> Естественная вентиляция с механическим побуждением, прошу помочь !
tukh
сообщение 23.3.2015, 17:23
Из: Киев
Пользователь №: 253143
Уважаемые специалисты, такова ситуация:
25-ти этажный жилой дом.
до 16 этажа скорость потока воздуха в вентканале 1 м\с.
1)меня интересует эффективность работы естественной вентиляции при установке вентиляторов с обратным клапаном (выше 16 этажа)...
2)на сколько этажей допускается ставить настенные вентиляторы
3) Диапазон скорости потока воздуха в вентканале естественной вентиляции (будет ли работать вентиляция с механическим побуждением, если скорость в вентканале допустим 2.5 м\с но на этом этаже будет настенный вентилятор)
4)какова максимально допустимая скорость воздуха в вентканале с механическим побуждением.
По возможности дайте ссылку на нормативный документ.
Заранее спасибо !)
Сообщение отредактировал tukh - 23.3.2015, 17:29
Ответов (1 - 16)
Composter
сообщение 23.3.2015, 17:42
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
т.е. вы хотите сделать до 16 этажа естественную а после механическую?
Вы знаете что происходит при подключении кухонной вытяжки к естественной вентиляции в доме?
Нужны разные шахты для естественной и вытяжной вентиляции.
tukh
сообщение 23.3.2015, 17:54
Из: Киев
не согласен, естественной вентиляции для циркуляции воздуха на верхних этажах не хватает, по этому и ставят настенные вентиляторы и эта система уже называется не естественной, а естественной вентиляцией с механическим побуждением.
по-этому все вопросы, которые меня интересовали выше - актуальны.
Composter
сообщение 23.3.2015, 17:59
Из: Газ-Ачака
так там подбирается шахта с учетом того что выше последнего этажа будет будет скорость не больше 1 м/с.
вам либо расширять вентканал чтобы после 25 этажа была скорость 1м/с либо отдельную шахту.
Сообщение отредактировал Composter - 23.3.2015, 18:00
tukh
сообщение 23.3.2015, 18:06
Из: Киев
все это понятно, что при увеличении сечения вентканала скорость потока воздуха уменьшается.
и что можно поставить еще одну вентиляционную шахту. (но в таком случае мы проигрывает в м2 жилой площади, что не выгодно для заказчика)
жду еще ответов, размышлений по этому поводу) и ссылки на нормативную документацию по этому поводу.
Composter
сообщение 23.3.2015, 18:13
Из: Газ-Ачака
вы понимаете что при установке вентилятора на 16 этаже, гидравлическое сопротивление участка до крыши будет больше чем до 15 этажа, в итоге весь вытяжной воздух с 16по 20 этажи будет идти в 15 и ниже.
Физика - ее не обманешь. Потом заказчику это все дороже выйдет.
Gruz1709
сообщение 24.3.2015, 9:53
Пользователь №: 5189
Я не обчитался? «Естественная вентиляция с механическим побуждением»? То есть это вполне себе нормальное явление?
tukh
сообщение 24.3.2015, 11:07
Из: Киев
Для зданий повышенной этажности да.
aas3
сообщение 24.3.2015, 11:10
Пользователь №: 52302
Уточнение. Их ставят на индивидуальные каналы на максимум двух последних этажах высотных зданий.
"Естественная вентиляция с механическим побуждением" - это, по сути, звучит также как "стой там, иди сюда!"©
Либо естественная, либо механическая - в зависимости от источника.
Вмешательство механики в естественную превращает естественную в невесть что: дуть дует, но куда, когда, кому и сколько воздуха надует эта механика после себя - рассчитать практически невозможно, т.к. слишком много влияющих факторов.
В современных высотных домах 2 вида вытяжки - механическая по своим каналам с последних этажей и естественная со всех остальных. И пересекаются они максимум на тёплом чердаке (где друг другу не мешают), да и то не всегда.
По вопросам:
1) если ставить на обычную естественную вытяжку, то где вентилятор стоит - там хорошо, где нет - плохо, т.к. часть воздуха обязательно пойдёт туда, где вентилятора нет;
2) на любое кол-во этажей при наличии отдельных каналов на крышу - один канал/один вентилятор;
3) 1-1,5 в общем канале (нет, в системе естественной работать это толком не будет, почему - см. ответ 1);
4) зависит от материала вентканала и, соответственно, от уровня производимого шума. Если в цифрах - до 3 м/с подойдёт практически везде.
Посмотрите Рекомендации АВОК 5.2-2012
Composter
сообщение 24.3.2015, 11:28
Из: Газ-Ачака
забавно слышать такие вещи от человека ,который говорит
Skaramush
сообщение 24.3.2015, 12:03
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Ничего подобного. Пытаетесь скрестить ужа с ежом, но колючей проволоки не будет. Есть вентиляция естественная. Есть вентиляция с механическим побуждением. "Гибрид" невозможен по определению.
tukh
сообщение 24.3.2015, 12:20
Из: Киев
спасибо за ответы , но конкретных ссылок на нормативную документацию я не увидел....
я так понял это все с личного опыта?!...
aas3
сообщение 24.3.2015, 12:33
Нет, это физика.
По ссылкам можно предложить только рекомендации, где всё это объяснено в комплексе.
Composter
сообщение 24.3.2015, 12:45
Из: Газ-Ачака
помимо норм на проектирование, есть в вентиляция обязательный атрибут абсолютно любой вентиляционной системы называется аэродинамический расчет!!!
Бабай
сообщение 24.3.2015, 14:34
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Я, чисто для себя, поинтересуюсь. В журнале АВОК за 2012 год, если не путаю, рассказывали о проблеме вентиляции высотных зданий. Суть статьи сводилась к следующему. Верхние два этажа как правило вентилируются или очень плохо или никак. Посему на их системы устанавливают бытовые осевики. И в авоке приводился пример решения. Все каналы естественной вытяжкой выкидываются на чердак, подогревая его. А из чердака делается две большие шахты (а иногда и не две, а больше), в которые устанавливаются небольшие канальники, выполняющие роль струи воздуха в пульверизаторе. Если рассматривать эту систему - как раз и получается гибрид. На холодный период времени работает как естественная, а на межсезонье - включают канальник, и он помогает естественной вытяжке, создавая небольшое разряжение. Поправьте меня там, где ошибаюсь.
Эта система называется вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Коллеги меня поправят, если я где не прав.
Сообщение отредактировал Бабай - 24.3.2015, 14:29
Skaramush
сообщение 24.3.2015, 14:36
Уточняю. "Гибрид" подразумевается в определении, это первое. Может быть или естественная вытяжка (без механического побуждения) или с механическим побуждением. В описанном Вами варианте получается не столько "гибрид", сколько два режима работы. В холодный и переходный как естественная, в тёплый - с использованием механического "эжектора". Никакого противоречия. И это опять не "гибрид", а, повторю, два режима работы.
Именно. Термин "естественной" - лишний. Допускаю, что в узких креативных кругах ишака называют ланью, но ланью это его не делает.
shprot
сообщение 25.3.2015, 14:11
Пользователь №: 12471
К автору темы, почитайте вот эту статью, возможно это то что Вам нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:49
