> Подскажите, в какой программе можно такое нарисовать!, 3D моделирование системы отопления
lfri.sd
сообщение 21.4.2015, 14:57
Пользователь №: 249330
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать такую же модель и в какой программе? В этом деле я новичок, вот директор выдал задание - найти и разобраться, а потом сделать аналогичную схему.
Буду очень благодарен за любую информацию)
Ответов (1 - 9)
glam
сообщение 21.4.2015, 15:39
сферический инженер-кун в вакууме
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Схему можно сделать в любом современном 3D САПР пакете, а рендер с картинкой в 3D Max, либо аналогах + небольшое облагораживание в фотошопе.
Вопрос: стоило из-за этого городить новую тему?
lfri.sd
сообщение 21.4.2015, 16:47
Спасибо!
MC2007
сообщение 21.4.2015, 20:12
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (lfri.sd @ 21.4.2015, 16:47) *
Спасибо!
Рендеринг моделей MagiCAD или Revit можно сделать в Autodesk Navisworks Simulate. Красиво получается...
v-david
сообщение 21.4.2015, 21:43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
... а из solidworks и без этого разукрашивания неплохо выходит...
Anatoliy_Valerev...
сообщение 21.4.2015, 22:29
Пользователь №: 72595
сомневаюсь что эта картинка из рабочего проекта.
похожа на принципиальную манагерскую картинку из каталогов
glam
сообщение 22.4.2015, 9:31
Bingo, Толя!
Поиск гуглом по картинке выдает ссылку на прайс-лист какого-то украинского то ли дилера, то ли производителя отопительного оборудования ссылка. А обилие других ссылок на польские сайты, например этот, говорит нам о том что источник картинки имеет польское происхождение.
Между прочим автор темы держит каталог в руках, значит у него есть выходные данные каталога и наименование фирмы, чья продукция представлена в каталоге. Поэтому я бы на его месте позвонил по контактным телефонам создателей каталога или фирмы производителя и для начала попробовал выяснить у них в чем сделана модель вместо того чтобы создавать очередную тему-однодневку на форуме.
Шпилька
сообщение 23.4.2015, 10:55
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Нэвис выдает черно-белую модель. Точнее, он показывает реальный цвет материалов. Так и приток, и вытяжка будут одного цвета. Насколько я понимаю, в Меджике уже ничего не сделаешь, а вот в Ревите... можно присвоить материалу по системе цвет, и тогда Нэвис становится разноцветным... Не кидайтесь камнями, у нас реально один Заказчик недоволен серостью модели Нэвиса, и трубы/воздуховоды перекрашивают. Но у Ревита есть параметр материала, а вот как можно перекрасить Меджик даже не представляю...
gennn69
сообщение 24.4.2015, 14:27
Из: СССР
Пользователь №: 34801
Попробуйте ArchiCAD модуль MEP modeler, (картинка с простановкой размеров и пр. получается особенно удачно при создании "3-D документа")
Сообщение отредактировал gennn69 - 24.4.2015, 14:27
MC2007
сообщение 30.4.2015, 12:55
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 23.4.2015, 10:55) *
Я просто в Нэвисе руками задаю текстуры, далее делаю рендеринг и все в цвете. Конечно, в Ревите все тоже-самое. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:45
