> Расчет категории пожарной опасности помещения
dvortsov
сообщение 23.3.2015, 10:59
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
День добрый! Не знаю в правильный ли раздел пишу, если что, извиняюсь.
Столкнулся с таким вопросом - для каких помещений требуется проводить расчет категории пожарной опасности? По ФЗ-123 статья 27 п. 1 категории определяются для производственных и складских помещений, при этом в п.2 сказано "помещения иного назначения на категории не подразделяются". При этом формулировки как в п.2 в СП 12.13130 нету. Т.е. по СП 12 считать надо все помещения, так что ли?
Если конкретней - есть в детском саду (не производственное здание) помещения например библиотеки (не производственное), т.е. его считать не надо, хотя пожарная нагрузка там огого. Есть кухня, есть щитовая, есть кладовка. Кладовку ладно - можно сказать складское и посчитать. А вот кухня, например, это производственное или как? Считать или нет? Гардероб, с кучей одежды, это что складское или нет, его считать?
Ответов (1 - 2)
Sindarkon
сообщение 23.3.2015, 14:35
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Ни один нормативный документ не может противоречить федеральному закону.
Производственное.
есть щитовая
Формально это не обязательно, но для помещений технологического обслуживания зданий категории обычно тоже считают.
Гардероб не выделяется противопожарными преградами, т.е. он вообще не является помещением.
dvortsov
сообщение 25.3.2015, 16:49
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Спасибо за ответ! Все варианты конечно не разберешь, но по самым ходовым понимание есть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:08
