> Ошибка 211 чиллер Climaveneta Necs0412
lipcracker
сообщение 20.5.2015, 20:28
Пользователь №: 268382
Здравствуйте,
Собрали систему драйкулер+2 чиллера, после запуска 1-го чиллера появилась ошибка 211 Высокое давление в контуре 1.
Подскажите, как можно победить эту ошибку.
При запуске 2-го чиллера компрессор заработал с шумом, давление на манометре низкого давления упало практически до 0, при этом компрессор как-будто "пыхтит".
Можете, подсказать что бы это значило.
Ответов (1 - 10)
RusBuka
сообщение 20.5.2015, 21:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
А кто ее собрал то?
azamet
сообщение 20.5.2015, 22:18
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Еще бы гидравлическую схему обвязки двух чиллеров и одного драйкулера увидеть. Ну и на стороне потребителя тоже интересно как. Диф реле по воде стоят?
lipcracker
сообщение 21.5.2015, 3:26
Собирала подрядная организация.
Схема заключается в следующем: два чиллера по переменном работают на бак (1000 л), после бака стоит насос на 3 потребителя, драйкулер так же подведен к двум чиллерам. На каждой подаче чиллера стоит по обратному клапану, на выходе из бак стоит фильтр, и на драйкулер тоже.
Дифф. реле на воде стоит.
azamet
сообщение 21.5.2015, 5:36
Из: Astana
Первый чиллер через какое время после включения уходит в ошибку? И сколько времени работает второй компрессор до ухода в аварию? У вас в чиллере трв или эрв стоит?
RusBuka
сообщение 21.5.2015, 9:47
Из: Воронеж
Сфотографируйте. Так будет проще. Марку чиллеров тоже в студию.
airwave
сообщение 21.5.2015, 10:15
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Вы упоролись! Это же не лечится по форуму.
Нужно отправлять дохтора по чиллерам на объект. И судя по первому мессаджу срочно! rolleyes.gif
bobir
сообщение 21.5.2015, 17:12
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491
Соленойды посмотрите, возможно не открываются, а лучше спецов вызывайте привыкли понимаешь экономить она Вам скоро боком выйдет. mad.gif
lipcracker
сообщение 21.5.2015, 17:57
Исправили) на фреоновом контуре был вентиль, стоило его открыть ключом и давление нормализовалось, и в статитике и в рабочем состоянии
bobir
сообщение 21.5.2015, 19:11
Из: РОССИЯ
Вентиль целый, буксу не сорвали, а то фреон травить будет. Читай инструкцию по обслуживанию там все прописано если поставщик нормальный.
lipcracker
сообщение 22.5.2015, 4:41
Вроде все цело, но в инструкции ничего не написано...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:52
