> Подключение преобразователя частоты к однофазному двигателю, И настройка частотника
flyguy06
сообщение 18.6.2015, 8:36
Пользователь №: 148293
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, имеется частотный преобразователь ACS150-01E-09A8-2(Прикрепленный файл  acs150.pdf ( 4,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
) и однофазный вентилятор KE 60-30-4 . Частотник питается от 230 В
Подключал по схеме
При запуске вентилятора, он начинает гудеть, но не раскручивается, но если его подтолкнуть до он начинает крутиться. Однако разогнать его все равно не получается, как будто происходит проскальзывание.
Я видел похожую тему на форуме, может я неправильно настроил частотник. Может кто тыкнет пальцем, что и куда нужно вводить.
С таким вентилятором KD 400 XL1 аналогичный вентилятор работает без проблем.
Ответов (1 - 6)
По самые по...
сообщение 18.6.2015, 9:25
Пользователь №: 11117
Ну вы даёте!...
Подумайте:
KE 60-30-4
Регулирование скорости: Скорость 1-фазного вентилятора можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора и 5-ти ступенчатого транформатора.
и
ACS150
Выбор двигателя
Выберите 3-фазный асинхронный двигатель в соответствии с таблицей на
странице 121 в главе Технические характеристики.
flyguy06
сообщение 18.6.2015, 13:19
Эта документация общая для всех частотников. Я использую именно однофазный.
SVKan
сообщение 18.6.2015, 18:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Привод как привод. Вы так и не поняли...
Однофазный у него вход частотника - питание подается одна фаза 220В. А выход у него трехфазный - три фазы по 220В.
Соответственно двигатель тоже должен быть трехфазный...
flyguy06
сообщение 19.6.2015, 8:37
Вот в этой теме такая же проблема, но только другой привод.
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.6.2015, 10:06
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ну так для этого есть свои частотники..
http://www.privod.su/Optidrive/5592659336
По самые по...
сообщение 19.6.2015, 16:47
Нету там среди однофазных подходящего по мощности! Максимально 1.1квт.
Вот статья, где описано как однофазными управлять, почему нельзя и когда можно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 12:37
