Пиковый подогреватель, Что за зверь? |
18.5.2015, 10:40
Пользователь №: 16585
В ТУ на теплоснабжение объектика написано вот так: "Присоединение объекта выполнить в следующем варианте: 2. схему горячего водоснабжения предусмотреть: - в зимний период - закрытую; - в летний период при отсутствии циркуляции - открытую схему с пиковым подогревателем."
Я вобщем то ни когда с таким не сталкивался, а тут Хабаровск, может у них так принято. Вопрос такой: что за пиковый подогреватель и как его обвязывать?
Всмысле понятно что дополнительный подогреватель, очевидно электрический... Можд кто что подскажет?
(1 - 10)
18.5.2015, 16:01
Пользователь №: 260457
Наверное, у них зимой большие расходы на отопление и летом при маленьком ГВС гонять мощные котлы не получится. Паралелльно установите еще один подогреватель мощностью, равной нагрузке ГВС и получите желаемое.
18.5.2015, 17:38
Спасибо.
18.5.2015, 17:52
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а разве открытые системы ГВС не запретили как класс?
18.5.2015, 18:22
СП про тепловые пункты еще действует. И там есть схема с зависимым подключением. А вообще ТУ есть ТУ. Надо выполнять, а ругаца с теплоснабжающей организацией я не буду.  себе дороже выйдет.
18.5.2015, 19:33
Цитата(Амиго @ 18.5.2015, 19:22)  СП про тепловые пункты еще действует. И там есть схема с зависимым подключением. А вообще ТУ есть ТУ. Надо выполнять, а ругаца с теплоснабжающей организацией я не буду.  себе дороже выйдет. Актуализированные нормы тоже не запрещают, тем более существующие сети одними "хотелками" вмиг не реконструируют: СП 124.13330.2012, п. 6.6. Система теплоснабжения ( открытая, закрытая, в том числе с отдельными сетями горячего водоснабжения, смешанная) выбирается на основании утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения.
18.5.2015, 19:47
Пользователь №: 273
Цитата(ИОВ @ 18.5.2015, 20:33)  Актуализированные нормы тоже не запрещают, тем более существующие сети одними "хотелками" вмиг не реконструируют: СП 124.13330.2012, п. 6.6. Система теплоснабжения (открытая, закрытая, в том числе с отдельными сетями горячего водоснабжения, смешанная) выбирается на основании утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения. А вот в утвержденной схеме теплоснабжения в установленном порядке открытой схемы быть не может, согласно ФЗ №.... Ведь так? Интересно Татьяна Удальцова их выполняет и утверждает (схемы теплоснабжения) как у неё?
18.5.2015, 19:59
Цитата(Vano @ 18.5.2015, 20:47)  А вот в утвержденной схеме теплоснабжения в установленном порядке открытой схемы быть не может, согласно ФЗ №.... Ведь так? Интересно Татьяна Удальцова их выполняет и утверждает (схемы теплоснабжения) как у неё? Так, но для вновь проектируемых комплексов котельная/тепловые сети/микрорайон. А со старыми, ранее утверждёнными схемами, не так. Уже обожглись! В ТСО тупо выполнили ФЗ и выдали ТУ не закрытую ГВС. В отопительный сезон всё нормально, а летом теплосети дают горячую воду только по одной трубе, другая на ремонте...
19.5.2015, 0:56
Пользователь №: 273
Цитата(ИОВ @ 18.5.2015, 20:59)  Так, но для вновь проектируемых комплексов котельная/тепловые сети/микрорайон. А со старыми, ранее утверждёнными схемами, не так. Уже обожглись! В ТСО тупо выполнили ФЗ и выдали ТУ не закрытую ГВС. В отопительный сезон всё нормально, а летом теплосети дают горячую воду только по одной трубе, другая на ремонте...  А как тогда быть с объектами, у которых тепло должно быть круглый год - например вентиляция оперблоков и реанимаций больниц, роддомов, ДОУ с бассейнами, просто бассейны?
20.5.2015, 15:15
Вано, за счет эл-ва все решается.
Из-за какого то фз ни кто сети перекладывать не будет. В регионах во многих местах летом нет циркуляции. Не только в далеком Хабаровске.
21.5.2015, 6:03
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501
Все верно вы говорите, параллельно теплообменникам ГВС электроводонагреватель, только с баком-аккумулятором, емкостного типа лучше, а не проточного. Можете здесь глянуть, например  Если вам мощности "Логосов" маловато, то есть еще установки "Нептун" у них же.
