> Дождевая сеть на АЗС
Druid121
сообщение 6.8.2015, 13:31
Пользователь №: 239604
Доброго времени суток всем)
Начинаю считать дождевую сеть на МТАЗС. Возник вопрос:при подборе уклонов и диаметров,наполнение трубы брать как на полное сечение или использовать те же требования ,что и для хоз-быт. сетей(расход маленький всего 15 л/c по дождю);установил два дождеприемника,я как бы уславливаюсь ,что один дождеприемник принимает половину расхода(7,5 л/c)?
Подскажите пожалуйста,спасибо)
Ответов (1 - 5)
freese
сообщение 6.8.2015, 13:37
Пользователь №: 33474
требования такие же как и для дождевой канализации СП 32.13330.2012 п.7 и далее
Druid121
сообщение 6.8.2015, 13:41
Ответы на свои вопросы я не нашел там...
freese
сообщение 6.8.2015, 13:59
ошибся
6.5.3 Длина присоединения от дождеприемника до смотрового колодца на коллекторе должна
быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного
дождеприемника. Диаметр присоединения назначается по расчетному притоку воды к
дождеприемнику при уклоне 0,02, но не менее 200 мм.
5.5.1 Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от
допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб
диаметрами: 150 мм - 0,008; 200 мм - 0,007.
В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных
участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007.
Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.
Сообщение отредактировал freese - 6.8.2015, 14:00
nagger
сообщение 6.8.2015, 15:11
Из: РФ
Пользователь №: 184682
при подборе уклонов и диаметров,наполнение трубы брать как на полное сечение или использовать те же требования ,что и для хоз-быт. сетей(расход маленький всего 15 л/c по дождю)?
Расчетное наполнение - как для дождевой. С чего бы как для бытовой?
Druid121
сообщение 6.8.2015, 16:22
Ясно,спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:22
