> Калорифер вентиляции, Температура воды на выходе
Снежок
сообщение 27.4.2015, 11:38
Пользователь №: 233444
Добрый день.
При подборе калорифера в расчете учитывается температура воды. Какую температуру принять при выходе из калорифера?(Вход воды - 100 С, нагреваем воздух +15 С до + 40 С.)
Ответов (1 - 3)
сообщение 27.4.2015, 11:55
В соответствии с температурным графиком системы теплоснабжения приточных установок на ИТП
-BuTeK-
сообщение 27.4.2015, 12:18
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Вам нужно понизить температуру установив узел смешения, т.к. при таком маленьком перепаде температур воздуха (25 С) будет малый расход воды через воздухонагреватель.
Просто так не скажешь нужно считать конкретный нагреватель.
Юрик
сообщение 27.4.2015, 14:36
Из: Московская область
Пользователь №: 26135
Добрый день.
Забей свой данные в таблице узнаешь мощность калорифера и потом тебе нужно определится с графиком системы теплоснабжения для приточной установки чтобы определить температура обратного трубопровода.
Как пример берется перепад температура между подачей и обратке +20-25 и соответственно получается обратка будет 80-75*С (см. раздел теплоснабжения) если подача имеет 100*С
Прикрепленный файл  ______________.xls ( 72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:47
