чиллер Mcquay Mcsmart 240c неисправность не срабатывает реле протока через испаритель, чиллер mcquay mcsmart 240c неисправность не срабатывает реле протока ч |
29.4.2015, 13:21
Пользователь №: 266680
чиллер mcquay mcsmart 240c неисправность не срабатывает реле протока через испаритель кто сталкиваля с этой проблемой помогите помогите кто сталкивался с такой проблемой
Сообщение отредактировал LordN - 5.5.2015, 10:20
2 страниц
1 2 >
(1 - 59)
29.4.2015, 15:19
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Роллтон? Доширак? В очередь cукины дети! В очередь!
29.4.2015, 16:26
кто поможет очень надо могу отблагодорить финансово если заработает
30.4.2015, 9:08
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491
Лопатка не сгнила? Может тряпка попала в трубу. Экстрасенсы в отпуске Нет конкретики
30.4.2015, 10:57
реле протока поставил новое из системы воздух выгнал перепад до и после движка 1 кг см2 но реле протока не отбивает
5.5.2015, 8:32
Из: РОССИЯ
Поставьте перемычку на реле протока, если ошибка осталась смотрите трубы и элект. схему управления.Если ошибка пропала смотрите, что не так с реле протока.
5.5.2015, 9:01
Пользователь №: 228161
Компрессор только на всякий случай отключите перед установкой перемычки - так мне было бы спокойнее.
5.5.2015, 10:16
все проверил движок выдает 5кг см2 на вход в испаритель такое ощущение что нет физического протока через сам испаритель при включении с перемычкой на реле протока чиллер мгновенно охлаждает воду до 4 градусов на выходе из испарителя хотя вход воды при этом 23 градуса чиллер забыли слить и зиму он простоял на воде подскажите могло ли внутри испарителя разморозить какой нибудь капиляр и вызвать уменьшение протока через испаритель
5.5.2015, 10:21
автор, вам нужен специалист, не ищите советов что делать.
5.5.2015, 11:17
Из: РОССИЯ
Если бы Вы разморозили испаритель, фреона в системе уже не было бы. Вода попала бы в фреоновую систему и чиллер можно на помойку выкидывать, с утопленниками мало кто связывается, гимморой восстанавливать дорого , почти по стоимости нового чиллера затраты. Обратитесь к спецам в Вашем регионе они помогут решить Вашу проблему. Реле протока правильно установили по стрелке!
5.5.2015, 11:30
реле протока установил плюсом на вход в испаритель где подача с двигателя а минусом установил на выход с испарителя кто знает какой перепад должен быть на испарителе чтобы сработало реле протока чиллера
я с ростовской области есть кто по близости нужна помощь в ремонте чиллера чиллер mcquay mcsmart 240c неисправность не срабатывает реле протока через испаритель
5.5.2015, 12:29
Пользователь №: 45430
Отстань на минуту от чилера, проидись по трубам, мож где кран стоит и закрыт, фильтр забит или еще что
Сообщение отредактировал DDAVID - 5.5.2015, 12:32
5.5.2015, 16:41
да все краны открыты фильтра почистил все какой перепад должен быть на испарителе чтобы сработала реле протока жидкости кто нибудь знает
5.5.2015, 20:40
Из: Msk
От 0,3 до 0,6 бара.
5.5.2015, 22:36
попробую замерить давление на испарителе а испаритель мог забится или нет
5.5.2015, 23:09
Из: Msk
Ну вам виднее там в Ростовах. Основной попадос с чиллерами: дилетанты считают чо там его запускать!.. залил воды, нажал на кнопку и кури. А оказывается, что не все так просто).
6.5.2015, 0:25
пуск чиллера это жопа скажи испаритель мог засратся и как его можно прочистить
6.5.2015, 9:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Мог. Почистить это надо через него циркуляцию подогретой воды сделать. С химией. Ченить типа Трилон-Б для котлов. Сделай фотки. Раз уж такой упертый, и всячески перемычки ставить не желаешь.))) Ванговать не видя обвязки тяжело. Расскажи как его трахали все эти годы. Кнопку нажать и уйти редко в наши времена бывает.
Сообщение отредактировал RusBuka - 6.5.2015, 9:12
7.5.2015, 21:39
Пользователь №: 47701
Каменск - Шахтинский? Сбербанк?
10.5.2015, 16:02
Пользователь №: 32298
Думаю по перепаду давления на теплообменнике можно будет понять что не так. Манометры то есть?
10.5.2015, 22:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
прикольное лечение по удаленке! а может не с чилера надо начать? реле не срабатывает - два варианта: а) оно неисправно, б) нет протока. лечится только на месте. ТС, не обижайтесь, но моё мнение, что темы, подобные этой, следовало бы идентифицировать как нарушение пункта 16 Правил форума. Никто не против помочь, но нельзя опускаться до такого уровня вопросов. Спецы есть и работают, не умеешь - вызывай. Как скорую вызываешь. Что не нравится в таком подходе?
13.5.2015, 7:00
я же не говорю что бесплатно помочь кто реально поможет тому бонус врежу бойпас на гидро модуль и поставлю манометры на вхо и выход с испарителя выложу видео реле протока новое чиллер запускается с перемычкой на реле протока при этом вход воды 22 градуса выход понижается до 5 градусов цельсия примерно за 40 секунд потом отбивает защита по замерзанию cool mode antifriz такое ощущение что нет протока жидкости через сам испаритель движок нагнетает 5кг см2 не пойму почему нет протока нужен бойпас
13.5.2015, 7:07
Из: Зеленоград
Уважаемый! ну в разы было бы проще нарисовать или сфотографировать, чем писать на ходу. Главное быстрее.
16.6.2015, 20:56
установили байпас на магистраль но реле не срабатывает испаритель промыл трилоном б двигатель гидроконтура перебрал ефекта ноль кто подскажет что с ним за фигня может быть видео запуска чиллера сюда не поместилось выложил на яндекс диске https://yadi.sk/i/M0qCmIoKhHmKq
16.6.2015, 21:14
описание фото если считать с лева направо 1-чиллер работает давление выхода с испарителя низ 2-панель чиллер включен 3-чиллер работает давление входа в испаритель верх 4-ошибка панели не сработало реле протока 5-чиллер включен давление после двигателя вход в испаритель верх 6-чиллер включен давление подпитка 7-чиллер включен давление на входе и на выходе 8-реле протока шток не сработал по микровыключателю 9-байпас 10-чиллер выключен вход в испаритель верх 11-чиллер выключен давление после двигателя вход в испаритель верх 12-чиллер выключен давление после двигателя вход в испаритель верх фотка одинаковая 13-вход выход воды 14-чиллер выключен давление выхода с испарителя низ 15-давление компресоров1 16-давление компресоров 2 17-запорная арматура 18-двигатели гидроконтура 19-запорная арматура магистрали закрыта вход 20-запорная арматура магистрали закрыта выход 21-давление подпитки чиллер выключен 22-подпитка с клапаном и регулятором давления 23-реле протока марка тип 24-давление вход выход воды
16.6.2015, 21:51
Из: Воронеж
Он явно желает вашей крови)))
16.6.2015, 22:00
в чем прикол давление при запуске чиллера вход и выход одинаковое
я не мойму как так вход в мспаритель 4,7бара а выход уже 5,3 бара чудеса какие то
вход 5,5 бара выход 5,8бара ошибся
16.6.2015, 22:24
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Совсем ошибся, если верить фото давление на входе(Inlet) в чиллер 5,8 на выходе(Outlet) 5,5 Однако это не показатель(точность приборов, своевременность поверки и тд). Необходимо замерить перепад давления на испарителе с помощью дифманометра и при желании определить расход по диаграмме(при наличии оной), хотя в общем все очевидно.
16.6.2015, 23:18
я не ошибся вход 5,5 бара на испаритель выход 5,7 бара с испарителя вход фото3 выход фото 1
измерения при закрытой магистрали и включеном байпасе
до двигателя 5,9кг см2 после двигателя 5кг см2
был бы диф манометр я бы замерил перепад давления на испарителе но его нет установлены манометры на вход и выход с испарителя реле протока новое установил шток не срабатывает на реле протока соответствено нет перепада давления на испарителе вопрос почему его нет просто зимой его забыли слить может в самом испарителе разарвало трубку гидромодуля у поетому нет перепада двигатель перебрал все норм
если принудительно замкнуть контакты реле протока все включается происходит охлаждение секунд за 50 до 5 градусов потоп чиллер уходит в аварию при достижении 4 градусов защита срабатывает по датчику температуры нет протока жидкости через испаритель токое ощущение что вода не церкулирует через него
16.6.2015, 23:33
Старшой я...
Из: Вологда
Как Вам уже сказали рисуйте схему замеряйте давление во всех возможных точках , и тогда можно разговаривать предметно
16.6.2015, 23:42
Из: Воронеж
Эта херотня работала ранее, или вы очередной боец с ветряными мельницами? Гидромодуль хендмейд али родной?
пы.сы, эта херомантия на скроллах и 81 квт по холоду? Если это так, то ваще пушка. Говнодрочиллер сожрал столько вашего полезного времени просто чума... Смутили ПП трубы в обвязке и говно насосы.
Сообщение отредактировал RusBuka - 16.6.2015, 23:44
16.6.2015, 23:52
все замеры давлени на фото схему завтра скину на форум
когда то работала пока зимой слить забыли ее и потом начались танцы с бубном
17.6.2015, 0:14
Из: Msk
Че в качестве приза за решение трабла?
17.6.2015, 0:30
схема если заработает переведу на карту магарыч так что кому нужна шабашка по удаленке пишите очень нужна помощь в решении даной проблемы
17.6.2015, 0:30
Из: Msk
ВИП монтаж, признайтесь это первый сексуальный опыт с чиллером?
17.6.2015, 7:20
Старшой я...
Из: Вологда
Сделайте более полную схему, с указанием фильтров, двух насосов. Показания манометров не актуальны. Во всех доступных точках необходимо провести замер одним манометром (желательно диаметром шкалы 160 мм). Что происходит при работе двух насосов?
17.6.2015, 8:34
схема
17.6.2015, 8:56
Грязевик что защищает?
17.6.2015, 9:42
грязявик стоит перед насосами защищает насосы от загрязнения
показания при работе от 1 и 2 насоса одинаковые результат измерений есть на фото как при работающем так и при выключеном двигателе
17.6.2015, 10:41
Года три назад там собирались менять испаритель...
17.6.2015, 10:50
Из: Msk
Счас разморозят и поменяют.
17.6.2015, 11:13
зачем менять испаритель если он отдает холод просто в нем падения давления могло там зимой разарвать пару трубок капилярных поэтому нет перепада
17.6.2015, 15:14
в том и дело , что он холод не отдает. А если б порвало пару трубок - фреона б не было...
17.6.2015, 17:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(vip-montag @ 17.6.2015, 13:13)  зачем менять испаритель если он отдает холод просто в нем падения давления могло там зимой разарвать пару трубок капилярных поэтому нет перепада С такими познаниями автору надоть бежать оттуда и чем быстрее, тем лучше для него.
Сообщение отредактировал SSA - 17.6.2015, 17:25
17.6.2015, 17:58
Из: Зеленоград
"до двигателя 5,9кг см2 после двигателя 5кг см2" Это правда? Може че с фазами?
17.6.2015, 18:11
Из: Воронеж
Это было бы слишком жестко.
17.6.2015, 18:41
С ФАЗАМИ ВСЕ НОРМ ЗНАЧЕНИЯ МАГОМЕТРОВ НА ФОТО ЕСТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИСПАРИТЕЛЬ МОРОЗИТ ПОТОМ УХОДИТ В ЗАЩИТУ ПРИ 4 ГРАДУСАХ
17.6.2015, 19:16
Из: Воронеж
Уважаемый мы всё поняли, у вас нет расхода.
17.6.2015, 19:35
ДА ВОПРОС ПОЧЕМУ ЕГО НЕТ
17.6.2015, 20:28
Из: Msk
Был и весь вышел. Т.е. моя рекомендация мимо прошла?
17.6.2015, 22:13
Из: Зеленоград
я не про наряжения фазные спрашивал, а про порядок, может насос не туда крутится. Еще один дурацкий вопрос из этой же серии: а задвижки на нагрузку открыты?
17.6.2015, 23:46
Цитата(SSA @ 17.6.2015, 17:24)  С такими познаниями автору надоть бежать оттуда и чем быстрее, тем лучше для него. Он уже не убежит, видать предоплату дали
18.6.2015, 8:45
Из: РОССИЯ
Цитата(vip-montag @ 5.5.2015, 11:16)  все проверил движок выдает 5кг см2 на вход в испаритель такое ощущение что нет физического протока через сам испаритель при включении с перемычкой на реле протока чиллер мгновенно охлаждает воду до 4 градусов на выходе из испарителя хотя вход воды при этом 23 градуса чиллер забыли слить и зиму он простоял на воде подскажите могло ли внутри испарителя разморозить какой нибудь капиляр и вызвать уменьшение протока через испаритель Если испаритель пластинчатый придется все же Вам его менять. Смотрите конструкцию пластинчатого испарителя.Он у Вас не круглый стал от расширения после зимы? Сделайте фото без изоляции , если это возможно.
18.6.2015, 8:54
Из: Зеленоград
походу коллега хочет запустить 80кВт чилерок на дюймовом (если не меньше) байпасе...
18.6.2015, 9:12
испаритель не круглый стал после зимы фреон в системе есть а байпас по диаметру такой же как и магистральные линии
насос крутится туда судя по стрелки на его крыльчатке а реле протока не срабатывает как на байпасе так и на магистральных открытых ветках
18.6.2015, 9:17
Из: Зеленоград
Ну тогда всЁ с начала: Цитата(DDAVID @ 5.5.2015, 12:29)  Отстань на минуту от чилера, проидись по трубам, мож где кран стоит и закрыт, фильтр забит или еще что
18.6.2015, 11:32
Из: РОССИЯ
Цитата(vip-montag @ 18.6.2015, 10:12)  испаритель не круглый стал после зимы фреон в системе есть а байпас по диаметру такой же как и магистральные линии
насос крутится туда судя по стрелки на его крыльчатке а реле протока не срабатывает как на байпасе так и на магистральных открытых ветках Поставьте байпас на испаритель по воде и уставку подымите и увидите в чем проблема испаритель или трубы и т.д.
19.6.2015, 15:33
Цитата(bobir @ 18.6.2015, 11:32)  Поставьте байпас на испаритель по воде и уставку подымите и увидите в чем проблема испаритель или трубы и т.д. Что -то как-то непонятно...
7.7.2015, 5:28
вскрытие покажет
17.7.2015, 17:50
Пользователь №: 68767
Автор, решил проблему? Расскажи о результатах - интересно же.
