> ТЭН на 380в, Твердотельное реле и ТЭНЫ на 380в
kipa67
сообщение 19.3.2015, 12:13
Пользователь №: 222825
Прошу помочь разобраться, чайнику.
В прежнем нагревателе стояли ТЭНы на 220в, управление твердотельными реле.
Прислали из китая новый блок нагревателя, но в нем ТЭНы на 380в, скзали что подойдет.
И тут я затупил, как правильно подключить...
Набросал схему подключения, люди Добрые подскажите правильно ли??? helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  ___________2.JPG ( 25,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Я просто не пойму твердотельное реле однофазное, а как оно будет работать на двух фазах.
Ответов (1 - 7)
SVKan
сообщение 19.3.2015, 12:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А мощность ТЭНов сравнивали? Одинаковая или нет?
Нет конечно. Две твердотелки вообще не управляются.
Самой твердотелке по барабану. При условии что она на нужное напряжение расчитана (многие изначально только на 220В). Одна фаза, две фазы - та же самая синусоида только другой амплитуды.
А вот что получится в итоге при том же треугольнике надо смотреть... Зависит от метода регулирования и характеристик твердотелки. При фазном регулировании диапазон регулирования сильно сместится, да и в целом хрень получится. Ну и есть контроль нуля или нет...
kipa67
сообщение 19.3.2015, 13:26
ТЭНы на 380 послабее будут.
Твердотельные реле до 400в.
[attachment=95745:T1rhuHFt...item_pic.jpg]
А вот это (если можно по подробнее)-
--А вот что получится в итоге при том же треугольнике надо смотреть... Зависит от метода регулирования и характеристик твердотелки. При фазном регулировании диапазон регулирования сильно сместится, да и в целом хрень получится. Ну и есть контроль нуля или нет...
Подключение твердотельных реле я не изобразил, они подключены к контроллеру температуры TM225.
Прикрепленный файл  T1rhuHFtJeXXXXXXXX___0_item_pic.jpg ( 553,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
kipa67
сообщение 19.3.2015, 13:48
Нагревателей 12 штук. Каждое твердотельное реле подключено к своему нагревателю и температурному контроллеру TM225 (китайский). Каждый настраивается отдельно. Большая площадь нагрева.
Если не трудно посоветуйте что и как, а то подключу не правильно и я попал, шеф придушит, а посоветоваться нескем, у нас тут глуш bang.gif
Сообщение отредактировал kipa67 - 19.3.2015, 13:51
kdu
сообщение 19.3.2015, 14:07
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Думаю этот сайт Вам весьма поможет... Удачи
SVKan
сообщение 19.3.2015, 15:03
Из: Новосибирск
Ну тогда чтобы особо не менять схему самый надежный (с точки зрения работоспособности) вариант будет просто заменить ноль на фазу. На один конец идет фаза через твердотелку твердотелки, на второй просто другая фаза.
И распределить все ТЭНы так, чтобы более-менее равномерно все по фазам село. То бишь у четырех нагревателей конец без твердотелки сидит на одной фазе, еще у четырех на второй и 4 штуки на третьей. Это если они все одинаковые и греются примерно одинаково...
kipa67
сообщение 19.3.2015, 15:59
По самые по...
сообщение 24.3.2015, 13:20
Пользователь №: 11117
Цитата(kipa67 @ 19.3.2015, 15:59) *
Не забудьте только дополнительный автомат-выключатель в цепь каждого нагревателя впихнуть! На всякий случай..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:48
