> Длина отопительных приборов
Dari
сообщение 8.4.2015, 12:55
Пользователь №: 260001
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста! Как рассчитать длину отопительных приборов? Есть окна по 5м длиной, совсем запуталась.
Очень жду ответ.Заранее благодарю за помощь.
Начинающий проектировщик, первый проект,рядом спросить не у кого, очень рассчитываю на вашу помощь.Научите, пожалуйста
Ответов (1 - 29)
А.В.
сообщение 8.4.2015, 13:03
Из: Россия
Пользователь №: 7094
СНиП 41-01-2003:
6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
Dari
сообщение 8.4.2015, 13:16
Цитата(А.В. @ 8.4.2015, 13:03) *
СНиП 41-01-2003:
Спасибо за отклик! "Длину отопительного прибора следует определять расчетом"-вот именно про этот расчет я и стараюсь узнать. У меня есть теплопотери, а как далее считать не знаю.
Как происходит алгоритм подбора. Подскажите, пожалуйста
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Dari - 8.4.2015, 13:17
Alexey750
сообщение 8.4.2015, 13:17
Пользователь №: 263870
А Вы как вообще проектируете отопление?
А.В.
сообщение 8.4.2015, 13:19
Из: Россия
А зачем Вы тогда писали про 5 м окна? Почему спрашиваете про длину а не про расчет теплоотдачи отопительного прибора?. Открываете любую книгу по отоплению Староверов, Махов - там все подробно изложено, так же можете поискать в интернете Рекомендации по применению интересующих Вас отопительных приборов ООО"Витатерм".
Dari
Я только учусь, не судите строго. Думаю все проходили через этот этап. Сделала трассировку системы, расставила отопительные приборы, посчитала теплопотери по помещениям, осталось сделать тепловой расчет.
Обратилась в вам за помощью, кажется этот форум именно для этого?
Dari
А.В.
сообщение 8.4.2015, 13:23
Из: Россия
Ещё и гидравлический расчет есть. Открывайте литературу - очень подробно и понятно там всё рассказывается.
Alexey750
сообщение 8.4.2015, 13:26
Осталось посчитать гидравлику наверное? Проще всего возьмите программу (СО например) введите все данные правильно и выдаст она Вам приборы, только с вводом данных не ошибитесь и проверьте потом. Каждый прибор просмотрите чтобы в рамки, указанного Вам выше пункта СНиПа попасть (не менее 50% длины проема), теплоотдачу от трубопроводов не забудьте учесть. А теплопотери правильно посчитали? обычно именно тут проблемы бывают.
А.В.
сообщение 8.4.2015, 13:29
Из: Россия
Так а зачем переписывать формулы из книг для Вас здесь? Или Вы думаете Вам тут подскажут как рассчитать отопительный прибор по квадратным метрам помещения?
Dari
сообщение 8.4.2015, 13:31
Извините, видимо я просто запуталась....
Исправьте, пожалуйста, где ход моих мыслей не верен на примере одного помещения:
1.Посчитала теплопотери помещения
2.Это число делю на кол-во отопит.приборов в даннном помещении
3.По полученной мощности на один прибор по каталогам фирмы Kermi выбираю отопительный прибор, но они все различаются по ДЛИНЕ.
Собственно после этого и возник мой вопрос.
Объясните, пожалуйста,раз и навсегда, что я делаю не там. Уж простите за не понимание
Dari
А.В.
сообщение 8.4.2015, 13:33
Из: Россия
Неа, Вы ещё должны определить фактическую теплоотдачу отопительного прибора Kermi согласно Ваших условий: температура подачи и обратки, температура помещения, расход воды, способ установки, учесть теплоотдачу труб.
Сообщение отредактировал А.В. - 8.4.2015, 13:34
Alexey750
сообщение 8.4.2015, 13:35
Они отличаются по длине, по высоте, по типу, теплоотдача и мощность их зависит от температуры теплоносителя, еще надо не забыть про запорно-регулировочную арматуру, балансировку системы. Все это Вы вводите в данные, а программа подберет Вам длину приборов.
Dari
Ну гидравлический расчет на будущее. Сейчас стадия "П", составляю спецификацию оборудования. Теплопотери думаю что правильно, в институте уж чересчур сердобольно объясняли, и гидравлическим расчетом тоже всё ясно. А вот отопительные приборы выскочили из головы.sad.gif
Спасибо большое за отклик
А.В.
сообщение 8.4.2015, 13:36
Из: Россия
6.5.5
Ну судя по тому как задан вопрос Вы тупо пропустили занятия!
Сообщение отредактировал А.В. - 8.4.2015, 13:35
Alexey750
сообщение 8.4.2015, 13:44
Вот от того, что в институтах чересчур сердобольно объясняют в головах часто каша образуется (я не про Вас конкретно, бывают случаи) инфильтрацию, вентиляцию неправильно считают очень часто, перезакладывают в два раза, так что люди потом одними стояками отапливаются, теплопоступления считают кто во что горазд в общем встречаются непонятки.
exe.34
сообщение 8.4.2015, 13:47
Пользователь №: 35399
Самое простое освоить программу типа Danfoss C.O.
Dari
сообщение 8.4.2015, 14:00
Всем спасибо за советы. Буду разбираться.
Dari
Dari
сообщение 8.4.2015, 16:11
Сделала табличку для расчета. По ней посчитаю требуемый тепловой поток прибора Q,Вт и по этому значению, в зависимости от тем-ры теплоносителя и тем-ры в помещении, в программе Danfoss беру необходимые размеры отопительных приборов. Правильно я поняла ваши рекомендации?
Alexey750
сообщение 8.4.2015, 16:17
Не надо лишних движений, устанавливайте программу СО, там Вы вычертите всю свою систему, зададите все параметры, температуру и теплопотери помещений, система сама подберет и длину приборов и настройки клапанов.
Сообщение отредактировал Alexey750 - 8.4.2015, 16:17
А.В.
сообщение 8.4.2015, 16:29
Из: Россия
"........Давая совет монтировать клапан на стояк я все же не забываю, что нахожусь на форуме специалистов и предполагаю, что человек ищущий ответы тут не совсем деревянный и понимает что делает, и имеет представление о работе систем канализации, вентиляции стояков, систем и прочего и конечно же прежде чем проектировать клапан он прочтет об ограничениях его использования, пропускную способность стояка посчитает и т.д." - узнаете свои слова? так за чем же Вы даете человеку совет: "Не надо лишних движений....." не разобравшись в том как рассчитывается отопительный прибор - тупо использовать программу?
Сообщение отредактировал А.В. - 8.4.2015, 16:33
Alexey750
сообщение 8.4.2015, 16:31
Цитата(А.В. @ 8.4.2015, 16:29) *
"........Давая совет монтировать клапан на стояк я все же не забываю, что нахожусь на форуме специалистов и предполагаю, что человек ищущий ответы тут не совсем деревянный и понимает что делает, и имеет представление о работе систем канализации, вентиляции стояков, систем и прочего и конечно же прежде чем проектировать клапан он прочтет об ограничениях его использования, пропускную способность стояка посчитает и т.д." - В данном совете Вы противоречите сами себе.
Тема переходит на обсуждение моих высказываний? В чем же Вы усматриваете противоречие?
Сообщение отредактировал Alexey750 - 8.4.2015, 16:31
Dari
Получается в этой программе начертить свою схему отопления и она сама подберет отопительные приборы? И Гидравлический расчет посчитает?
Alexey750
сообщение 8.4.2015, 16:33
Для того и программа. Только делать это надо с умом, исходные данные все правильно ввести и вычертить аккуратно.
А.В.
сообщение 8.4.2015, 16:36
Из: Россия
Alexey750
сообщение 8.4.2015, 16:49
Не надо лишних движений, я имел ввиду, что не надо чертить никаких табличек и пытаться высчитывать тепловые потоки вручную. Принцип расчета и подбора приборов знать конечно надо, использовать программу "тупо" не получится, и давая совет идти к программе, я опять же надеюсь, что человек будет разбираться и уже на этапе ввода данных и вычерчивания системы найдет свои ответы.
сообщение 8.4.2015, 17:06
Похоже, Вы не поняли, о чём спорят Ваши собеседники. При этом, безусловно прав именно ув. А.В..
1. По программе "СО" выполняется тепло-гидравлический расчёт системы отопления. Но это инструмент, умный калькулятор, экономящий время проектировщика, затрачиваемое на расчёты.
2. Не надо слушать плохой совет "вычертить всё аккуратно". Вы должны сконструировать работоспособную систему отопления, в которой будут необходимые и достаточные запорно-регулирующие устройства. А уже потом вычертить эту систему в программе расчёта. Кстати, программа не позволит Вам вычертить неаккуратно smile.gif
Vitnis
сообщение 17.4.2015, 21:34
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
Есть семинары по программе СО, например Герц их проводит. В принципе любой производитель чего-либо может помочь решить Ваши проблемы с системой отопления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:02
