> Подогрев кислотной ванны. Нужно ли отводить конденсат?
Alastor83
сообщение 22.6.2015, 20:50
Пользователь №: 270372
Нужно сделать подогрев кислотной ванны до 80 градусов объёмом 7,7 м^3 (раствор серной кислоты 25% и поваренной соли 8%)
подогрев осуществляется горячим паром
подвод и отвод пара можно выполнить только сверху ванны
как осуществить забор конденсата из регистра и нужно ли это?
и ещё из какого материала сделать регистр? медь? титан?
может где-то есть решение такой задачи?
Ответов (1 - 14)
ILG
сообщение 22.6.2015, 23:51
Пользователь №: 20100
http://www.spiraxsarco.com/Resources/Pages...team-mains.aspx
Рис. 11.11.5
Примерно так.
Alastor83
сообщение 23.6.2015, 18:02
это так конденсат отводится. а куда пар уходит?
Alastor83
сообщение 23.6.2015, 18:51
Alastor83
сообщение 23.6.2015, 19:44
как называется устройство внизу в котором скапливается конденсат? оно продаётся?
ILG
сообщение 23.6.2015, 20:34
День добрый!
Это просто "ёмкость". Можно трубу согнуть, или "карман" сварить. Весь трюк в том, что срез трубы, по которой отводится конденсат, всегда находится ниже уровня конденсата.
gilepp
сообщение 23.6.2015, 21:04
Пользователь №: 26
Очень важно иметь этот своего рода гидрозатвор при подъеме конденсата. Это необходимо для устойчивой работы конденсатоотводчика.
Alastor83
сообщение 23.6.2015, 21:18
Спасибо за ответы.
Где-нибудь в литературе описывается данный способ подогрева?
gilepp
сообщение 23.6.2015, 21:37
Пользователь №: 26
Да, у производителей конденсатоотводчиков.
Alastor83
сообщение 23.6.2015, 21:43
Прошу прощения за может быть идиотские вопросы, но я сам конструктор-механик но тут пришлось делать такой проект.
Как этот способ подогрева называется?
ILG
сообщение 24.6.2015, 0:44
Подогрев с помощью змеевика или парового регистра. Что-нибудь в этом роде.
Вообще говоря, в этом нет ничего "очень специального". Есть небольшая хитрость в том, как отводить конденсат в таких случаях. Ну и всё... smile.gif
gilepp
сообщение 24.6.2015, 8:36
Пользователь №: 26
Если речь идет о литературе именно про технологию подогрева, то наверняка нужно искать это у технологов, занимающихся этими вопросами. Здесь мы обсуждали лишь метод отвода конденсата.
Alastor83
сообщение 24.6.2015, 19:42
работает где-нибудь такая система на практике?
насколько я понимаю система достигнит своего равновесного состояния когда уровень конденсата будет на уровне начала вертикальной трубки. и потом начнутся хлопки. будет через вертикальную трубку выходить пар вместе с конденсатом
Сообщение отредактировал Alastor83 - 24.6.2015, 19:47
gilepp
сообщение 24.6.2015, 21:22
Пользователь №: 26
Ванн, обогреваемых снизу через змеевик паром, тысячи по стране. Установка конденсатоотводчика в том виде, как указал коллега на рисунке, является правильным техническим решением. Что вы называете равновесным состоянием ? Если есть нагрузка, то пар конденсируется и выходит в виде конденсата через конденсатоотводчик за счет располагаемого перепада давления. Если ванна нагрета, но пар не перекрывается, то змеевик стоит под паром и по мере накопления конденсата (а его будет крайне мало) конденсатоотводчик все равно его отведет. Никаких хлопков не будет. Пар может выходить вместе с конденсатом только через неисправный (открытый) конденсатоотводчик или если конденсатоотодчика нет вовсе.
Сообщение отредактировал gilepp - 24.6.2015, 21:24
shvet
сообщение 27.6.2015, 7:31
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Разбавленные растворы кислот очень агрессивны. Соответственно материалов стойких не так много. Материал змеевика обычно выбирают такой же как и емкости (в вашем случае ванны). В случае сквозной коррозии ничего старшного не произойдет и пар просто начнет уходить не только в конденсатоотводчик, но и в нагреваемый раствор. Получится "острый" пар, а не "глухой". По началу никто этого даже не увидит, т.к. при этом просто будет немного падать концентрация кислоты.
Возмжные материалы рационально выбирать из уже имеющихся на объекте. Например если ванна из нержавейки 12Х18Н10Т3М, то сделайте змеевик из такой же стали. Хотите отличный - молибденистая нержавейка, стеклоэмаль, фторопласт любой марки (с температурой пара тогда осторожнее). На тему защиты от кислотной коррозии очень много литературы с конкретными примерами сталей в зависимости от концентрации и температуры. Спросите у гугла про "Материалы аппаратов для сернокислотного производства" Максудова, там подробные таблицы с подбором материалов для конкретных условий эксплуатации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:21
