> Регулирование температуры
AlexPS
сообщение 18.7.2015, 23:20
Пользователь №: 273346
Здравствуйте. Подскажите как сделать регулирование температуры в печи в зависимости от расхода газа и расхода воздуха. Это необходимо сделать в среде step7 на контроллере s-300 и сделать визуализацию в wincc. Буду очень благодарен за готовые примеры... Просто только начал изучать контроллеры, т.к надо в короткие сроки реализовать проект
Сообщение отредактировал AlexPS - 18.7.2015, 23:20
Ответов (1 - 3)
den.mgn
сообщение 19.7.2015, 7:44
Пользователь №: 13744
Опять студент …
Вам должно быть понятно, что температура в печи зависит не только от расхода газа и воздуха, необходимо выписать все сигналы возмущения, выбрать наиболее влияющие на температуру и составить с ними математическую модель объекта. А уже на основании модели выбрать способ регулирования и регуляторы. Ну а с воздухом проще: его регулятор можно сделать на основании давления или расхода газа по режимной карте (можно сделать коррекцию задания) или по газоанализатору дымовых газов, если количество подсосов воздуха или других газов минимизировано.
WRybkin
сообщение 19.7.2015, 8:21
Пользователь №: 63907
У вас ничего не получится. При изменении расхода газа и расхода воздуха температура меняется сама собой, безо всякого регулирования. Регулировать её практически нечем, только если изменением КПД котла, но такого не бывает. Ищите более реальный вариант - регулирование температуры изменением подачи газа с поддержанием заданного соотношения газ/воздух.
AlexPS
сообщение 19.7.2015, 11:32
Вы правильно написали (регулирование температуры изменением подачи газа с поддержанием заданного соотношения газ/воздух) , именно так и надо сделать. Мне надо просто код программы составить и визуализировать его в wincc. Сможете помочь с кодом программы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:28
