> Пожарные резервуары, Как происходит заполнение резервного объема
lenGGGa92
сообщение 28.4.2015, 7:52
Пользователь №: 248535
Здравствуйте! прошу подсказать как работает схема с пожарным резервуаром для наружного водоснабжения. Если он подземного исполнения, автонасос подъезжает и просто откачивает из него воду через люк и едет тушить пожар?и как вода в него попадает? есть сеть производственного водопровода В3,который запитывается от скважины и прокладывается к зданию. Вычитала в 2.10.03-84 , что необходимо устанавливать пожарные головки на вводе в здание, но как они работают не имею представления, с такой системой столкнулась в первый раз.Заранее спасибо)
Ответов (1 - 12)
Dreamer
сообщение 28.4.2015, 15:45
Из: Самара
Пользователь №: 12672
Такая же, как у пож.крана. К ней подключается пож.рукав для заполнения противопожарных емкостей, т.е. от внутреннего водопровода можно будет заполнять противопожарные емкости, при необходимости.
Сообщение отредактировал Dreamer - 28.4.2015, 15:50
Михаил I
сообщение 28.4.2015, 16:25
Пользователь №: 5044
2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.
2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
По-моему без подземных насосов, сети и гидранта никак. Ну или лепите водонапорную башню с ногой от 10м.
Spok_only
сообщение 29.4.2015, 10:50
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
никуда не едет, а осуществляет тушение пожара
Ниже фрагменты чертежей, обратите внимание на поз.9, вам все станет ясно. Взято из:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=41239
Dreamer
сообщение 30.4.2015, 10:43
Из: Самара
СП 8.13130.2009
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
Минимальный свободный напор 10м. регламентируется только для сети. Если будут просто два противопожарных резервуара (с учетом радиуса обслуживания защищаемого здания), то пож.автомобиль будет забирать воду прямо из них используя свои насосы.
Сообщение отредактировал Dreamer - 30.4.2015, 10:44
Михаил I
сообщение 2.5.2015, 0:03
Ссылку на норматив можно? А то я то насосные, то башни делаю.
Dreamer
сообщение 5.5.2015, 0:23
Из: Самара
Михаил, это тот же СП 8.13130.2009. Посмотрите раздел 9.
9.9 2. К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.
9.11. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего Свода правил.
9.13. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 куб. м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
Я тоже порой делаю насосные и башни, но если радиуса хватает и не требуется внутренний противопожарный водопровод, то ограничиваюсь только резервуарами и спокойно прохожу экспертизу.
lenGGGa92
сообщение 6.5.2015, 9:42
Из скважины забор насосом производится и напор обеспечивается водонапорной башней 30м. Я решила в колодце эту головку предусмотреть в водопроводном перед вводом в одно из зданий.Это же одинаково удобно как и в здании?просто в самом здании совсем места нет..
Михаил I
сообщение 8.5.2015, 13:16
Да, тут согласен. Либо гора резервуаров, либо сеть с насосной.
Что за головка? Гидрант же нужен. Сделайте в колодце, рядом с башней.
Светлана Николае...
сообщение 19.5.2015, 9:16
Из: Ухта
Пользователь №: 132118
Доброе утро, помогите, пожалуйста. Согласно СП 8.13130.2009 п.9.6 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный
объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.3. Я правильно понимаю, что на площадке вахтового жилого комплекса должен быть и противопожарный водовод (либо объединенный водовод) и противопожарные резервуары?
Водяной
сообщение 2.6.2015, 9:25
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Правильно, если сеть водопровода в одну ветку длиннее 200м.
Если авария будет на водопроводе, то пожарное подразделение не будет иметь источника пожаротушения. Объёма пожарной автоцистерны хватит на несколько минут пожаротушения
Gefest
сообщение 30.4.2020, 11:40
Из: Томск
Пользователь №: 73172
А про само заполнение так и не сказали(
Приехали пожарные, потушили пожар водой, восполнять как? Снова пожарными машинами возить?
Или всё-таки трубу от хозбыт водопровода с вентилем вварить в резервуар? А как закрытие/открытие выполнить, в колодце? У меня резервуары подземные планируются. Как перелив контролировать?
timofeyprof
сообщение 30.4.2020, 19:05
Пользователь №: 36382
Восполнение от источника водоснабжения по СП 8.13130.2009 (кстати, в сентябре вводится новая редакция СП 8.13130.2020).
Что в ТУ на водоснабжение?
Технические решения по заполнению принимает проектировщик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:18
