> Наружняя ливневая канализация, нужен совет по устройству
metaxa
сообщение 4.6.2015, 16:24
Пользователь №: 269813
Здравствуйте,имеется офисное здание,высотой 11метров-2 этажа ,обшитое фасадным аллюминием,имеется внутренняя ливневая канализация из полипропилена диаметром 100мм,крыша плоская,во время сильного ливня,поток воды такой что нижнюю часть канализации(там 3 угла по 45 градусов) периодически срывает и помещение затапливает.Начальство решило сделать наружную,дополнительную ливневую канализацию-собственно говоря сам вопрос-из чего лучше сделать(материал)как крепить к стене(за фасадными панелями 10см пустоты+10см утеплителя(мин.вата)и пеноблоки)на каком расстоянии друг от друга крепеж должен находится?Приемное отверстие для воды будет вырубаться на крыше в парапете на уровне старого отверстия-рядом с ним,что лучше поставить-для забора воды(может не совсем правильно сформулировал)и как его правильно заизолировать от протекания...рисунки и фото прилагаю
Заранее спасибо за ответ.
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 90,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 122,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Ответов (1 - 6)
batrysh
сообщение 4.6.2015, 19:46
Пользователь №: 61096
Зачем фасад портить, лучше сделать проверочный расчёт имеющейся сети для проверки диаметра и заменить внутреннюю ливневую сеть на ПЭ 100 напорный , сварной. Диаметр по расчёту.
metaxa
сообщение 4.6.2015, 19:53
помещение мы арендуем-не мы хозяева и кто там на 2м этаже даже не известно,и как там проложена эта труба-не понятно-видно только что торчит с потолка метал.труба диаметром прим. 140-160мм-а вообще если это возможно(заменить)мы не против-возьметесь за деньги-если да - то за сколько?
metaxa
сообщение 4.6.2015, 20:24
пардон-не посмотрел что вы из Питера)
nagger
сообщение 4.6.2015, 22:02
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Счет за потом арендодателю нихт ферштейн?
Dima_UA
сообщение 4.6.2015, 22:12
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а нормально заанкерить колена не пробывали, что бы не вырывало?
Никитос
сообщение 5.6.2015, 21:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
надо то всего 3 хомута....а они трубу новую
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 15:49
