> Горячекатная или холоднокатная сталь для воздуховодов?, Вопрос по преимуществам видов черной стали
Barns
сообщение 31.7.2015, 16:47
Пользователь №: 41262
Задумался над тем, какой вид черной стали применить для систем дымоудаления и подпора.
Почитал о преимуществах и недостатках горячекатной и холоднокатной типов стали. Когда читаешь описание, то всё понятно, только не ясно, как дело обстоит на практике. Подскажите, пожалуйста, какой тип проката (горячий или холодный) предпочтительнее для воздуховодов противодымной вентиляции и в каких случаях? Спасибо.
Ответов (1 - 5)
Злой
сообщение 31.7.2015, 17:25
Пользователь №: 231766
Используем: воздуховоды сварные из черной стали толщиной 1.2 - 1.5 мм.
Сталь:
- листовая холоднокатаная сталь по ГОСТ 16523-97;
- листовая горячекатаная сталь по ГОСТ 19903-74.
Как понять какая сталь лучше, не задумывались, для чего? Есть вопросы много важнее.
Нареканий за много лет нет.
v-david
сообщение 31.7.2015, 17:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
горячекатанная быстрее ржавеет, если что.
Злой
Грунтовка? Нет, не слышал...)
Странная Белка
сообщение 12.8.2015, 18:16
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Помню технологи мне говорили, что холодно- для снаружи используют, лестницы-площадки там всякие, а горяче - для внутри. А может наоборот... blink.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.8.2015, 20:15
Пользователь №: 39475
Надо думать не про ГОСТы на стали, а про технические условия на воздуховоды - как изделия. Раньше были ТУ-36-736-78 со множеством изменений. По ним изготавливались все виды воздуховодов.
В этих ТУ предусмотрены все виды сталей - листовая горячекатаная, рулонная холоднокатаная, листовая кровельная. Это на усмотрение производителя, именно он обеспечивает возможность изготовления воздуховодов с заданной толщиной стенки. Теперь подобные ТУ есть у каждого изготовителя воздуховодов.
И о марке стали проектировщику не надо задумываться - даже для дымоудаления и подпора. Надо задавать толщину металла, вид покрытия - т.е. то, что требуется нормами проектирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:53
