> водородный котёл, ещё одно ноухау ! ?
dakon24
сообщение 17.6.2015, 10:31
Пользователь №: 2880
"Водородные котлы
Такие приборы, как водородные котлы отопления, – это не только новейшая разработка, но еще и экологически чистый источник энергии, который является практически неисчерпаемым. Применение водорода для образования тепловой энергии – это именно то решение, которое способно избавить человечество от необходимости использовать ископаемые ресурсы и от такой проблемы, как загрязнение окружающей среды.
Производство котлов отопления водородного типа не предусматривает наличия в таких котлах пламени, именно поэтому здесь не будет продуктов горения. Чтобы получить тепловую энергию, применяется каталитическая реакция. В результате такой реакции – то есть, кислорода и водорода, образуется молекула воды, затем выделяется тепловая энергия, которую можно применять системах низкотемпературного отопления – к примеру, в системе теплый пол. Фото водородного котла можно увидеть ниже." (с)
а будет работать?
в нете полно видео от кулибиных, есть много сайтов мелких фирм, которые предлагают сей девайс, но очень сомневаюсь, что сейчас это кто-то опробовал уже на реальном объекте, а не в гараже или цеху.
если с процессом сжигания всё более ни менее понятно, то котёл без сжигания - кажется ещё более фантастическим, с ним пока понял только то, что система должна быть низкотемпературной (40С)
Прикрепленный файл  vodorod_kolohost.jpeg ( 22,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  alternativnoe_otoplenie.jpg ( 63,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Ответов (1 - 8)
v-david
сообщение 17.6.2015, 11:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(dakon24 @ 17.6.2015, 10:31) *
а будет работать?
а че нет-то? холодный термоядерный синтез, всего делов-то! примитивно.
smart-bear
сообщение 17.6.2015, 11:44
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
dakon24
сообщение 17.6.2015, 11:47
понятнее будет если есть данные по эффективности: сколько тепла в кВт можно получить, затратив 1 кВт/ч эл.энергии???
AZLYK
сообщение 17.6.2015, 12:14
Пользователь №: 230700
Сильно смахивает на вечный двигатель - затраты энергии на разложение воды на водород и кислород будут больше, чем тепло, выделяемое при образовании воды.
Вывод: чтобы работало, нужно покупать водород в баллонах. Дорого и опасно.
Природный газ гораздо дешевле и температуру воды дает до 95 градусов.
KGP1
сообщение 17.6.2015, 12:54
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Согласен. Поскольку в схеме отсутствует источник энергии для запуска цикла и его поддержания, а им может быть либо водород, либо дополнительный источник э/э, без которых схема неработоспособна. КПД котла далек от 100% и ниже обычного ТЭНа
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.6.2015, 12:59
Swift
сообщение 17.6.2015, 17:13
Пользователь №: 98244
smart-bear Дата Сегодня, 11:44 Очередной ЛОХОТРОН!
Согласен, данное оборудование больше напоминает ещё один способ относительно честного изъятия денег у населения rolleyes.gif
А вот тут не согласен. Все подобные рассуждения исходят из стоимости э/э и газа. Но вот если взять страны Европы, то стоимость э/э там выше в 3-5 раз, а стоимость газа выше в 5-10 раз. Такая разница - из-за того что нет огромных залежей пол. ископаемых как у нас(ТЭС), большого кол-ва рек (ГЭС), эколог. безопасность (АЭС). И в связи с этим активно внедряется альтернативная энергетика. Пока она на самоокупаемость не вышла, но это только вопрос времени, главное - это развить технологии. И основной недостаток альтернативной энергетики (солнце, ветер, волны) - периодичность действия. Но потребление э/э и т/э идет непрерывно, поэтому и исследуют различные варианты накопления энергии. Один из таких вариантов - разложение воды на водород и кислород, и последующее сжигание водорода. Да, КПД будет значительно ниже чем при сжигании газа. Но при высоких ценах на газ такой метод может оказаться более экономически выгоден. В зарубежных журналах по энергетике сейчас много пишут на эту тему wink.gif
dakon24
сообщение 17.6.2015, 18:28
так самое интересное, что "сжигать" водород в таком котле, в привычном для нас смысле, - совсем не обязательно
экологи просто пищат от этого.
фразы про экономическую выгоды вообще не понял: зачем нужна выгода в сравнении со сжиганием газа, если можно электричество в тепло перегонять и так?
KGP1
сообщение 18.6.2015, 12:46
Из: г.Владимир
Обратите внимание на тему и пост.1. Речь идет об отопительном водородном котле, а не об аккумулировании избыточной энергии ТЭЦ.
Конечно можно использовать часть указанной избыточной энергии для работы этих котлов, однако их невысокий КПД экономически не выгоден потребителю и технически невозможен на источнике в другие периоды работы энергосистемы(когда избыток э/энергии на ТЭЦ отсутствует).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 1:08
