rв)
доклад - http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2012/f...rticle2.htm#lib
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:00
