Рабочая и проектная документация |
20.7.2015, 19:48
Пользователь №: 273470
Добрый день всем! Вопрос такой: Разработана ПСД на строительство объекта "под ключ". ПСД прошла госэкспертизу. Проведены конкурсные процедуры и заключен договор, по которому в т.ч. необходимо сделать рабочку. Выяснилось, что в ПД к некоторым материалам указаны ГОСТы, которые недействительны. Вопрос: в рабочей документации можно их изменить на действующие без изменения ПД? и на основании чего?
(1 - 16)
20.7.2015, 20:27
Пользователь №: 22025
Смотря кто заказчик. Если частный, то простое согласование.
Если городской или государственный,то чуть сложнее, но тоже не такая уж большая проблема (если речь о материалах).
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 20.7.2015, 20:42
25.8.2015, 13:40
Пользователь №: 231699
При разработке стадии "Р" необходимо указывать и ссылаться на актуальные документы, в большинстве случаев при актуализации ГОСТ или СНиП - СП содержание этого документа не претерпевает каких либо существенных изменений. Нормы "указывающие" сменяются на "рекомендуемые".
27.8.2015, 10:54
Пользователь №: 258646
Товарищи! Подскажите, что указывать в ссылочных документах? СНиП или СП (актуализированную версию того же СНиПа), или и то и другое?
27.8.2015, 10:59
27.8.2015, 11:11
Спасибо огромное! Вопрос срочный был
27.8.2015, 13:46
Пользователь №: 276419
Иов у меня ваша ссылка не открылась
27.8.2015, 15:24
Не знаю, у меня и, похоже, у ТС открывается. Но не переживайте, ссылка на ПП РФ № 1521 в КонсультантПлюс
27.8.2015, 15:36
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(lizzetta91 @ 27.8.2015, 10:54)  Товарищи! Подскажите, что указывать в ссылочных документах? СНиП или СП (актуализированную версию того же СНиПа), или и то и другое? Ни то, ни другое. См. ГОСТ 21.1101.
27.8.2015, 15:47
Да, конечно, для РД именно так. Но мне и в голову не приходило, что речь может идти о РД - вопрос был воспринят мною, как ссылки в ПД
27.8.2015, 16:12
Из: РФ
В ПД указанная ведомость на основании чего включается? Куда? upd: Хотя с чего я взял, что вопрос про ведомость.
Сообщение отредактировал nagger - 27.8.2015, 16:13
27.8.2015, 16:22
Я вот об этом: ПП РФ № 87 Цитата 3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
11.10.2016, 15:13
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
Дабы не плодить новую тему - пишу здесь. Разрабатывается проектная документация на объект. Проект в объеме рабочей, со всеми спецификациями. ГИП предлагает в раздел ОВ (и во все остальные) включить лист общих данных - чтобы после прохождения ГЭ поменять стадию "П" на "Р" Так вот, правильно ли это? Меня уже смущает сам лист общих данных, ведь его текстовое содержание будет мало отличаться от ПЗ к проекту, да и сам лист общих данных относится к рабочей документации
Сообщение отредактировал kkucheev - 11.10.2016, 15:14
11.10.2016, 17:05
Пользователь №: 163378
Там может оказаться не только стадию поменять нужно. Ебург, например, пишет, что шифры на чертежах должны соответствовать шифру подраздела ИОС4. То есть уже не ОВ. А так я не понимаю, куда в ИОС4 можно воткнуть лист общих данных и зачем. Потом том ИОС4 может быть один, а чертежей понапихано туда от разных зданий (читай комплектов рабочки). Несколько листов общих данных прикладывать. А так мы иногда делали сразу рабочую документацию и уже на основе ее делали ПД - плюс в скорости
11.10.2016, 21:33
Из: Белгород
Цитата(T-rex @ 11.10.2016, 17:05)  Там может оказаться не только стадию поменять нужно. Ебург, например, пишет, что шифры на чертежах должны соответствовать шифру подраздела ИОС4. То есть уже не ОВ. А так я не понимаю, куда в ИОС4 можно воткнуть лист общих данных и зачем. Потом том ИОС4 может быть один, а чертежей понапихано туда от разных зданий (читай комплектов рабочки). Несколько листов общих данных прикладывать. А так мы иногда делали сразу рабочую документацию и уже на основе ее делали ПД - плюс в скорости Насчет ИОС/ОВ тоже сомневался, но уже был объект, по которому проходили ГЭ с названиями разделов проектной документации как в рабочке - то бишь ОВ,ВК, ЭО и т.д. прокатило. Лист общих данных - как и обычно - в начале, перед планами отопления и вентиляции. Листов общих данных соответственно два - на отопление и на вентиляцию. Т.е. вы РД убирали листы общих данных, спецификации, меняли шифры,нумерации листов и получали ПД? Поправьте, если нет так
11.10.2016, 21:40
Цитата(kkucheev @ 11.10.2016, 21:33)  Т.е. вы РД убирали листы общих данных, спецификации, меняли шифры,нумерации листов и получали ПД? Поправьте, если нет так Скорее к томам ПД (не только ОВ, все подразделения свои разделы так выполняли) прикладывали отдельные чертежи, требуемые по постановлению. Соответственно, лист общих данных и прилагаемые не попадали. Да и не все чертежи комплекта попадали. Вначале практиковали так, что просто тупо прикладывали листы рабочки. Потом экспертиза Ебурга стала докапываться и стали в ПД шифры переделывать на соответствующий тому ПД
12.10.2016, 8:14
Из: Белгород
Цитата(T-rex @ 11.10.2016, 21:40)  Скорее к томам ПД (не только ОВ, все подразделения свои разделы так выполняли) прикладывали отдельные чертежи, требуемые по постановлению. Соответственно, лист общих данных и прилагаемые не попадали. Да и не все чертежи комплекта попадали. Вначале практиковали так, что просто тупо прикладывали листы рабочки. Потом экспертиза Ебурга стала докапываться и стали в ПД шифры переделывать на соответствующий тому ПД Понятно, спасибо!
