> Уровень шума на балансировочных клапанах.
Вячеслав198
сообщение 18.8.2015, 10:02
Пользователь №: 148180
Есть пяти секционный жилой дом.
Система отопления однотрубная.
По подвалу, из ИТП расположенном в 1 секции идёт разводка.
Под каждой секцией стоит узел управления с ручным балансировочным клапаном. Далее на стояках в каждой секции стоят AB-QM.
Эксперт спрашивает - какой шум и скорость на ручных балансировочниках, стоящих в узлах управления.
Систему посчитали есть настройка на клапанах.
Но как понять какая в них скорость - насколько сужено сечение?
И как можно оценить уровень шума?
Ответов (1 - 6)
timofeyprof
сообщение 18.8.2015, 11:54
Пользователь №: 36382
вопрос эксперта с чем связан? ИТП находится под или смежно с жилыми помещениями? Конструктивная шумоизоляция помещения ИТП не предусмотрена?
Гена
сообщение 18.8.2015, 13:39
Пользователь №: 15140
грубо:
скорость = расход теплоносителя /площадь сечения. Площадь сечения - через условный диаметр клапана, но с учётом степени открытия клапана. v = G /(S x Х)
степень открытия клапана: Х = kv /kvs
kv - пропускная способность выбранного клапана при определённой настройке (смотри характеристики балансировочного)
kvs - пропускная способность выбранного клапана (смотри характеристики балансировочного)
Ежели скорость не превысит 3-3,5 м/с, то балансировочник шуметь не будет.
Сообщение отредактировал Гена - 18.8.2015, 13:42
Лыткин
сообщение 18.8.2015, 13:40
Пользователь №: 206008
Вообще-то для этого есть специальные приборы.
Прикрепленный файл  ______________________________.pdf ( 57,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
Inchin
сообщение 19.8.2015, 14:50
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Если не ошибаюсь, возможность появления шума определяется по перепаду давления на арматуре.
У производителя в техдоках обычно указывается порог перепада давления, выше которого возможно появление шума.
сообщение 19.8.2015, 15:33
Пользователь №: 8854
Обычно пишут, что фирма гарантирует бесшумную работу балансировочных клапанов при условии их применения в рабочем диапазоне регулирования. Т.е. - нужно показать, что клапан будет эксплуатироваться в рабочем диапазоне а не считать децибелы, ненормирумые ниже 30 дБА.
v-david
сообщение 19.8.2015, 16:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
дополню: на номограммах балансировочников нормальных производителей вверху есть некая кривая, обратите на нее внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:12
