> Управление резервным вентилятором
klop1987
сообщение 30.6.2015, 15:33
Пользователь №: 215425
Нужна помощь !!! Стоит задача по управлению резервным вентилятором в случае выхода из строя рабочего, регулирование надо сделать с помощью датчиков реле давления потока воздуха ДРПВ. Ребята, есть у кого нибудь типовая схема для управления основным и резервным вентилятором с помощью ДРПВ??? Если у кого есть, буду очень признателен, если поможете. e-mail rabota-2016@yandex.ru
Ответов (1 - 2)
dmitriy_s
сообщение 30.6.2015, 19:42
Пользователь №: 253113
Не совсем четко поставили задачу. 1 Как контролируется раб. вентилятор на аварию? 2. Как понять регулировать с помощью ДПРВ, это реле с их помощью можно вкл. выкл. если один, если их несколько можно наладить ступенчатое изменение оборотов. Или вы имели ввиду использовать этот датчик как сигнал работы основного? Уточните.
klop1987
сообщение 1.7.2015, 8:09
Датчики ДРПВ нужны для того, что бы узнать есть поток воздуха после основного вентилятора или нет ( если потока воздуха нет, то должен включиться резервный вентилятор), такой же датчик ДРПВ стоит и в воздуховоде резервного вентилятора, но при отсутствии потока воздуха он должен подать сигнал на отключение резервного и вывод сигнала авария в виде загорания красной лампочки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 23:03
