2.7.2015, 18:32
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2015 Пользователь №: 272089 |
Юзер попросил 2011 Autocad, поставил, после установки узнал, что с win8.1 он не совместим. Виндов он переставлять не хочет, все в офисе работают на 2011ом, ему нужно просматривать их чертежи с 11го. Подскажите пожалуйста, если я поставлю туда 15ую, будут ли корректно читаться файлы с 2011го? Либо оно того не стоит, и проще установить 2011ый на виртуальную машину с 7кой?
Сообщение отредактировал imf - 2.7.2015, 18:32 |
2.7.2015, 19:05
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 382 Регистрация: 5.2.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 15210 |
Будут.
2.7.2015, 19:34
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 357 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72595 |
если чисто "запосмотреть" - можно поставить бесплатный двг вьювер http://www.autodesk.ru/products/dwg/viewers
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 2.7.2015, 19:34 |
7.7.2015, 16:54
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 87 Регистрация: 13.8.2010 Пользователь №: 68182 |
Любой Autocad открывает чертежи СОХРАНЕННЫЕ в форматах всех предыдущих версий (DWG R14, DWG2000, DWG2004, DWG2007, DWG2010, DWG2013). 2015- ставить можно, но есть некоторые тонкости:
- 3D модели СОХРАНЕННЫЕ в формате DWG R14, DWG2000 - открываются с ошибками в Autocad 2010 и выше; - У AutoCad-ов 2010-2015 совместимость а версиями 2004-2009 - 50-75%, версиями 12, 14, 2000, 2002 - 25-50%- Т.Е., если Вы открываете в своем AutoCad 2015 чертеж выполненный и сохраненный в формате например DWG2000, продолжаете работать с этим файлом и сохраняете из acada`2015, то с вероятностью 25-50% МОЖЕТЕ получить поврежденный файл(а может и пронесет). - в Autocad-ах 2012-2015 есть некоторые вещи, которых нет в 2011, и при открытии в акад-е 2011 они могут отображаться не корректно; - Autocad-ы 2013-2015 (не знаю как 2016-постоянно не работал) плохо "переносят" когда в них по-умолчанию чертежи сохраняются в предыдущих форматах (acad может иногда "вылетать" с критической ошибкой). По-этому можете спокойно работать, только старайтесь: 1)как-можно реже использовать за основу новых чертежей старые, 2) уточните в каком формате сохраняются чертежи у ваших сотрудников(встречаются такие- работают в асад 2010-2012, а сохраняют в 2002), 3)можете поставить, для совместимости с другими, у себя сохранение в формате DWG2010, и если асад не вылетает, то так и работайте. Если все-таки не повезло- то ничего страшного, в Autocad-е 2013-2015 есть встроенная утилита "конвертация форматов". Если кому-то нужны ваши чертежи- конвертируете в нужный формат и передаете. Надеюсь моя писанина Вам поможет. Сообщение отредактировал s-konstruktor - 7.7.2015, 16:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 23:39 |
