> Гидравлический расчет на жилой квартал, Давление газа перед прибором
ELVIRA
сообщение 4.6.2015, 15:27
Пользователь №: 39882
Считаю гидравлику на квартал. Подключение к газопроводу высокого давления с установкой шкафного регуляторного пункта, затем распределительная сеть низкого давления. Потери давления для самого удаленного прибора 1800 Па (по СП 42-101-2003), на распределительный газопровод 1200 Па, на газопровод-ввод, по фасаду и внутренний - 600 Па. Такой вопрос: это для самого удаленного прибора, а для домов, которые расположены сразу после ГРПШ как быть? Там же таких потерь еще нет и перед прибором давление получается больше 2300 Па? Считала-считала, окончательно запуталась. Помогите, заранее благодарю.
Ответов (1 - 4)
klikklja
сообщение 4.6.2015, 15:44
Пользователь №: 105360
Принцип такой: газопотребляющее оборудование например ГП, работает в диапазоне давления 1,2-3кПа, если давление будет больше, тогда - отрыв пламени, меньше - проскок. У вас все в заданном диапазоне. Вот и весь принцип.
А прижиматься нас к максимальной планке потерь, заставляет экономия материала. Если вы сэкономили везде где смогли и давление к прибору подходит в его рабочем диапазоне, значит все сделали правильно.
Лыткин
сообщение 5.6.2015, 8:33
Пользователь №: 206008
Сопротивление газопровода зависит от: расхода газа, скорости (диаметр). Скорость газа низкого давления не более 7 м/с. Можно у потребителей установить стабилизаторы давления, но видимо сеть газопотребления нужно менять. Нельзя бесконечно увеличивать нагрузку на существующий газопровод.
ELVIRA
сообщение 5.6.2015, 10:56
Вы имеете в виду мою проектируемую сеть, т.е. нужно диаметры изменить, чтобы уменьшить давление перед прибором? и еще вопрос: расходы считала не по удельным расходам, а по конкретному количеству квартир с учетом коэф-та одновременности. Это правильно?
Лыткин
сообщение 5.6.2015, 11:03
Прикрепленный файл  ___________________________________________.xls ( 42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 18:00
