| Гость_Гость_Lipton_* |
18.5.2005, 14:26
Сообщение
#1
Guest Forum |
Это простая программка написанная по методике СНиПа "Защита от шума"
надеюсь она вам пригодится.
| Гость_Lipton_* |
19.5.2005, 9:19
Сообщение
#2
Guest Forum |
Нашел в ошибку, исправил!
Теперь вроде все верно.
| Гость_ss.23_* |
9.10.2005, 1:26
Сообщение
#3
Guest Forum |
Нередко в каталогах можно встретить шум того или иного оборудования (либо же, наоборот - шумоподавление шумоглушителя), приведённый в виде распределения по восьми (или же только - по семи) октавам со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц. Ориентироваться об общей величине шума данного объекта, не имея перед глазами суммарного уровня звуковой мощности (либо для пространства, на некотором расстоянии от источника звука - уровня звукового давления) затруднительно. Получить указанную величину вручную достаточно трудоёмко, т.к. для этого надо воспользоваться формулой логарифмического сложения. Попросту говоря, надо взять удесятеренный десятичный логарифм от суммы степеней по основанию 10, с показателем, равным уровням шума по октавам, делёнными на 10. Вот такая простая абракадабра.
Чтобы не утруждать себя подобной ерундой, предлагаю иметь под рукой приведённую ниже небольшую Excel`евскую табличку, которая сразу после подстановки величин шума по октавам выдаст Вам суммарный уровень шума (уровень звуковой мощности или же уровень звукового давления, в зависимости от того, что Вы подставите в ячейки). Если величина шума при 63 Гц неизвестна, то можно соответствующую ячейку оставить пустой. Суммарный уровень будет посчитан всё равно по оставшимся семи октавам. В 98% случаев такой вариант практически никак не влияет на конечный результат. Но иногда бывают такие аномальные параметры, когда величина шума при 63 Гц резко выбивается из общего распределения по октавам, и даже порой - имеет максимальную величину из всех октав. Вот тогда расчёт только по семи октавам будет иметь существенную ошибку. Именно такой пример дан в приведённой таблице. Ради интереса можете удалить параметр в ячейке столбца 63 Гц, и проследить изменение результата. Там же в нижней строке Вы сразу увидите суммарный уровень шума, но уже с коррекцией на восприятие человеческого уха (А-, В-, или С-фильтр в зависимости от суммарной величины шума). Последняя величина зачастую более важна, чем величина шума без применения корректирующего фильтра. Так как, в конечном итоге, все наши мероприятия и вся наша деятельность - всё для Человека, всё на благо Человека (призыв XXV съезда КПСС погибшей величайшей империи человечества)... Объем файлика 100 кб.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 17:56 |
