> Фасонные части
Dari
сообщение 13.8.2015, 10:42
Пользователь №: 260001
Возник вопрос, при прокладывание воздуховодов, можно ли фасонные части присоединять друг к другу, или стоит между ними делать вставки из прямых участков воздуховодов?
У меня получается сложный узел, отвод на 90гр вниз+врезка(ответвление)=+переходник с диаметра 800 на диаметр 630. Стоит данную фасонину друг с другом соединять или нужны вставки из прямых участков воздуховодов??Надо как можно короче сделать сеть. Расскажите, пожалуйста, как правильно делать?
Заранее спасибо за отзывчивость!
Ответов (1 - 35)
Злой
сообщение 13.8.2015, 10:45
Пользователь №: 231766
Можно, но только осторожно), если проекта нет и нет расчета аэродинамики, то нужно выполнить расчет с определением скорости потока - это связано с шумом и сопротивлениями.
А у кого возник такой вопрос?
Сообщение отредактировал Злой - 13.8.2015, 10:46
Dari
сообщение 13.8.2015, 10:52
Хорошо, спасибо!
Я проектировщик, делаю пока только трассировку воздуховодов. И получился такой сложный узел, вот и задалась вопросом, делают ли так, правильно ли
vnipi
сообщение 13.8.2015, 11:03
Пользователь №: 1259
Цитата(Dari @ 13.8.2015, 10:42) *
Так же не забывайте, что фасонная часть с др. фасонной частью соединяются выражусь так через прямой участок воздуховода, т. е. к длине такого соединения прибавляйте ещё примерно 60 мм - 100 мм, если одно соедиение. Грубо говоря фасонина в фасонину не входит, как например фасонина в прямой участок. Порой эти 100 мм играют свою роль, когда "борьба" идёт за каждый сантиметр высоты потолка.
И ещё, у Вас это приток, либо вытяжка? В любом случае на отвод заложите обычный дроссель-клапан ручной, для регулировки, если место позволяет, он стоит небольших денег, зато при запуске может сыграть свою роль.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 13.8.2015, 11:08
Dari
сообщение 13.8.2015, 11:29
Цитата(vnipi @ 13.8.2015, 11:03) *
С Уважением,
Спасибо за ответ! Получается мой узел будет таков: прямой участок+100мм+отвод вниз на 90гр+100мм+врезка на ответвление+100 ммм+переходник на другой диаметр+100мм и далее прямой воздуховод.
И вопросик про дроссель, у меня этот узел на 11 метрах в большом цехе, смогут ли им управлять? И если его ставить то до отвода или после?
Спасибо ещё раз за ответ
ssn
сообщение 13.8.2015, 11:55
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вы правда думаете что прямой участок 100 мм как то сильно меняет ситуацию? хотя конечно размеры воздухвода не озвучены, но все же я думаю, что 100 мм гидравлически ничтножное расстояние (т.е. не влияет никак ни на что.. )
По этому, если собираете на шинах, просто добавите мороки монтажникам.
ssn
Пользователь №: 543
упс.. глюкнуло
Сообщение отредактировал ssn - 13.8.2015, 11:56
Dari
сообщение 13.8.2015, 12:11
Вот теперь запуталась. unsure.gif Так стоит закладывать между фасониной прямые участки. Либо их между собой скреплять, без промежутков
Диаметр воздуховода 800мм
Сообщение отредактировал Dari - 13.8.2015, 12:11
сообщение 13.8.2015, 12:26
Вы бы лучше схемку приложили, а то не понятно, о чём речь.
врезка на ответвление это тройник или крестовина?
Дроссель, похоже, предлагался для наладки сети, а не для управления в дальнейшем
Обязательно выполнять аэродинамический расчёт - будете удивлены, что такие соединения "съедят" основную долю располагаемого напора
Сообщение отредактировал ИОВ - 13.8.2015, 12:36
vnipi
сообщение 13.8.2015, 12:33
Добрый день.
Поясню, про 100 мм написАл именно как про дополнительное расстояние при соединениях фасонина + фасонина круглого размера. Никоим образом это не относится к гидравлике. Про то, как это будет работать написал Злой, по расчёту аэродинамики. Поэтому я не стал по этому вопросу повторяться. А написал именно про размеры.
само собой. При запуске один раз отрегулировали и можно в дальнейшем об этом дроссель-клапане забыть.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 13.8.2015, 12:33
colius
сообщение 13.8.2015, 12:49
Пользователь №: 39246
Цитата(vnipi @ 13.8.2015, 12:33) *
Добрый день.
Ниппель это для соединения кругляка
Dari
сообщение 13.8.2015, 13:00
Прикладываю схемку Прикрепленный файл  _____.pdf ( 35,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Посмотрите, пожалуйста, верно?
А про врезку на ответвление, до ващего сообщения думала просто "врезку" заложить, а видимо нужно тройник. Испраьте, если ошибаюсь.
И про дроссель так и не соображу, лучше его до отвода поставить или после.
vnipi
сообщение 13.8.2015, 13:14
Добрый день.
Ниппелем Вы не соедините фасонку + фасонку (если их не "кромсать"), по одной простой причине, что диаметр ниппеля такой же, как и окончания фасонных частей, веду разговор про продукцию со станка, а не с коленки, где Вы сможете чуть уменьшить или увеличить диаметр. Прямой участок + прямой участок как раз ниппелем соедините, но здесь другой вопрос был изначально.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 13.8.2015, 13:15
сообщение 13.8.2015, 13:23
Вам нужно ознакомиться с ВСН 353-86 Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей. Заводы выпускающие воздуховоды/фасонину по ним производят.
Плохая конфигурация сочленения фасонины для аэродинамики. Если приложите ещё фрагмент плана, может появятся какие-то идеи
colius
сообщение 13.8.2015, 13:36
Цитата(vnipi @ 13.8.2015, 13:14) *
Добрый день.
С Уважением,
Да не внимательно прочитал, не разобрался, ниппель для прямых участков. Спасибо, что поправили.
Dari
сообщение 13.8.2015, 14:03
Ну на плане не понятно будет. Аксонометрия ещё не готова, схемка узла- это опуск вниз с отметки +11,000 до отметки 3,000. а врезка это ответвление воздуховода в другую часть зала.
Skaramush
сообщение 13.8.2015, 15:34
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(vnipi @ 13.8.2015, 14:14) *
Добрый день.
С Уважением,
Не годится ниппель - берёте муфту. Нужна "комбинация" - есть и она. Естественно, речь опять о заводских деталях.
vnipi
сообщение 13.8.2015, 16:01
Добрый день.
По Вашей схеме - ответвление на каком уровне? Сразу на отметке +11,000? Присоединяюсь к Ув. NOB, лучше стандартный тройник заложите, чем врезку, если пространство позволяет.
Про дроссель-клапан:
если у Вас приток, лучше др.-кл. установить после уменьшения сечения, если позволяет место добавил бы и на само ответвление. На меньшее сечение др.-кл. ставить для того, чтобы у Вас основной объём воздуха как бы будет прямо "пролетать" мимо Вашего ответвления, здесь Вы прикрыв др.-кл. немного сечение Д = 630 мм, дадите так сказать подпора в ответвление.
А если у Вас вытяжка (возможно и заблуждаюсь, поправьте тогда), др.-кл. на ответвление только необходим, ибо здесь меньшее сопротивление и у Вас через эту точку воздух будет забираться больше, чем планируете, а вот дальше по сети возможно из дальних точек воздух не будет забираться совсем.
Для этого и спрашивал у Вас раньше - это приток или вытяжка?
Где-то так.
Да, бывает. Пожалуйста.
а разве ниппель и муфта не одного диаметра, такого же как и окончания на фасонине круглого диаметра?
См. ссылку:
http://www.mashprom.org/ventilyacyonnoe_ob...?SECTION_ID=412
P. S. Не зная объект трудно что-то советовать, НО
а не проще Вам поставить ответвление где-то на прямом участке? Он у Вас в горизонтальном положении показан, до отвода 90? И соответственно переход с одного диаметра на другой у Вас так же будет на этом прямом участке. Отвод вниз у Вас будет уже меньшего сечения. Вы пишите, что это отвод в др. часть зала, если там люди будут и позволяют условия, можно от этого отвода заложить гибкий звукопоглощающий воздуховод, всё же и шум немного уберёте до решётки. Мысли вслух так сказать.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 13.8.2015, 16:10
Dari
сообщение 13.8.2015, 17:07
Цитата(vnipi @ 13.8.2015, 16:01) *
Добрый день.
Где-то так.
С Уважением,
Спасибо большое за помощь.Ответвление на горизонтальном участке не получается, так как воздуховод крепим к ферме, и спускаемся по колонне, поэтому они должны быть друг над другом, грубо говоря.. Спасибо за объяснение про дроссель клапаны, всегда в них путалась. Ну и для контроля, приложу свою новую схемку,с уточнениями. Посмотрите, пожалуйста, всё ли верно я поняла. Второй дроссель устанавливаю на ответвление(на схеме не показано)Прикрепленный файл  _____.pdf ( 23,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Сообщение отредактировал Dari - 13.8.2015, 17:22
Dari
сообщение 13.8.2015, 17:57
[quote name='Dari' date='13.8.2015, 17:07' post='1140664']
И в тему дроссель клапанов, их стоит устанавливать на притоке на ответвлении, после сужения или же после тройника. Прикладываю картинку- воздуховод спускается вниз, от него вправо влево тройник, влево ответвление короткое, 3м, а вправо длинное почти 15м, как грамотно в таком случае расставить дросселиПрикрепленный файл  ________.pdf ( 53,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Skaramush
сообщение 13.8.2015, 18:31
С Уважением,
Нет, не одного. Первый с "минусом", вторая с "плюсом". Муфтой можно соединить, к примеру, два отвода "стык в стык".
сообщение 13.8.2015, 19:54
Не понимаю, Вам трудно от руки и без масштаба нарисовать аксонометрическую схему? Язык инженеров - это чертёж. А Вы представили фрагменты узлов, почему-то разные, по которым мало что понять можно, не то, что посоветовать!
vnipi
сообщение 14.8.2015, 8:44
На ответвлениях др.-кл. желательно ставить после сужения. У Вас сам переход из бОльшего диаметра на мЕньший даст дополнительное сопротивление, а вот после перехода и стОит выравнивать др.-кл. объёмы. Ещё один момент, если есть место, др.-кл. разместите не сразу за переходами, а на расстоянии 3D (3-х диаметров сечения воздуховода), в Вашей конструкции и так завихрения внутри будут будь здоров и, если Вы ещё и др.-кл. будете "поджимать" (уменьшать) сечения при наладке, возникновение доп. шума будет. Поэтому разместите их чуть дальше, на какое расстояние я написАл выше. По крайней мере я всегда так рассуждаю и стараюсь придерживаться.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 14.8.2015, 8:50
Dari
сообщение 14.8.2015, 9:34
Цитата(vnipi @ 14.8.2015, 8:44) *
С Уважением,
Спасибо Вам большое за помощь! Всё теперь стало понятно!
Злой
сообщение 14.8.2015, 9:45
За время дискуссии можно было много раз съездить на любой средний монтаж и все самой "пощупать".
vnipi
сообщение 14.8.2015, 10:29
Добрый день.
При условии, если объект не в др. городе.
С Уважением,
сообщение 14.8.2015, 11:10
Во-первых, речь шла о монтаже воздуховодов на любом объекте, что практически всем достижимо в собственном городе.
Во-вторых, удивляет, что по окончании ВУЗа новоиспечённый инженер не умеет искать/находить информацию по интересующему его вопросу, а, главное, не умеет грамотно формулировать свой вопрос, не смотря на наводящие вопросы желающих помочь.
vnipi
сообщение 14.8.2015, 17:55
Добрый день.
Пожалуйста.
Согласен - это самое верное решение.
Это как говорится "рабочий процесс".
Ув. Dari получила же необходимую информацию благодаря этому форуму. Значит вопрос закрыт, лично моё мнение.
P. S. Ув. Dari, в сообщении 20, на рисунке №1, др.-кл., расположенный на прямом участке, кот. у Вас идёт вниз, так же сместите подальше от перехода. И явно этот др.-кл. у Вас не в масштабе. В длину он не может быть меньше диаметра воздуховода (в поисковике забейте, чтобы посмотреть почему так). Если конечно же Вы не собираетесь установить ирисовый клапан, он конечно же меньше в длину, но там др. конструкция его работы. Да и дороже он в разы от обычного ручного др. - кл.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 14.8.2015, 18:10
vnipi
сообщение 16.8.2015, 21:38
Добрый вечер!
Про муфту понял, спасибо. Честно раньше как-то не сталкивался с этим, если и надо было соединить фасонину с фасониной, монтажники отрезали от прямого участка 100 мм, этим и соединяли на месте. Не знаю как для всех, но для меня просчитать эти ниппеля сложное дело, особенно, когда трасса воздуховодов не пойми какая. Закладывал всегда просчитав участки, где они понадобятся и прибавлял 2-5 шт. А муфты не использовал, поэтому и не знал о них. Теперь в курсе.
Спасибо!
С Уважением,
montaznik
сообщение 26.8.2015, 21:14
Пользователь №: 266796
Я так и не понял что вы хотите сделать , одно дело малое расстояние для фассонины а другое дросселя и т.д.
Вы рисуйте, а мы монтажники сделаем rolleyes.gif такие вещи практически на любом объекте случаются. Жестянщики толковые выручаеют
zolo
сообщение 27.8.2015, 20:33
Сообщение #31
Из: Киев
Пользователь №: 14959
получается на практике муфта это кусок воздуховода длиной 100мм.
Я бы не оставлял никаких дополнительных прямых участков возле поворота и тройника. А вот для наладки ставьте два дросселя как уже нарисовали и спокойно всё всегда отрегулируется.
Для уменьшения влияния на гидравлику всех этих фасонин желательно скорости подобрать небольшие, если система разрешает низкие скорости.
Skaramush
сообщение 28.8.2015, 14:04
Сообщение #32
Это не кусок воздуховода. И не 100мм. "получается на практике" и типовая деталь рядом не лежат.
Про наладку двумя дросселями - песня. На низких скоростях вообще фальцетом. Ну и влияние на гидравлику в сетях воздухораспределения показывает глубочайшее знание предмета.
Была бы возможность, попросил бы на практике продемонстрировать регулирование сети дроссель-клапанами при малых скоростях в воздуховодах. С приборным подтверждением.
Злой
сообщение 29.8.2015, 17:07
Сообщение #33
Skaramush, до слез)
VasiliAK
сообщение 30.8.2015, 2:58
Сообщение #34
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Читаю сообщение. С одной стороны радует желание проектировщика сделать правильно, с другой стороны как это все далеко от реальности.
Мой совет не заморачивайтесь на такие мелочи. Если вы в спецификацию добавите все отводы и врезки я вам памятник при жизни готов буду поставить.
Монтажная организация сама решит как лучше сделать соединения.
Про муфты, на практике их никогда не видел все через нипель соединяется.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 30.8.2015, 3:07
сообщение 30.8.2015, 7:12
Сообщение #35
Т.е., Вы всерьёз полагаете, что проектировщику, у которого нет ни малейшего понятия о правильном конструировании системы воздуховодов и существовании нормалей на фасонные части, не стоит заморачиваться? Так у ТС
... на плане не понятно будет. Аксонометрия ещё не готова ...
Во-первых, у монтажной организации, которая "сама решит", нет чертежей смежных разделов, а тем более, желания в них разбираться. Уж сколько раз на объектах приходилось просто срезать то, что смонтировали такие "самоделкины"!
А, во-вторых, догадайтесь, кто в этом случае будет виноват и наказан на большие деньги при неработоспособности системы?
А, если ещё и монтажник будет с уровнем такого проектировщика, как ТС?
Skaramush
сообщение 30.8.2015, 12:07
Сообщение #36
...А первой ступенью у наладки явится "Ведомость дефектов", где никто пощажен не будет cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:51
