> Как узнать какой сигнал принимает кондиционер, Сигнал с пульта.
dioptria
сообщение 26.6.2015, 13:18
Пользователь №: 268436
Добрый день. Как понять сколько входов у кондиционеров и какие они (постоянные или импульсные)? То есть, например, один вход - и он принимает импульсный сигнал на включение, а затем на выключение. Или входы постоянные и на них постоянно надо подавать управляющий сигнал. Может быть 2 входа (импульсные) - один на пуск, другой - на останов.
Модель кондиционера RODA RS-S07A
Но хотелось бы узнать принцип.
Ответов (1 - 3)
Barbus
сообщение 26.6.2015, 15:37
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Инструкцию по монтажу посмотрите и на наружном блоке, под крышечкой, где провода, должна быть схема. Судя по смешному ценнику и виду, это очередной клон простейшей мидеи и иже с ней: on-off 220 В.
dioptria
сообщение 26.6.2015, 16:46
А что простите должно быть написано на крышке если например будет постоянный сигнал или два импульсных?
Barbus
сообщение 27.6.2015, 4:49
Из: М-52
Будет что-то типа такого:
Прикрепленный файл  rk_07srcn_outdoor.jpg ( 27,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:27
