> Теплоснабжение, зависимая или все таки нет?
Алексей_ОВ
сообщение 6.4.2015, 16:22
Пользователь №: 264477
Уважаемые, форумчане! Подскажите, пожалуйста, какая система теплоснабжения: зависимая или независимая.
В котельной установлен теплообменник, в систему теплоснабжения поступает вода с параметрами 95-70 С. У потребителей теплообменников нет, т.е. осуществляется непосредственно поступление теплоносителя из системы теплоснабжения в отопительные приборы. Можно ли говорить о том, что раз в котельной установлен теплообменник, то данная система теплоснабжения независимая, или все таки понятие зависимости применимо к потребителю, нет дополнительных теплообменников в зданиях - то и система называется зависимой???
Ответов (1 - 4)
сообщение 6.4.2015, 16:30
Определение зависимая-независимая для потребителя.
Алексей_ОВ
сообщение 6.4.2015, 16:48
А нет ли каких-либо точных определений из ГОСТов или СНиПов по этому поводу, просто я сам почитал справочную литературу и именно определений, что это относится к потребителю не нашел. Есть определение о независимой системы теплоснабжения при наличие теплообменника, а где он расположен у потребителя или в котельной не указано.
Татьяна Удальцов...
сообщение 6.4.2015, 18:32
Пользователь №: 39475
Теплообменники отопления в источнике тепла - обычное дело для ТЭЦ и котельных с паровыми котлами. А "зависимость" - это для абонентов.
СП 124.13330.2012:
6.14 Системы отопления потребителей могут присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям по независимой и зависимой схеме в соответствии с заданием на проектирование.
Как правило, по независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять, при обосновании, системы отопления и вентиляции зданий в 12 этажей и выше, а также других потребителей, если такое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.
Вот это и есть "попределение". Аналогичное с СП по тепловым пунктам.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 6.4.2015, 18:32
Алексей_ОВ
сообщение 6.4.2015, 21:54
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:10
