> Устройство бака разрыва струи
lenGGGa92
сообщение 29.5.2015, 8:21
Пользователь №: 248535
Всем здравствуйте! Проектирую очистные сооружения, вода к технологическому оборудованию (на промывку) подается питьевого качества по требованию заказчика,также от этой системы идет подача в бытовое помещение,с/у и душевую. Экспертиза просит устроить бак разрыва струи в системе(в связи с тем что вода питьевого качества). Нашла именно для этих целей только по серии на 180 л. Не слишком ли большой объем?меньше не могу найти,ни разу не сталкивалась,может быть таких и не бывает для этих целей!Подскажите,пожалуйста.
Ответов (1 - 8)
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2015, 9:57
Нормальный объём.
lenGGGa92
сообщение 29.5.2015, 10:04
Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2015, 10:57) *
Нормальный объём.
Так другие-то бывают для этих целей?как требуемый объем этого бака рассчитать?
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2015, 11:36
Бывают. Считать надо исходя из производительности насосов и допустимого числа включений.
Обычно на 10 минут работы насоса принимают.
lenGGGa92
сообщение 29.5.2015, 14:10
перед бачком разрыва струи нет насоса,можно,пожалуйста, ссылку на любого производителя таких баков объемом помимо 180 литров
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2015, 20:06
Естественно перед бачком нет. Есть после бачка. На промывку вода как идёт? Без напора?
lenGGGa92
сообщение 2.6.2015, 8:06
под напором от магистральной сети,к которой подключаемся для подачи на технологические нужды,получается заводим в здание напорный трубопровод,ставим бачок и после него насос для подачи на оборудование?
ЗабайкалеЦ
сообщение 4.6.2015, 17:59
Из: Дальний восток
Пользователь №: 269220
прувэт! как я предполагаю, если вода от магистралки идет , то она естественно род напором. Ставим бачок разрыва струи, значит вода дальше идёт без напора. следовательно, промывка у нас работает не все время. значит независимо стоит насос после бачка или нет, вода будет литься из бачка при наполнении его. значит, надо предусматривать перед баком запорную арматуру. и делать его с электроприводом. то есть при отключении насоса - закрывалась задвижка. либо после промывки идти самому отключать. ну а объём я бы подобрал в зависимости от времени промывания и расхода!)
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2015, 10:18
Не надо. Там поплавковый клапан. В остальном - всё верно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:54
