Пожаротушение. Если количество пожаров один, то складываются ли внутреннее и наружное пожаротушение? |
24.4.2015, 19:30
Пользователь №: 262222
На наружное пожаротушение 15 л/сек На внутреннее 2 струи по 5 л/сек Количество пожаров 1. Сколько нужно л/сек? Брать наибольший т. е. наружный - 15 л/сек или складывать наружный с внутренним 15+10=25 л/сек?
(1 - 29)
24.4.2015, 20:56
Складывать.
22.10.2015, 11:31
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
А вот если внутренний: 2х5,2л/с и 2х2,5л/с (разные пож. отсеки), АПТ 30л/с и 10л/с (разные пож. отсеки) и 2 дренчерные завесы с расходом 4 л/с. Как тут складывать?
22.10.2015, 11:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
Цитата(marusa @ 22.10.2015, 11:31)  А вот если внутренний: 2х5,2л/с и 2х2,5л/с (разные пож. отсеки), АПТ 30л/с и 10л/с (разные пож. отсеки) и 2 дренчерные завесы с расходом 4 л/с. Как тут складывать? В расчет брать один пожар в пожарном отсеке, где требуется наибольший расход воды. Судя по всему это парковка с Q=2х5,2 + 30 + 2х4 = 48,4 л/с.
22.10.2015, 11:56
точно. парковка подземная. выше - ТРЦ. Плюс хозпит 9л/сек. С диаметром вводов сомневаюсь. 160 не проходит? Как думаете?
22.10.2015, 12:19
Из: Краснодар
Цитата(marusa @ 22.10.2015, 11:56)  точно. парковка подземная. выше - ТРЦ. Плюс хозпит 9л/сек. С диаметром вводов сомневаюсь. 160 не проходит? Как думаете? 160 - однозначно не подходит. До здания подбирайте по таблице 24 исходя из скорости воды в трубе (выходит диаметр 280), от ввода до насоса можете взять скорость 2,8 м/с в соответствии с СП 5.13130.2009
22.10.2015, 13:12
Водоканал дает точки подключения к наружным водоводам ф200 (их 2). Это что же получается емкость ставить надо? И вообще, на этой сети сидит небольшой район, а стоянку потушить не можем. Странно это все.
22.10.2015, 13:27
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Terz_AUPT @ 22.10.2015, 12:19)  подбирайте по таблице 24 Что за таблица?
22.10.2015, 13:29
я поняла, что сп 31 и это для насосных станций
22.10.2015, 13:50
Из: Краснодар
Цитата(nagger @ 22.10.2015, 13:27)  Что за таблица? Цитата(marusa @ 22.10.2015, 13:29)  я поняла, что сп 31 и это для насосных станций Прошу прощения. Да, действительно СП 31.13330.2012. О других нормах выбора скоростей для наружных трубопроводов не слышал еще. Цитата(marusa @ 22.10.2015, 13:12)  Водоканал дает точки подключения к наружным водоводам ф200 (их 2). Это что же получается емкость ставить надо? И вообще, на этой сети сидит небольшой район, а стоянку потушить не можем. Странно это все. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F0%EE%F1%F2%FC Читали эту ветку?
22.10.2015, 18:10
Пользователь №: 39493
Цитата(Terz_AUPT @ 22.10.2015, 12:19)  160 - однозначно не подходит. До здания подбирайте по таблице 24 исходя из скорости воды в трубе (выходит диаметр 280), от ввода до насоса можете взять скорость 2,8 м/с в соответствии с СП 5.13130.2009 Уже писал об этом не раз, да видать придётся писать ещё столько же. Скорость 2,8м/с появилась при подготовке НПБ 88-2001, была взята из NFPA-20. При этом в первой редакции НПБ-88 была оговорка, что такая скорость допустима только для насосов, подключённых к горводопроводу или производственному водопроводу предприятия и имеющих подпор на всасе. Но в окончательной редакции оговорка исчезла. В EN-12845 допускается меньшая чем в NFPA-20 скорость во всасывающей трубе насоса( см.изданный в Белоруссии документ ТКП EN 12845-2013 п.10.6.2.2 и 10.6.2.3.)Так что, IMHO, лучше бы брать для всасывающей трубы насоса скорость меньшую чем 2,8 м/с. В предложениях по новой редакции СП5 во ВНИИПО направлена информация по данному вопросу.
23.10.2015, 7:39
Насосов не будет, напора хватает. Общий расход в режиме тушения автостоянки получается 64 л/сек. По Шевелеву для стальных труб ф200: скорость 1,87 м/сек. Или что не то делаю? Еще вопрос: возможно ли предусмотреть автоматическое отключение хозпитьевого водоснабжения в режиме АПТ стоянки. Не могу найти в нормах.
23.10.2015, 8:19
Цитата(marusa @ 22.10.2015, 13:12)  Водоканал дает точки подключения к наружным водоводам ф200 (их 2). Это что же получается емкость ставить надо? И вообще, на этой сети сидит небольшой район, а стоянку потушить не можем. Странно это все. Надо. На АПТ. Время тушение АПТ сколько?
23.10.2015, 13:46
Из: Краснодар
Цитата(BTS @ 22.10.2015, 18:10)  Уже писал об этом не раз, да видать придётся писать ещё столько же. Скорость 2,8м/с появилась при подготовке НПБ 88-2001, была взята из NFPA-20. При этом в первой редакции НПБ-88 была оговорка, что такая скорость допустима только для насосов, подключённых к горводопроводу или производственному водопроводу предприятия и имеющих подпор на всасе. Но в окончательной редакции оговорка исчезла. В EN-12845 допускается меньшая чем в NFPA-20 скорость во всасывающей трубе насоса( см.изданный в Белоруссии документ ТКП EN 12845-2013 п.10.6.2.2 и 10.6.2.3.)Так что, IMHO, лучше бы брать для всасывающей трубы насоса скорость меньшую чем 2,8 м/с. В предложениях по новой редакции СП5 во ВНИИПО направлена информация по данному вопросу. Про скорость во всасывающем согласен, стараюсь принимать меньше чем 2,8 м/с (но формально имеем право 2,8). А вот ссылки на чужие нормы, к сожалению к проекту не припишешь (за исключением забугорных гостиниц и иных сооружений, строящихся в россии за деньги иностранцев)
24.10.2015, 10:12
время тушения 1 час
26.10.2015, 11:25
Цитата(marusa @ 24.10.2015, 10:12)  время тушения 1 час Ну вот на АПТ 2х50м3 резервуары внутри здания и ставят обычно, со своими насосами. Цитата(marusa @ 23.10.2015, 7:39)  Еще вопрос: возможно ли предусмотреть автоматическое отключение хозпитьевого водоснабжения в режиме АПТ стоянки. Нет.
27.10.2015, 7:21
Вот не понимаю я зачем мне ставить резервуары, по скорости меньше чем 2,8 м/сек, и отключение может и невозможно полностью, но снижение на 30% даже по 1 категории водоснабжения возможно. Объясните мне пож. (если не трудно) так, чтоб до меня дошло)). Не хочу я резервуары ставить просто потому что так обычно делают.
27.10.2015, 8:23
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Начать следует не со скоростей, а с ТУ на подключение. Водоканал даёт запрошенные расходы с гарантированным напором?
27.10.2015, 11:24
В том то и дело, что водоканал дает только точки подключения сети, т. е. он не пишет какой конкретно расход он дает. Напор дает, которого хватает на АПТ стоянки. Может как то дополнительно запросить у водоканала расход?
27.10.2015, 12:56
Из: Питера
ТУ должны включать в себя гарантированный расход и напор в точке подключения! В противном случае это филькина грамота.
27.10.2015, 14:01
Из: Краснодар
Полностью согласен! В ТУ обязаны прописать расход. Обычно пишут отдельную цифру на хоз-питье и отдельную цифру на пожаротушение
27.10.2015, 15:14
Цитата(marusa @ 27.10.2015, 7:21)  но снижение на 30% даже по 1 категории водоснабжения возможно. Не надо приплетать нормы на наружные сети к внутрянке. Вы как снижать будете - побегаете по потребителям и 30% воду перекроете во время пожара?
27.10.2015, 15:21
это расчетный расход
27.10.2015, 17:12
Из: Краснодар
Цитата(marusa @ 27.10.2015, 15:21)  это расчетный расход Вы это о чем и кому? не уловил...
28.10.2015, 7:30
Т.е. допустим, суммарный расчетный расход принимается с учетом понижения расхода на хозпитье на 30%, так не может быть? И не надо бегать краны закручивать. По-моему все расчеты производятся на какой-то принимаемый расчетный расход. А пополнение резервуаров возможно ведь во время пожара? Т.е можно ли уменьшить размеры резервуара?
28.10.2015, 9:04
Из: Краснодар
Цитата(marusa @ 28.10.2015, 7:30)  Т.е. допустим, суммарный расчетный расход принимается с учетом понижения расхода на хозпитье на 30%, так не может быть? И не надо бегать краны закручивать. По-моему все расчеты производятся на какой-то принимаемый расчетный расход. А пополнение резервуаров возможно ведь во время пожара? Т.е можно ли уменьшить размеры резервуара? Пополнение возможно в соответствии с примечанием к п.9.4 СП 8.13130.2009
28.10.2015, 10:16
А если резервуары для АПТ, то п.5.9.13 СП 5?
28.10.2015, 14:35
Из: Краснодар
Цитата(marusa @ 28.10.2015, 10:16)  А если резервуары для АПТ, то п.5.9.13 СП 5? И это тоже. Требования к резервуарам регламенируются СП 8.13130.2009
28.10.2015, 14:37
Всем спасибо, иду в водоканал за гарантируемым расходом, от этого и буду отталкиваться.
30.10.2015, 12:08
Цитата(marusa @ 28.10.2015, 7:30)  Т.е. допустим, суммарный расчетный расход принимается с учетом понижения расхода на хозпитье на 30%, так не может быть? Не может. пп.7.2. СНиП 2.04.01-85* или что там его сейчас у вас заменяет. Цитата Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается. Цитата(marusa @ 24.10.2015, 10:12)  время тушения 1 час освежил в памяти нормы  Есть такой пункт: Цитата 6.10. Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения. Не знаю как теперь в ваших СП - проверьте, может поможет.
