> Прокладка газопровода в практически непучинистых грунтах, Глубина заложения
Ирина Фариловна
сообщение 22.6.2015, 7:55
Пользователь №: 240218
Здравствуйте! Такой вопрос. Если грунт практически непучинистый, на какой глубине прокладывается газопровод? Нормативная глубина промерзания грунта - 188 см
Ответов (1 - 6)
Дружок
сообщение 22.6.2015, 23:09
Пользователь №: 139027
СНиП 42-01-2002 пункт 5.2.1 или тот же пункт СП 62.13330.2011.
В пункте 5.6.1 СП приведена характеристика условий, которые можно отнести к "особым условиям".
Что Вас смущает в мвыборе глубины прокладки?
Что Вас смущает в выборе глубины прокладки?
Ирина Фариловна
сообщение 23.6.2015, 15:49
Все вопрос решен. Звонила эксперту. Он сказал не менее 1 м до верха трубы. Я заложила газопровод на глубину 1,20 м
Дружок
сообщение 23.6.2015, 18:33
Из каких соображений Вы заложили газопровод на глубину 1,2 м, когда можно было на 1,0 м? Чтобы заведомо повысить стоимость строительства? Ведь это скрытая коррупция.
Ирина Фариловна
сообщение 30.6.2015, 15:34
Эксперт сказал, что нормально. 1 м - это до верха трубы + 100 мм- труба + 100 мм - песчаная подушка, вот вам и 1,20 м.
Дружок
сообщение 30.6.2015, 20:47
Да, если это глубина траншеи. А глубиной заложения газопровода, как-то, принято было считать расстояние до верха трубы.
Антон Денисов
сообщение 6.7.2015, 22:35
Пользователь №: 272306
Ой как дорого сейчас газ тянуть стало..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:18
