> Tac Vista 4
Sanek_77
сообщение 4.6.2015, 14:09
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Всем доброго времени суток. Установлено ПО ТАС Vista 4 и windows XP. Проблема в следующем - при срабатывании пожарной сигнализации отключаются вводные автоматы в ШУ, при этом Vista виснет, на экране сообщение - "tamain.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим свои извинения за неудобства." Программа не запускается даже после перезагрузки компа. После включения хотя-бы одного вводного автомата Vista начинает подавать признаки жизни.
Ответов (1 - 2)
Chabol
сообщение 4.6.2015, 19:20
Пользователь №: 16012
Возможно центральный мозг обесточен и Виста не получает данных от чего и бесится?
Sanek_77
сообщение 5.6.2015, 9:49
Sanek_77
При повторной перезагрузке компьютера он перезагрузился без звука - пропал звук. Звук восстановился совершенно непредсказуемо, а именно увеличением и уменьшением громкости ползунком на рабочем столе, перезагрузили. Компьютер загрузился со звуком, Vista работает но пока пожарной аварийной ситуации не было.
(Да, день до этого ситуация с пожаркой была такая же, но все отработало корректно, КОМПЬЮТЕР НЕ ЗАВИС, сигнал аварий был визуальный и со звуком, отобразилась информация по отключенным вводным автоматам. После этого возможно и пропал звук, а при сработке на след.день уже "повисон").
Сообщение отредактировал Sanek_77 - 5.6.2015, 9:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:35
