> Расчет змеевика для нагрева технологической ванны.
camokputob
сообщение 7.6.2015, 8:48
Пользователь №: 91468
Здравствуйте! Подскажите, как рассчитать параметры змеевика (длину, диаметр) для подогрева технологической ванны. В качестве змеевика предполагается использовать гибкую гофрированную нержавеющую трубу, смонтированную по периметру ванны. Температура ванны должна поддерживаться на уровне 60-70С, мощность подогрева 120 кВт, температура теплоносителя (подача) 90-100С. В ванне используется вода с моющим составом.
Сообщение отредактировал camokputob - 7.6.2015, 8:50
Ответов (1 - 2)
Лыткин
сообщение 8.6.2015, 9:10
Пользователь №: 206008
Qккал/ч = К ккал/м2*ч*С * Н м2 * dt C
К теплопередачи: для в/в - 1500; для п/в - 5000;
dt - ср. т-рный напор между греющей и нагреваемой средой
Для примерных расчётов вполне годится.
smart-bear
сообщение 8.6.2015, 9:30
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважаемый camokputob!
Если нужна бОльшая точность расчетов, то ищите литературу по расчету теплообменников.
Например:
1. Кулинченко В.Р. Справочник по теплообменным расчетам - 1990г.
2. Бажан П.И. Справочник по теплообменным аппаратам - 1989г.
Прикрепленный файл  Bajan_spravochnik_po_teploobmennim_apparatam_1989.djvu ( 8,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  Kulinichenko_Spravochnik_po_teploobmennym_raschetam.djvu ( 5,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:09
