> Интеграция контроллеров Siemens Pxc...d и Pxc...-e.d, вопрос по Siemens
PuzanZero
сообщение 13.6.2015, 12:12
Пользователь №: 256733
Уважаемые знатоки. На рисунке 1 в приложении вы видите систему на контроллерах Siemens, которую мы проектируем. На контроллер PXC100-E.D завязана периферия. Программу для этого контроллера мы сделали и можем вывести на DesigoInsight v.4 любого компьютера в локальной сети.
Но теперь нужно добавить на DesigoInsight v.4 стороннее устройство, которое может обмениваться данными по протоколу LonTalk. Лучшим решением было бы поставить на контроллер PXC100-E.D модуль расширения PXX-L11, но судя по документации (скриншот 2) для этого нужен XWORKS v.5, а у меня есть только XWORKS v.4.
У нас так же есть не нужный контроллер PXC00.D, который можно было бы использовать для этих целей, но проблема в том, что контроллер PXC100-E.D не может считывать программные переменные с контроллера PXC00.D (спасибо компании Siemens, которая об этом позаботилась).
Специалист из Siemens посоветовал купить роутер Siemens PXG3.L или контроллер PXC00-E.D.
Но всё же, может есть способ интегрировать модуль PXX-L11 и контролер PXC100-E.D с помощью 4-ой версии XWORKS'a, или обеспечить взаимодействие контроллеров PXC100-E.D и PXC00.D без дополнительного дорогостоящего оборудования?
Сообщение отредактировал PuzanZero - 13.6.2015, 12:23
Ответов (1 - 12)
Chabol
сообщение 14.6.2015, 10:48
Пользователь №: 16012
Возможно Ваша конфигурация SIEMENS проще соединится по МОДБАС, тогда можно использовать LON-Modbus(RTU|TCP) шлюз. Цена вопроса от ~100Евро. Дайте описание кол-ва и типов LON-переменных и самого устройства.
Кстати, для обмена данными по LON понадобится ПО конфигурирования этой сети (например, LonMaker).
PuzanZero
сообщение 14.6.2015, 13:49
Chabol, стороннее Lon-устройство, которое нужно вывести на DesigoInsight - это Daikin Lon-шлюз DMS504B51. Его переменные имеют примерно следующие наименования и типы:
Код
Device Id        Nv name            IOAddress syntax        Standard I/O Point Type    SNVT Type
51            nvoSetpoint_01        L=M51.1(3RD[128.1])        ANALOG INPUT            SNVT_temp_p
51            nvoSetpoint_02        L=M51.1(3RD[129.1])        ANALOG INPUT            SNVT_temp_p
51            nvoSpaceTemp_01       L=M51.1(3RD[192.1])        ANALOG INPUT            SNVT_temp_p
51            nvoSpaceTemp_02       L=M51.1(3RD[193.1])        ANALOG INPUT            SNVT_temp_p
51            nciMinOutTm           L=M51.1(3RD[1543.1])       ANALOG OUTPUT        SNVT_time_sec
51            nciSndHrtBt           L=M51.1(3RD[1544.1])       ANALOG OUTPUT        SNVT_time_sec
51            nciMinDelta           L=M51.1(3RD[1545.1])       ANALOG OUTPUT        SNVT_temp_p
51            nciStartUpDly         L=M51.1(3RD[1546.1])       ANALOG OUTPUT        SNVT_time_sec
51            nciMaxRng             L=M51.1(3RD[1547.1])       ANALOG OUTPUT        SNVT_count
(вырезка из .xls файла, сгенерированного утилитой "Marlon Tool"). Всего около 300-от перемененных.
И на сколько я знаю, чтобы завязать на контроллер Siemens PXC100-E.D стороннее устройство по протоколу ModBus нужен модуль TXI1.OPEN (который стоит около 500 евро), не говоря уже о стоимости шлюза "LON-Modbus(RTU|TCP)".
begem
сообщение 15.6.2015, 10:06
Пользователь №: 11054
Компания сименс об этом позаюотилась..... Вы как будто обижаетесь, что сименс сделали варианты контроллеров на разных протоколах.
По теме:
1. Правильно посоветовали купить роутер
либо
2. Обновить Desigo.
PuzanZero
сообщение 23.6.2015, 9:52
Begem, скажите, а можно ли вместо этого роутера (и контроллера PXC00.D) использовать "LonWorks - BacNet/IP шлюз" Babel Buster IP/XL или ProtoConvert Gateway, и организовать эту систему как на рисунке в приложении?
И, Chabol, вы ещё какой-то "LON-Modbus(RTU|TCP) шлюз" советовали использовать. Можно чуточку по-подробнее?
Krondor
сообщение 1.7.2015, 11:02
Пользователь №: 14864
А почемы не исползовать сразу шлюз Даикин в Модбас?
KaHaJIb9
сообщение 11.7.2015, 0:13
Пользователь №: 99241
[quote name='PuzanZero' date='23.6.2015, 9:52' post='1127604']
Да конечно, в Desigo Insight можно интегрировать сторонние BACnet устройства, вам даже не придется покупать расширение лицензии для DI, новые точки пойду за счет PX/BACnet точек.
Юзал BabelBuster LON - MODBUS/TCP, все отлично настроилось через встроенный WEBserver самого шлюза и xif-ы контроллеров. Конфигурирование сети LONmaker-ом не понадобилось. Полтора года - полет, пока, нормальный.
Обратите внимание на ограничение самого шлюза по точкам/количеству устройств, превысить его 100% не получится.
Можно поставить шлюз LON-MODBUS\TCP, тогда нужно будет докупить лицензию на использование Citect точек данных в ваш проект Desigo Insight, и можно будет завести при помощи встроенного драйвера Citect Modbus TCP, который есть в Desigo.
Сообщение отредактировал KaHaJIb9 - 11.7.2015, 0:19
Niko_0808
сообщение 15.7.2015, 21:15
Пользователь №: 154937
Подскажите пожалуйста, чтоб наверняка, у меня три контроллера LON, достаточно одного шлюза? Правильно я понимаю? Проблем с конфигурацией не будет?
KaHaJIb9
сообщение 19.7.2015, 21:49
Зависит от количества переменных. Мануал по настройке могу скинуть на почту, напишите в личку.
У меня был сегмент LON с 5 контроллерами ,сетка уже была настроена, т.е. между ними шел обмен данными. Все пять интегрировались без LONmaker, но по количеству переменных мне тогда на хватило.
Смотрите ограничения на сайте производителя, можно им в техподдержку написать, отвечают довольно быстро.
http://www.csimn.com/CSI_pages/BBX2.html
sntlg1
сообщение 13.9.2015, 21:06
Пользователь №: 277657
Вопрос такой. Возможно не в тему. Есть рабочая система автоматизации построенная на контроллерах Siemens PXC...D. Управляется все на ПО "Desigo Insight" через адаптер для сетей LON NIC709-USB100. Шкаф управления залило водой и вышел из строя контроллер PXC100.D. Такой вопрос, если ставить вместо вышедшего из строя новый, надо ли производить какую либо дополнительную конфигурацию системы или все сконфигурируется автоматически и сразу заработает? За ранее спасибо за ответ.
djlero
сообщение 13.9.2015, 22:21
Пользователь №: 210046
Тяжелый случай нужно лицензионное ПО и программа которую нужно будет загружать в контроллер .Если есть исходники проекта то проще если нет то нужно писать самому .
Если есть исходники проекта то проще.Если нет то писать самому плюс ПО лицензионное
sntlg1
сообщение 14.9.2015, 14:27
Вообще не понял что Вы написали....
Niko_0808
сообщение 16.9.2015, 17:36
Если Вы поставите НОВЫЙ контроллер, то он будет "пустым" . В нём не будет прошит алгоритм работы вашей системы. Для программирования контроллера нужно программное обеспечение и навык.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 15:01
