> Чрезмерно низкая температура кипения и обмерзание испарителя
enr111
сообщение 7.8.2015, 16:09
Пользователь №: 87212
Помещение для изготовления медицинских порошков с высоким требованием по осушению воздуха.
Задача осушить 1550 кубов воздуха до 5,5 г/кг влажности. После догреть до 18.
Была закуплена установка.
1600 кубов с испарителем: Прикрепленный файл  __________.jpg ( 59,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
18,6 kW
Ответной частью куплен ККБ Thermocold 119Z на 18 kW. С системой регулировка давления конденсации.
Обвязка простейшая ТРВ TUBE 068U1956 соленоид смотровое стекло фильтр.
Для такого сильно осушения был подобран испаритель с температурой испарения 3С. Но проблема в том что по каким то причинам она у нас опускается гораздо ниже. И ее никак не получается поднять из отрицательной. Обмерзает все вокруг. Включая соседний нагреватель.
Который даже разморозился Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
Фото компрессора: Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
Мы провели некоторые замеры для анализа: Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 11,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Но понять ничего не можем. Один наш специалист делает такой вывод:
В работе ТРВ наблюдаются значительные пульсации давления ( в пересчете на температуру кипения от +0,9 до – 2,2 гр.). Чтобы добиться приемлемых пульсаций давления нужно перекрывать ТРВ (увеличивать перегрев), а это приведет к еще большему снижению температуры кипения, до – 10 градусов, а это неприемлемо. Отсюда напрашивается единственный вывод – При данном расходе воздуха производительность ТРВ избыточна по отношению к мощности испарителя. Не поможет и замена ТРВ на другое (меньшее не обеспечит положительную температуру кипения, большее – неизбежны пульсации давления и выброс жидкого хладагента из испарителя в компрессор). По его мнению необходим либо компрессор с регулируемой производительностью, либо более мощный испаритель.
Но это все через чур накладно. Прав ли наш специалист или может быть есть способ экономичнее?
Что нам надо замерить?
Ответов (1 - 41)
aprusha
сообщение 7.8.2015, 20:27
Пользователь №: 64784
Можно вопрос? Что за программа подбора на первом фото.
LordN
сообщение 7.8.2015, 20:53
ответ - роенст.
автор, проверьте расход воздуха и равномерность. для начала.
v-david
сообщение 8.8.2015, 1:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
У вас переразмеренный компрессор. "производительность ТРВ избыточна по отношению к мощности испарителя" - ТРВ не регулирует производительность, это не кран, его задача регулировать перегрев. Единственный дешевый выход для Вас это сделать перепуск горячего газа на вход испаритея. Но такие системы долго не живут, ну лет 5 протянет.
Сообщение отредактировал v-david - 8.8.2015, 1:20
LordN
сообщение 8.8.2015, 9:08
да, почти вдвое.
enr111
сообщение 10.8.2015, 10:59
Подскажите пожалуйста почему вы считаете компрессор переразмеренным? Вроде ККБ на 18kW и испаритель так же на 18kW. Чего я не понимаю?
И еще нюанс ТРВ в нашей системе смонтирован вот таким образом "кверх ногами" это может влиять на работу системы? В принципе данфосс не запрещает такой монтаж.
Прикрепленный файл  20150805_113957.jpg ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89
v-david
сообщение 10.8.2015, 13:31
Из: Зеленоград
Для того, чтобы получить на выходе воздух 18С\43% - как у Вас получается - не его так нужно переохлаждать. Процесс превращения 1550 м3/час с 26,5С\55% в 18С\43% стоит всего 13 (от силы) киловатт, а не 18. Другое дело откуда и почему взялись такие исходные по входному воздуху данные? Тайна сия неведома, поэтому и выбор компрессора неясен.
Проверили бы Вы термобаллон, может он неправильно установлен или вообще пустой... Судя по кортинке паяли ТРВ, ну скажем, не очень вменяемо...
Сообщение отредактировал v-david - 10.8.2015, 13:32
DDAVID
сообщение 10.8.2015, 13:56
Пользователь №: 45430
После испарителя можно поставить kvp и настроить на нужное давление кипения, после него небольшой испаритель перед основным по воздуху. Схема работает около 4 лет на двух приточках. Минус, при температуре наружнего воздуха около 20°С трв как дырка, что есть, что его нет. От 25°С работает как часы. Выше 35°С перегрев доходит до 12-15К. Ккб 17кВт (60кБТЕ) мидеевский универсальный наружник. Доп испаритель из конденсатора какой-то витрины, не помню уже. Было желание усовершенствовать, но так и не дошли руки.
enr111
сообщение 10.8.2015, 15:21
Прикрепленный файл  I_D__________jpg_Page1.jpg ( 131,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Почему 11 кВт? У меня выходит 18.
Термобаллон проверим обязательно еще раз!
v-david
сообщение 10.8.2015, 17:37
Из: Зеленоград
Если делать так, как у Вас, переохлаждать воздух до 5,36С, а потом греть, то действительно, потребуется около 19 кВт. Но смысла в этом никакого нет, перерасход энергии не переохлаждение воздуха с последующим доп.расходом на нагрев. Итого на круг теряете около 20 кВт*час. По всей видимости Вам предложили неудачный вариант испарителя, он слишком маленький, поэтому приходится "кипеть" в районе 0С или даже ниже... А в результате все равно получаете 18\43
enr111
сообщение 11.8.2015, 9:33
К нашему сожалению с термобаллоном все в порядке.
Но в программе подбора температура кипения = 3С. ИЗ-за чего же ему приходится "кипеть" при температуре ниже чем расчетная по программе? Я вот этого понять не могу :-(
Ну перерасход энергии ладно - отодвинем его в сторону. С ним все смирились. Сейчас задача наладить эту систему пусть и с перерасходом энергии. А оно хоть тресни получается что кипит ниже 0. Как v-david и написал.
А избавиться от этого фактора мы никак не можем. Хотя по расчету (recalc) температура кипения 3С. Что с ним происходит что он вынужден кипеть при отрицательной температуре?
Где нам чего покрутить? Буду очень благодарен за совет!
v-david
сообщение 11.8.2015, 10:27
Из: Зеленоград
... Что нам надо замерить?
Его и замеряй...
baron.od
сообщение 11.8.2015, 10:48
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Стесняюсь спросить: "А у испарителя какой шаг ребер?" Намекну, если у испарителя "стандартный" шаг ребер (т.е. мелкий) образовавшийся конденсат забивает все щели (межреберное прост-во) следовательно нагрузка на хол. машину падает, и температура кипения живет своей жизнью. Чем ниже температура кипения - тем больше шаг ребер. Где-то так
v-david
сообщение 11.8.2015, 10:59
Из: Зеленоград
все гениальное просто.. +1. мысли даже не было, а это ведь осушитель-самопал.
Сообщение отредактировал v-david - 11.8.2015, 11:01
baron.od
сообщение 11.8.2015, 11:09
Из: Одесса
Цитата(v-david @ 11.8.2015, 8:59) *
+1
enr111
сообщение 11.8.2015, 11:22
2,1 шаг ребер все данные по испарителю есть в первом посте
baron.od
сообщение 11.8.2015, 11:37
Из: Одесса
ссори не заметил на мощности смотрел, мой диагноз - малый шаг ребер, минимум 3мм, лучше 5мм
Ludvig
сообщение 11.8.2015, 11:38
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Переразмеренный потому что элементарно теплосъема нет. Потому и обмерзает. Сможешь сделать рециркуляцию через испаритель, будет тебе счастье!
baron.od
сообщение 11.8.2015, 11:48
Из: Одесса
Как проверить:
- после включения установки, первое время должны наблюдаться "расчетные данные" потом после появления обильного конденсата давление и температура будет падать, через н-ое время начнутся колебания температуры кипения а температура воздуха повысится (после охладителя)
- как вариант увеличить расход воздуха, что бы конденсат "срывало" с ребер (разнесет по воздуховодам и часть осядет на нагревателе), я так понимаю каплеуловителя нет. если время возникновения "симптомов" увеличится, то ваш покорный слуга прав.
- пообщаться с производителем воздухоохладителя, у Вас чуть не стандартная ситуация и скорее всего в программе нет поправок на излишек конденсата который забивает ребра.
последний вариант наиболее правильный ))
RusBuka
сообщение 11.8.2015, 12:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Ну еще есть вариант выкинуть фильтры и посмотреть на работу без них. Расход воздуха шатает идеальные системы без регулировки производительности.
baron.od
сообщение 11.8.2015, 12:30
Из: Одесса
Вообщем нужно сделать так, что бы конденсата не было, а нагрузка осталась - на самом деле вариантов много, есть где поиграться )))
в миф о переразмереном трв или испарителе - мало верится, если у кого есть под рукой К могут прикинуть Q=KFдельта Т,
v-david
сообщение 11.8.2015, 12:54
Из: Зеленоград
Цитата(baron.od @ 11.8.2015, 12:30) *
Вообщем нужно сделать так, что бы конденсата не было, а нагрузка осталась...
Ну да, че там дурака валять... Вы идею-то не губите:
baron.od
сообщение 11.8.2015, 12:57
Из: Одесса
я имею в виду на время эксперимента, пол дня погонять в воскресенье на пример, определимся на 100% что из-за конденсата (бывают случаи когда пляшут с бубном месяцами, а проблема совсем в другом) тогда и "выпишем" рецепт для больного ))
enr111
сообщение 11.8.2015, 13:19
Расход воздуха у нас регулируется клапаном TROX. Можно попробовать без фильтров и TROX застопорить.
У нас еще есть возможность поставить чуть больший ТРВ. Это может как то спасти систему? На что это может повлиять?
На время эксперимента убрать влагу? Можно расходом поиграться вентиляторы позволяют.. только так разве что.
baron.od
сообщение 11.8.2015, 13:42
Из: Одесса
При условии: ваш старый ТРВ работоспособен, система заправлена так как надо, замена ТРВ кроме как потере времени и фреона ни к чему не приведет, ТРВ не возможно подобрать с точностью, иначе бы номенклатура дюз или самих ТРВ была бы громадна,
я тут по быстрому пытался в ид-эшке набросать что Вам надо, но пока не выходит, паралельно еще работаю )) причем или из-за жары или давно этим занимался и потерял нюх )) но конденсата всеравно много получается, слишком мощная у Вас ККБ а в разы вы вентилятор не раскрутите.
baron.od
сообщение 11.8.2015, 14:25
Из: Одесса
и еще, или торможу или.. у вас в первом сообщении файлик пэдээф, с данными, так вопрос есть у вас на всасе до поворота 8,9С а перед компрессором уже -2,2С это как?
baron.od
сообщение 11.8.2015, 14:52
Из: Одесса
и програмуля у Вас неправильная, при 875кПа давления кипения, температура кипения ни как не может быть ниже +10С
baron.od
сообщение 11.8.2015, 15:47
Из: Одесса
гммм конденсация больше 50С newconfus.gif и это при наружной 25...
что это? не подскажите?
мне или кажется или ваши монтажники уровниловку не подключили? а нее голову мне просто надо перевернуть )) вроде не уровниловка
ссори это у меня диаграммы куже затертые до дыр, перепутал с 404
Вообщем бегло проверил ТРВ, ККБ, мощности - все в пределах розумного, точно строят только для космоса и то не всегда ))
Вопрос остался открытьм по температуре на всасе почему вдруг упала? в pdf файле?
Сообщение отредактировал baron.od - 11.8.2015, 15:51
RusBuka
сообщение 11.8.2015, 19:13
Из: Воронеж
Это температура кипения при таком давлении.
baron.od
сообщение 12.8.2015, 9:24
Из: Одесса
я это понял, но почему впереди (по ходу движения фреона), она 8.9С??
enr111
сообщение 12.8.2015, 10:15
Сообщение #31
Фотография обмерзающего теплообменника.
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68
8,9 это температура измеренная накладным термометром.
-2,2 - это температура измеренная по давлению манометром
Перегрев 11 градусов.
baron.od
сообщение 12.8.2015, 12:27
Сообщение #32
Из: Одесса
Тогда мне может кто то объяснить как при 8,9С , я так понимаю ПЛЮС у Вас замерзает испаритель?
vadim999
сообщение 23.8.2015, 1:13
Сообщение #33
Пользователь №: 15519
По стартпосту:
1. Скриншот программы. Количество рядов (по воздуху) испарителя - много. Шаг ребер - мало.
Т.е. не учтена особенность охлаждения воздуха с конденсацией (на ребрах) паров воды, в оном.
2. Не исключено, что установлено низкотемпературное ТРВ, нужон "плюсовик".
3. Вообще-то при создании машины из "рассыпухи" (отдельных узлов) обычно рекомендуется
делать предварительную расчетную поверку на совместную работу "рассыпухи" (в данном случае ККБ и испарителя).
Чаще всего используется графический способ, когда в координатах "холодопроизводительность -температура кипения" строятся характеристики испарителя (при постоянном расходе воздуха) и ККБ (при различных температурах охлаждаемого воздуха). По точкам пересечения характеристик подбирается ТРВ. Примерно так, если кратко.
4. Стартпост и пост #31. Где не доповенуто фото при переносе его в текст.
5. Пост #31 (фото). Если диаметр круга обледенения увеличивается в зависимости от продолжительности работы установки в целом, надо прекратить заумствования и заняться практическим делом - добиться равномерного воздухораспределения через испаритель.
vovanv
сообщение 23.8.2015, 19:38
Сообщение #34
Пользователь №: 47701
Вопрос: что за вентилятор и где стоит испаритель( до вентилятора или после)?
LordN
сообщение 23.8.2015, 19:53
Сообщение #35
у него кипение в минусе. вот и обмерзает
vadim999
сообщение 31.8.2015, 1:15
Сообщение #36
Цитата(baron.od @ 11.8.2015, 15:47) *
Вообщем бегло проверил ТРВ, ККБ, мощности - все в пределах розумного, ....
Ну-у, да! Это так машинкО-то живет, т.е. самонастроилась под свои фактические (собственные) параметры. А надо, аки в калорическом расчете (или близко к нему), смотреть (пост #9) в табличке значения мощностей.
Только в толк не возьму, что это за машинкО-то должна быть, у которой нагрузка на испаритель получается более нагрузки на конденсатор.
Так, что "берите в руку карандаш", и на миллиметровки стройте совмещенные характеристики ККБ и испарителя по параметрам фирм - производителей. Быстрее и надежнее будет.
PS. Автор, если сможите сбросте замеренные мощности потребляемые Э/Д компрессора (на различных режимах работы)
Сообщение отредактировал vadim999 - 31.8.2015, 1:22
baron.od
сообщение 4.9.2015, 16:21
Сообщение #37
Из: Одесса
нет у него минуса кипения
кляц
если данные правильно снял конечно
LordN
сообщение 4.9.2015, 18:15
Сообщение #38
что значит нет? на входе 6.4очка, а это -2.3 кипения
трасса короткая, потерями на всасе можно пренебречь так-что кипит оно как раз в минусе. и там где расход просажен - там и растет лёд. а дальше по нарастающей.
baron.od
сообщение 14.9.2015, 15:07
Сообщение #39
Из: Одесса
а перед этой точкой какая температура? не подскажите? плохо вижу rolleyes.gif
Antibiotic
сообщение 3.7.2019, 10:26
Сообщение #40
Пользователь №: 41008
Чем в итоге закончилась история? подогрели воздух до кондиционера?
SSA
сообщение 3.7.2019, 10:51
Сообщение #41
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А ничего, что это было 4 года назад?
Antibiotic
сообщение 3.7.2019, 10:57
Сообщение #42
всеравно интересно
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:58
