> Теплосчетчик Elf, Снятие показаний с теплосчетчика
instalator_
сообщение 16.6.2015, 13:46
Пользователь №: 270770
Доброго времени суток!
Хочу сделать модуль для снятия показаний счетчиков ELF как на фото. У кого есть заводские модули для этих теплосчетчиков?
Поделитесь фотками платы самого модуля, нужна распиновка разъема.
Ответов (1 - 7)
magnat2011
сообщение 16.6.2015, 13:50
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
К нам приезжал представитель диллера со своим кабелем и программировал счетчики.
Но столкнулись с другими проблемами:
- замена батарейки при разрядке !!! - пришлось снимать весь счетчик и менять на новый при разрядке :-))
- при вытягивании сигналов - некоторые тупо не показывает :-(
- расход воды в Дж - неудобно.
instalator_
сообщение 6.10.2015, 12:52
В интернете так и не нашел фоток платы заводских модулей, выручайте.
Master024
сообщение 11.10.2015, 18:29
Пользователь №: 279922
Установил теплосчетчик Эльф с расходомерами карат 551 появилась проблема в виде виртуальнй подпитки ?
instalator_
сообщение 11.10.2015, 19:54
нет)
manjey73
сообщение 8.11.2018, 10:43
Пользователь №: 240922
Какой протокол обмена у этих счетчиков ? Посмотрел в РЭ на счетчик, протокол M-Bus.
На днях написал драйвер на данный протокол для RapidScada, пока только бета версия, так как поддерживает только один вид телеграмм протокола (Variable Data Structure). Особо не смотрел что там у счетчика, надо тестировать.
У меня вот такой конвертер был куплен https://ru.aliexpress.com/item/USB-MBUS-USB....274233edj5rztn
У китайцев есть устройства по разумным ценам для чтения данных счетчиков. Например на 150 устройств конвертер Ethernet - M-Bus стоит порядка 6 тысяч рублей. За него более менее уверен, так как в Ethernet части стоит модуль K2 от USR. Есть и на 250 устройств и на 20, 100, 125
Ценники гораздо гуманнее чем буржуйские, даже если добавить растаможку, налоги...
Сообщение отредактировал manjey73 - 8.11.2018, 10:58
Ali_DIM
сообщение 19.5.2019, 11:24
Пользователь №: 277264
Подскажите пожалуйста оборудование для узла учета тепловой энергии, чтобы работало с 40 % гликоля и было сертефицированно в РФ. Также необходима возможность интеграции в АСУТП (модуль m-bus)
Заранее благодарен!
manjey73
сообщение 20.5.2019, 15:29
Ali_DIM Вы уверены, что вам нужен протокол M-Bus ? не путаете с Modbus случайно ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:02
