> Сауна в цокольном этаже
maikl14
сообщение 10.6.2015, 17:06
Пользователь №: 239914
Добрый день. Извините если не в той теме.. Я работаю в проектной организации (газовой). Заказчик просит запроектировать в цокольном этаже сауну. Все сделал, как положено: вк и дымоход через шахту выведены, автоматика имеется, окна большие. Но в горгазе просят предоставить выписку из СНиП, где разрешена установка в цок. этаже. Пол дня потратил и ни чего не нашел. Есть СП 4.13130.2009 и НПБ 106-95, но они уже не действующие. Нашел где-то, про сауну, но она касается общественных зданий.
Нашел вот это:
"Естественно, при составлении проекта сооружения, вам необходимо будет ознакомиться с некоторыми нормами. Именно об этом наша следующая статья.
1. Согласно нормам СНиП встроенные бани и сауны разрешены в следующих случаях:
- в промышленных зданиях с I-ой по III-ю степень огнестойкости (следуя СНиП 2.01.02-85*), а с I-ой по II-ю степень огнестойкости (следуя СНиП 21-01-97), но ограничением являются складские здания.
- в зданиях общего пользования с I-ой по III-ю (следуя СНиП 2.01.02-85*), а также с I-ой и II-ой степенью огнестойкости (следуя СНиП 21-01-97), ограничением являются здания дошкольных учреждений, школы, лицеи, кинотеатры, концертные залы, театры.
- на 1-ом или цокольном этажах многоквартирных жилых зданиях."
(Volkov.ist@yandex.ru - для связи.)
Помогите пожалуйста.
Ответов (1 - 4)
сообщение 10.6.2015, 17:50
Действующим является СП 4.13130.2013
5.5.8 Комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) не допускается размещать под трибунами объектов Ф2, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, смежно с помещениями другого функционального назначения, рассчитанными на пребывание более 100 человек, а также в подвалах.
т.е. в цокольном этаже - можно
По Приложению Д (п.Д.3.12) СП 118 - тоже можно в цоколе
По "газу" смотрите в своём СП 62
Леха 83
сообщение 24.6.2015, 16:12
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Нашел вот это:
Вопрос не до конца сформулировали. Если Вам сауну на газу нужно? Если это жилой одноквартирный или блокированный жилой дом то можно! Если общественное здание или многоквартирный ж.д. то правильно все сказали Вам в горгазе ,так как газ в цокольный этаж общественного здания не разрешается заводить.
Александр П.
сообщение 3.7.2015, 7:43
Пользователь №: 31731
А где именно написано про этот запрет? Искал и не могу найти.
Леха 83
сообщение 3.7.2015, 8:21
Из: Тюменская обл.
СП62.13330.2011. п.5.1.6
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:49
