> Холодоснабжение с трубы Pvc-u (Ду 20-250), Настройка
AndreyEngineer93
сообщение 12.8.2015, 21:39
Пользователь №: 275362
Добрый вечер!Интиресует такой вопрос вдруг ктот сталкивался!Есть система холодоснабжения с параметрами теплоносителя 7-12 градусов (Вода) зделана система из труб ПВХ которые соединяются на клею! так вот система была собрана и запущена в гидравлику (проверка на рабочие давление системы а ето 6 бар) течи не нашло и систему запустили в работу, но через 3 месяца остановили систему на профилактику и в етот момент потек фитинг в 2 местах! потом ище при одной остановке системы потек другой фитинг в другом месте!)( можна былоб списать ето на то что специалисты которие делали систему не опитные но есть одно но! система клеялась одновременно 2 людьми и что подозрительно, постоянно течь по фитингу идет на подаючей трубе, а на обратке ниче не течет. Стоить заметить што на обратке есть подрывной клапан, а на подаче нету!Если можна подскажите ,жду ваши предложения,Спасиба за внимание , и сори за мой русский!
Ответов (1 - 5)
v-david
сообщение 12.8.2015, 22:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Клеевое соединение для труб ПВХ это нормально. Скорее всего в Вашем случае система неадекватно спроектирована без учета линейных расширений.
AndreyEngineer93
сообщение 13.8.2015, 8:38
(Вариант возможен так как в системе нет компенсаторов линейных разширений )но тогда возникает другой вопрос почему рвет только подачу ,а обратка стоит спокойно себе! ????
SSA
сообщение 13.8.2015, 9:22
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Патамушта перепад температур больше.
AndreyEngineer93
сообщение 13.8.2015, 9:55
Тоисть в систему нада добавить компенсаторы линейного разширения!спасибо приму к вниманию!
v-david
сообщение 13.8.2015, 11:06
Из: Зеленоград
примите в дар и это вложение
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 898,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 5:57
