> Излишний конденсат из компрессора, Водозаполненный компрессор
MA_1
сообщение 26.4.2015, 20:45
Пользователь №: 266406
Товарищи, здравсвуйте.
У меня тут задача, особой информации найти не могу.
Прошу Вас подсказать как решить данный вопрос, либо направить в нужное направления.
Суть вопроса:
есть компрессор безмасляный водозаполненный (с впрыском воды в камеру сжатия), WSF 90.
У несколько подключений:
1 - долив воды
2 - слив воды, излишней воды.
То есть если у нас очень влажный воздух попадает в компрессор, то из-за воды, выпавшей во время сжатия, переизбыток сливается.
Объем сливаемой воды не представляю как рассчитать.
Возник вопрос, а можем ли мы этот излишек сливать в канализацию без дополнительной очистки? Или все же как отход его необходимо очистить?
Вроде как конденсат чистый без масла, но, на мой взгляд, может содержать другие загрязнения.
Сообщение отредактировал MA_1 - 26.4.2015, 20:48
Ответов (1 - 18)
T-rex
сообщение 27.4.2015, 7:40
Пользователь №: 163378
Рассчитать количество конденсата несложно - знаем влагосодержание воздуха в условиях всасывания, знаем влагосодержание воздуха на нагнетании в сепараторе. Вся разница уйдет в конденсат плюс то, что дополнительно инжектируете
Terminol
сообщение 27.4.2015, 8:09
Пользователь №: 216311
Нужна бумага с отдела "охраны окружающей среды" предприятия или населенного пункта о макс. допустимом содержании масла в сточной воде. Эта цифра должна быть на менее указанной в паспорте компрессора. Если данная инф. отсутствует ее нужно будет уточнить у производителя. На нашем заводе, конд. с воздушного компрессора льется в ливневую канализацию. В данном случае объем конденсата как таковой значения иметь не будет.
MA_1
сообщение 27.4.2015, 9:58
С учетом того, что компрессор безмасляный, в теории, в конденсате нет масла (правда без учета содержания в всасываемом воздухе). К этому в дополнение учтем, что в компрессоре есть своя водоочистка фильтрация + электрохимическая (катод-анод).
Если мы принимает эти данные, таким образом проходит все нормативы и спокойно сливаем конденсат.
Првильно ли рассуждение?
timmy
сообщение 27.4.2015, 10:08
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну на входе вода будет условно чистая и холодная, а на выходе немножко грязная и горячая. Поэтому лучше бы её в промсток слить и не перегружать очистные ливневки. В качестве альтернативы можно рассмотреть работу водяного контура по замкнутому циклу только тогда надо будет отслеживать качество воды в этом контуре, а то в воздухе растворимых загрязнителей хватает..
MA_1
сообщение 27.4.2015, 10:17
Похоже неккоректно описал вопрос.
У компрессора есть внутренний почти закрытый контур воды, то есть вода циркулирует в компрессоре, в этом контуре присутсвует своя водоочистка, и контроль качества (как понял измеряют электропроводность), температура в данной контуре около 80оС. В контур, при недостатке воды она добавляется, при избытке сливается. Избыток у нас образуется, при сжатии атмосферного воздуха с большим содержанием влаги.
Собственно вопрос в этом избытке.
По теории вода в этом контуре без твердых примесей, масла и солей.
timmy
сообщение 27.4.2015, 11:13
Из: Алабино
в компрессор прилетает воздух. В воздухе есть пром.пыль. Пыль состоит из водорастворимых соединений и водонерастворимых соединений. Электропроводность фиксирует загрязнение воды водорастворимыми соединениями.
MA_1
сообщение 28.4.2015, 16:07
Собственно понял.
Проще не заморачиваться.
Спасибо.
MA_1
сообщение 20.8.2015, 21:44
Товарищи, здравствуйте.
Позвольте задать еще один вопрос в данной теме, что бы не создавать новую.
Касается вентиляции.
Охлаждение - водяное.
Воздухом у нас охлаждается мотор и эл шкаф.
В помещении стоит только компрессор, предусмотрена приточка и вятяжка.
Меня несколько запутали.
Сейчас пытаюсь разобраться для себя.
Нужно ли делать короба на приточку и на выброс горячего воздуха?
Если нужно то как в данном случае организовать короб на выброс? (см рисунок (часть чертежа, вх и вых отметил)).
И нафига она нужна?
Отверстие небольшое с вентилятором.
Поидее имеющейся вентиляции должно хватить с лихвой, учитывая не высокие рабочие температуры и водяное охлаждение.
P.S. Прочитал вопрос, кажется он глупым. Но для самоуспокоения хотелось бы услышать мнение более опытных.
timmy
сообщение 21.8.2015, 0:13
Из: Алабино
с торца наверное забор на сжатие делается, а для охлаждения используются решетки в середине . Вытяжку лучше сделать, т.к. всё равно воздух сбрасывается отепленный. Зимой мож и хорошо будет, а летом работать жарко. Если людей не жалко, дак хоть машинку пожалейте. И вентилятор сразу проверяйте, там часто ставят слабые вентиляторы - только корпус продувается, а дальше надо еще один вент ставить.
И не глупый вопрос. Был я давно-давно на муромском стрелочном, дак там зимой помещение компрессорной выстывало до такой степени, что перед запуском компрессора вынуждены были тепловой пушкой воздух прогреть. Компрессоры только не помню чьи были. Красненькие вроде - далгакырановские
MA_1
сообщение 21.8.2015, 8:21
Через решетки на передней стороне, идет охлаждение эл шкафа. Вход снизу (через панльный фильтр) выход сверху.
С торца воздух на охладжение и на сжатие, через панельный фильтр.
Рабочая температура низкая, не более 80 оС
Почему собственно опасаюсь, во первых в компрессоре есть вода.
Есть подготовка (деионизация + фильтрация).
И если кто-то или что-то накосячит, и на ночь в зимний приод, не закроет жалюзи, преполагаю, что будет беда...
Сообщение отредактировал MA_1 - 21.8.2015, 8:27
timmy
сообщение 21.8.2015, 10:20
Из: Алабино
Компрессоры устанавливаются по 4 категории, т.е. в отапливаемом помещении с минимальной температурой не ниже +5°С. С какой стороны их ждёт беда? Они в принципе не захотят запускаться при отрицательной температуре. Прям так вам и скажут "Нам холодно, работать не начнем"
MA_1
сообщение 27.8.2015, 8:49
timmy, спасибо.
Понимаю, что они не запустятся, так как при запуске идет контроль и температуры и объема воды.
Представит ситуацию, в теории.
Есть вент короб на всас, с подмесом, в нерабочее время закрывается.
В помещении + 15оС.
На улице -25 оС
Смена закончилась, компрессор остановили, спокойно ушли.
Но жалюзи, перекрывающие короб закрыть забыли.
Не будет ли в таком случае замерзание воды?
timmy
сообщение 27.8.2015, 11:52
Из: Алабино
автоматику поставить не хотите на жалюзи? Выключили компрессоры - закрыли подачу воздуха на компрессоры. Ну и конечно запросите своего поставщика по требованиям завода изготовителя к монтажу оборудования.
MA_1
сообщение 27.8.2015, 12:56
Вроде как есть возможность завести данные на систему управления компрессором, перед запуском - открыл, после смены закрыл.
Хм, интересная идея.
Спасибо большое.
timmy
сообщение 27.8.2015, 14:10
Из: Алабино
вы у своего поставщика запросите, как может выглядеть система управления компрессорами от завода изготовителя. У каждого завода используются оригинальные решения в разных аспектах автоматизации и заводская поставка может серьёзно расходиться с тем, что вы хотели бы видеть.
MA_1
сообщение 27.8.2015, 14:59
Запрошу.
Изначально планировал сделать единую систему управления, так как в дальнейшем будующем планируется еще несколько машин, дальше всё это дело уводим на ПК, оператору.
И было бы идеально, если ПО научится отображать, закрыты жалюзи или нет.
timmy
сообщение 31.8.2015, 12:14
Из: Алабино
не забудьте уточнить, сколько компрессоров планируете подключить. У них бывают разные решения для разного количества компрессоров. Допустим у Кезер есть решение для групп из не более: четырёх, восьми и шестнадцати компрессоров.
MA_1
сообщение 31.8.2015, 17:45
timmy, спасибо за уточнение.
Прорабатывали общее управление как компрессорами 3 шт, так и осушителями.
А так, если не ошибаюсь, к общей системе можно подключить до 12 единиц оборудования.
+ возможность контроля и управления с ПК.
В дополнение хочу их попросить проработать вопрос с ограничением доступа.
То есть в заисимости от пароля доступен тот или иной функционал.
С записью логов авторизации и действий.
Как мне кажется, дополнительная защита от щаловливых ручек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:43
