> Проектирование коровника, Требуется разместить поилки
lenGGGa92
сообщение 27.4.2015, 13:52
Пользователь №: 248535
Здравствуйте! Проектирую разделы ВК для коровников не типовых проектов. Не понятно как разместить в них поилки, по заданию одна поилка на 40 коров,всего 250 коров в одном коровнике.Принимается 6 поилок. Вопрос в том как их размещать и как они будут функционировать,если разместить на таких больших площадях всего 6 поилок,получается коровы будут подходить к ним и пить?или есть какие-то разводки к каждому загону в отдельности , для каждой коровы? Извиняюсь за такой вопросы.скорее всего это все элементарно,просто никогда с таким не сталкивалась и боюсь напроектировать лишнего.
Ответов (1 - 4)
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.4.2015, 15:30
Пользователь №: 39475
Поилки предусматривает, размещает и заказывает не ВК-шник, а технолог. Тот подозрительный тип, который установил, что коровник будет именно на 250 голов, что одна поилка именно на 40 коров и прочее. ВК только подводит воду, в точки заданные технологом. И даже при подводе надо учитывать технологические особенности поилок - они могут соединяться с трубопроводами только определенного диаметра.
Не влезайте не в свое дело - потом окажется, что поилки должны были быть на 2 коровы (это зависит от системы содержания), да еще и с теплой водой. Это технологическое оборудование.
lenGGGa92
сообщение 27.4.2015, 18:52
Спасибо большое за совет, уже немного сама начала к этому приходить, все стало гораздо понятнее)
И еще неболшой вопрос,если можно)технолог пишет в записке:"все поилки закольцованы в единую сеть. В кольцевую сеть водопровода включены циркуляционный насос, проточный водонагреватель, которые подогревают воду и заставляют ее циркулировать по кольцевой системе".Зачем предусматривать проточный водонагреватель,если поилки уже с автоподогревом,для коров ведь нужно всего 8 градусов? и циркуляция я так понимаю чтобы не замерзла вода?и если эти мероприятия имеют смысл,то где лучше их разместить(насос и водонагреватель)?на полу почти всё место занято или коровами или проходами с экскрементами или кормушками.Связи с технологом, к сожалению,не имею,так конечно лучше бы у него все это спросить,но придется самой предполагать.
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.4.2015, 19:42
У технолга помимо записки должны быть и чертежи. Должно быть четко определено, кто предусмотрел водонагреватель, насос. Поилки могут быть совсем не с автоподогревом. Чаще всего это чугунная чашка, в которой специальная "лапа". Корова тычет мордой и открывает клапан.
Обычно поилки действительно присоединяются к магистрали, сделанной в виде кольца. Это необходимо для поддержания одинакового давления у всех поилок. Конечно нужен и водонагреватель - он должен быть в технологии. А циркуляция нужна именно для постоянной температуры воды - опять же если необходимо по технологии. "Всего 8" - это немало, вода зимой может быть 4-5 градусов. И это минимум - 8.
lenGGGa92
сообщение 28.4.2015, 7:54
Значит буду искать технолога, который это придумал)спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:19
